A A A A Автор Тема: Спаял плату фокусера - не работает! HELP!!!  (Прочитано 2040 раз)
Оффлайн DenisYa
    • Сообщения от DenisYa
Re: Спаял плату фокусера - не работает! HELP!!!
« Ответ #20 : 06 Апр 2010 [21:25:26] »
Да кто вам сказал что это просто мост?!?! Да и почитайте про то, как зависит скорость и момент шагового двигателя.
Короче ладно. Гораздо проще просто поставить ULN2803, как это делают многое здесь. Я удаляюсь. Веселитесь.
В этой теме поднят вопрос как запустить рабочую с ручника схему с компьютера, а не обсуждение на чем лучше сделать. Человек спаял схему такую какая есть и он обязательно ее запустит.
Если уж такие баталии пошли что лучше бутерброд маслом сверху или снизу то хоть будьте в теме http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p077 Почему мы выбрали эту схему L297+L298, а потому что все задачи решают эти микросхемы. До тонкостей полета с пируэтами дорастем  ;). Я считаю надо помочь Владу и есть конкретно предложение. Проверить цепь от ком-порта вплоть до входа в микроконтроллер. Даже не исключая замену тела максимки.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2010 [21:36:56] от DenisYa »
SCT 10" на EQ6 UPG, QHY8, DS 80/480+QHY6, Canon650D и т.д.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #21 : 06 Апр 2010 [21:30:44] »
"Аналогичный случай был" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,72250.msg1176799.html#msg1176799
Meade ETX-90PE
Оффлайн WvladАвтор темы
    • Сообщения от Wvlad
« Ответ #22 : 08 Апр 2010 [10:55:08] »
Что вы набросились на мужика? Схемка достаточно простая и для повторения доступна не столь продвинутыми в электронике ЛА как вы. И бравировать этим, думаю, не совсем корректно. Да, в самой схеме есть грубые ошибки, в частности в блоке питания и разводки MAX232. Плюс еще на самой печати перепутаны перемычки подачи питающих напряжений на L298 по этому и не работает. А так, для освоение микроконтроллеров вполне приемлемый вариант. Ну и с удалением этих «опечаток» схемка работает и фокусер крутит.
А можно поподробнее про перемычки подачи питающих напряжений на L298 ???
« Ответ #23 : 08 Апр 2010 [11:47:02] »
Я лично эту схему спаял на макетке и на печатку акцент не делал. При распайке сразу проверял все по даташитам. Прибор с полпинка заработал. По печатке которая находится на сайте согласен есть глюки и Passer_by потвердил.  Схема у WVlad заработала в ручном режиме т.е. от микроконтроллера до шаговика схема рабочая. А вот с обвязкой максимки пришлось повозиться (у него стояли керамика и установили электролиты). Генератор опорного напряжения заработал т.е. должно быть на ногах 2 и 6 +-10в, а у него +-8.9в.  А вот почему на 7 (rx) и 13 (tx) ноги максимки нет сигналов не могу понять, хотя до этого на 7 ноге было 5в.  Может ком порт глюкнул?  Человек просит у вас тех. помощи, а не на отсыл "делай то ...".  Исправленную схему выкладываю. Есть же где-то схема по проверке ком-порта?!
И всетаки С3 плюсом на землю, как по даташиту!
« Ответ #24 : 08 Апр 2010 [14:50:30] »
Чтобы проверить СОМ порт, надо: замкнуть выводы 2 и 3, далее терминалом печатать текст, только не забыть выключить ECHO режим.
проверил, кабель работает, МАХ232 новую купил, безрезультатно!
passer_by
« Ответ #25 : 08 Апр 2010 [14:51:19] »
У L298, 4 нога – по датошиту напряжение запитки шагового двигателя (12v). 9 нога – натяжение логики (5v). На печати тупо на оборот. С3 перевернуть полярность, как на печати, так и на схеме. С10 на печати стоит правильно, только полярность перевернуть. Так как питание обычно подходит в 12v стабилизатор на LM7812 можно не ставить, а просто перемкнуть пяточки IN-OUT.
