A A A A Автор Тема: Спаял плату фокусера - не работает! HELP!!!  (Прочитано 2038 раз)
Оффлайн WvladАвтор темы
    • Сообщения от Wvlad
Собрал по этой схеме http://www.webtreatz.com/resources/rep_openfocus.zip , ошибка была в кондюке который на питалово идет, там плюс с минусом попутан, это я исправил, но плата так и не работает, может кто собирал по этой схеме, может там еще чего не так?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Спаял плату фокусера - не работает! HELP!!!
« Ответ #1 : 02 Апр 2010 [22:35:17] »
"У меня машина не едет. Был бак пустой, но я заправил. Может с ней еще чего не так?" Похоже?
Вы хотя бы написали - где какие напряжения.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #2 : 03 Апр 2010 [12:10:59] »
Выложите схему, фото вашей платы со стороны дорожек. Качать этот архив нет никакого желания.
« Ответ #3 : 03 Апр 2010 [19:12:15] »
Вот
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #4 : 03 Апр 2010 [20:12:06] »
Ну на первый взгляд вроде не плохо.  ::) Схему покажите теперь.
« Ответ #5 : 03 Апр 2010 [23:56:48] »
Ну вот же она http://www.webtreatz.com/resources/rep_openfocus.zip , там печатка и схема! Мучали мы сегодня с DenisYa весь вечер эту схему (у него она работает, но он спаял без стабилизатора на 12в, он подал напрямую)! Нашел косяк еще один, переменный резистор мне подсунули на 4.7ком еще и полурабочий, а должен быть на 10ком, его замнил, теперь ручное управление моторами заработало, а к компу не хочет конектится! И еще, схема местами не совсем соответствует печатной плате (не пойму какой идиот ее составлял), а именно в развязке на MAX232, мне ее DenisYa помог немного исправить, теперь у меня вот что получилось возле моей MAX232CPE: я заменил все пять кондюков возле этой микрухи на электролиты -  кондюк между 1 и 3 ногами плюсом к первой, кондюк между 4 и 5 ногами плюсом к четвертой, кондюк между 2 и 15 ногами плюсом ко второй и минусомс на землю, кондюк между 6 ногой макса и землей плюсом на землю,  и кондюк между 2 и 16 ногами плюсом ко второй ноге!
Да,и развязку старались делать не по этой схеме а по даташиту MAX232A http://files.ddrservice.info/Integrated-circuits/M/max/max232a.pdf !
« Ответ #6 : 05 Апр 2010 [16:04:08] »
Ну, млин, ребята вы даете. Где вы такое Г откопали! Это же надо умудриться
действительно найти. Да и компилятор для пиков мне сильно напоминает
глючный МикроСи. И что теперь со всем этим делать?
Для кого темы по пятьдесят страниц пишутся про электорофокусер на АСКОМЕ?  >:D
Нужно было брать форумную разработку Александра и Ивана за основу.
За такую работу, которую они сделали буржуи деньгу приличную
имеют, а то что в сетке свободно лежит - так это сами знаете что. ;D
Мой совет - выкинуть нафиг и сделать нашу.
Млин, ну дайте мне ссылку на вашу схему!
Оффлайн Дядя Вова
Meade ETX-90PE
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #8 : 05 Апр 2010 [17:23:19] »
Мы здесь фокусеры уже как семечки...
passer_by
« Ответ #9 : 06 Апр 2010 [05:35:56] »
Что вы набросились на мужика? Схемка достаточно простая и для повторения доступна не столь продвинутыми в электронике ЛА как вы. И бравировать этим, думаю, не совсем корректно. Да, в самой схеме есть грубые ошибки, в частности в блоке питания и разводки MAX232. Плюс еще на самой печати перепутаны перемычки подачи питающих напряжений на L298 по этому и не работает. А так, для освоение микроконтроллеров вполне приемлемый вариант. Ну и с удалением этих «опечаток» схемка работает и фокусер крутит.