Остальное, вроде верно….
« Ответ #26 : 08 Апр 2010 [15:11:04] »
В дополнение к этому я вытащил этот кондюк (С5) и поставил его между 2 и 16 ногой плюсом ко второй ноге, как показал Денис в предыдущем сообщении!
passer_by
« Ответ #27 : 08 Апр 2010 [15:20:27] »
 :) Ну да. Только все это нужно было сделать до распайки. Проверка ни когда не повредит, да и опыта и понимания работы схемки добавит 8)
« Ответ #28 : 08 Апр 2010 [15:34:30] »
НЕ РАБОТАЕТ!!! L298 закипела, перемычки правильно стояли на плате! Ладно хоть микруху не спалил, вот посоветовали...
« Последнее редактирование: 08 Апр 2010 [15:47:26] от Wvlad »
passer_by
« Ответ #29 : 08 Апр 2010 [16:05:19] »
Что значит "правильно"?
« Ответ #30 : 08 Апр 2010 [16:11:29] »
Как по даташиту так и на схеме, сейчас поставил все обратно и ручник опять заработал, а по вашему совету мотор вообще не крутился и через пять секунд я палец обжог о L298!
« Ответ #31 : 08 Апр 2010 [16:18:54] »
На печатке они правильно расположены и по схеме тоже (красные стрелки), а на схеме просто обозначения перепутаны возле ножек 4 и 9 (в синем квадрате) которые не влияют на распайку!
« Последнее редактирование: 08 Апр 2010 [16:24:22] от Wvlad »
passer_by
« Ответ #32 : 08 Апр 2010 [16:23:24] »
Что то я не догоняю…  Это не совет, это датошит. По датошиту (еще раз ) 9 нога – 5 вольт(Supply Voltage for the Logic Blocks.), 4 нога -12 вольт  (Supply Voltage for the Power Output Stages).  На печати наоборот. Ток через L298 регулируется VR1.
« Ответ #33 : 08 Апр 2010 [16:30:13] »
Да, извини, ты прав , на печатке не по даташиту, это я просто с горяча.., палец болит до сих пор. Но почему тогда не работает, микруха перегревается, движок шипит и звуки издает непонятные!? А как по схеме так все работает, и движок крутится туда и обратно! Ничего не понимаю!
« Ответ #34 : 08 Апр 2010 [16:34:46] »
Ну почему же развязка масимки не работает, ведь все по даташиту, все переделано, все исправлено, а работать не хочет?
passer_by
« Ответ #35 : 08 Апр 2010 [16:38:42] »
Испорченный телефон.  Перейди в личку. Давай вопросы там. И если заработает отпишешься на форуме.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #36 : 08 Апр 2010 [16:52:03] »
Нда, если столько ошибок и гемороя только со схемой, то сколько еще косяков вам предстоит найти в прошивке и аском драйвере...
Видео отчеты мастерской
passer_by
« Ответ #37 : 08 Апр 2010 [17:19:56] »
Да нет, прошивка и АСКОМ там рабочие, все крутится, запускается.... Опыта в таких делах маловато. Я вот с уважением отношусь к Вашей работе/разработке. Но пока не насмеливаюсь повторить. Сложно собрать все в кучу,  осваивать С++, работу с Atmega…. Но уже подкрадываюсь  ;D
« Ответ #38 : 09 Апр 2010 [13:18:42] »
Заработала!!! На печатке RX и TX перепутаны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот сцука придурок рисовавший печатку эту!!! >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D
passer_by
« Ответ #39 : 09 Апр 2010 [13:26:18] »
 :DЧто и требовалось доказать. Первое правило автомобилиста – Не смотри куда мигает, смотри куда колеса поворачивают. ;D