Оффлайн DenisYa
    • Сообщения от DenisYa
« Ответ #10 : 06 Апр 2010 [06:42:56] »
Я лично эту схему спаял на макетке и на печатку акцент не делал. При распайке сразу проверял все по даташитам. Прибор с полпинка заработал. По печатке которая находится на сайте согласен есть глюки и Passer_by потвердил.  Схема у WVlad заработала в ручном режиме т.е. от микроконтроллера до шаговика схема рабочая. А вот с обвязкой максимки пришлось повозиться (у него стояли керамика и установили электролиты). Генератор опорного напряжения заработал т.е. должно быть на ногах 2 и 6 +-10в, а у него +-8.9в.  А вот почему на 7 (rx) и 13 (tx) ноги максимки нет сигналов не могу понять, хотя до этого на 7 ноге было 5в.  Может ком порт глюкнул?  Человек просит у вас тех. помощи, а не на отсыл "делай то ...".  Исправленную схему выкладываю. Есть же где-то схема по проверке ком-порта?!
« Последнее редактирование: 06 Апр 2010 [06:53:20] от DenisYa »
SCT 10" на EQ6 UPG, QHY8, DS 80/480+QHY6, Canon650D и т.д.
« Ответ #11 : 06 Апр 2010 [11:15:36] »
Кстате на печатке C10 как положено стоит, не пос хеме, но плюсом не туда, это исправлено, и как Денис сказал, ручник работает даже с этой схемой стабилизатора, но вот с MAX232 так и не разобрался, хотя все по даташиту делал!
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #12 : 06 Апр 2010 [11:53:31] »
Чтобы проверить СОМ порт, надо: замкнуть выводы 2 и 3, далее терминалом печатать текст, только не забыть выключить ECHO режим.
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #13 : 06 Апр 2010 [11:55:03] »
И как вы думаете проедет постоянный ток через С10 ??
Также с абсолютной уверенностью скажу, что связка L297 + L298 там совершенно лишняя! Микрошага она не дает, большой скорости, чтобы регулировать ток, в фокусере нет.
« Ответ #14 : 06 Апр 2010 [12:11:43] »
Да ком порты рабочие, на двух компах проверял, и на ноуте через адаптер!
passer_by
« Ответ #15 : 06 Апр 2010 [13:21:34] »
Э… оффтоп, конечно. Просто WVlad изначально не туда тему воткнул. Но….
Повеселило. Это и есть «опечатка»
Микрошаг и связка  L297 + L298 - это что-то новенькое. За ток через шаговик отвечает VR1. Про скорость вообще не понял (она определяется программно).
Просто хотел сказать, что , собрав данную схему, поняв что  и как там работает, проще переходить к самостоятельной сборке схем  предложенных Александром и Иваном,  (ну если эта схема не удовлетворяет вашим требованиям, и вы уже полностью разобрались с оптикой своих телескопов) . Т. е. растем поступательно.
 8)
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #16 : 06 Апр 2010 [13:32:05] »
Что новенького? Я говорю L297 + L298 микрошага не дает. Чего тут непонятно? Весельчак. Я говорю нет смысла использовать в фокусере L297 + L298. Так как скорости большой в фокусере не нужно, и следовательно регулировать ток драйвером L298 нет смысла.
Причем тут это? Вы вообще знаете как работает регулирование тока в драйверах шаговых двигателей?
passer_by
« Ответ #17 : 06 Апр 2010 [13:58:13] »
Продолжаю веселится: Причем здесь  ток и и скорость шаговика. А L298, все го лишь двойной Н-мост. И что он делает, определяется железом  ДО него. А VR1 определяет ток обмоток (в импульсе ШИМ, если хотите),….. что бы не пропускать шаги…
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #18 : 06 Апр 2010 [14:11:42] »
Да кто вам сказал что это просто мост?!?! Да и почитайте про то, как зависит скорость и момент шагового двигателя.
Короче ладно. Гораздо проще просто поставить ULN2803, как это делают многое здесь. Я удаляюсь. Веселитесь.
passer_by
« Ответ #19 : 06 Апр 2010 [14:15:31] »
Да ладно, не непрягайся... на то и форум...
