A A A A Автор Тема: Сдвижная крыша - нужны идеи.  (Прочитано 9770 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 469
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Сдвижная крыша - нужны идеи.
« Ответ #20 : 28 Март 2010 [22:23:18] »
Откат крыши легко решается покупкой зубчатых реек и мотор-редукторов от гаражных ворот. Там даже встроено управление от контроллера. Опыт покупки есть у Паши Быстрова. Себе тоже такие ставить буду.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #21 : 28 Март 2010 [23:00:04] »
Спасибо за правильные ключевые слова. :) Уже отгуглил много интересного на эту тему.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #22 : 29 Март 2010 [13:29:37] »
Антон, что-то идея с готовым блоком мне не нравится - слишком много переделок под наши нужды... стекловата эта еще... Мне кажется проще делать полностью под себя - и функциональность будет - какая нужна и вес соптимизировать можно.
ТЗ несколько невнятное... Если проект условно мобильный, то плясать надо от этого. Одно дело в одинаре/вдвоем разобрал и одной газелью перекинул, а другое дело наемная бригада, подъемный кран и контейнеровоз какой-нибудь... Теплоизоляция не нужна, только гидро-...  Максимум стандартных деталей, причем быстро (или хотя бы просто) монтируемых/демонтируемых и т.д.
Идея про откидываемый фронтон - на мой взгляд правильная - нафига еще с парковкой телескопа морочится....
Про рельсы.... Первое, что приходит в голову - разрезанная вдоль (для опор) канализационная труба. На конце рельса опорный ролик. На опорах ролики с глубоким проточками в которые входят края продольного разреза. Один конец трубы крепится к крыше, второй свободно висит (опираясь только на конец рельса). Однако вопрос в морозостойкости материала, проблема с сосульками в нижней части и довольно большая масса снега/льда способного удержаться сверху.  Идеальным был бы А-образный профиль с прорезью горизонтальной перекладине....
ЗЫ Необходимую мощность приводов можно уменьшить блочно-троссовой системой противовесов.
ЗЗЫ Чтоб концы защитных труб/коробов не провисали можно сделать тросами растяжки к коньку крыши, ну и распор/стяжку между их концами. А если еще и диагональ сделать, то можно всю конструкцию кожухов подвесной сделать - тогда ролики на концах рельсов и опорах не нужны (но свесы кожухов тогда подлиннее, чтоб снизу не наметало....).
ЗЗЗЫ Накалякал по-быстрому. Вся конструкция просто висит над рельсами. В качестве шторм захватов (именно для кожухов) - кольца с внутренней стороны кожухов на концах в которые входят концы рельсов при задвинутой крыше. В качестве кожухов можно попробовать треугольные сливы из оцинковки (вдоль крыши которые для сбора дождевой воды) только надо еще арматуру какую-нибудь типа тонкого бруса/трубы/уголка к которой их крепить. Если слишком хлипко будет - можно еще за середину тросами оттянуть...
« Последнее редактирование: 29 Март 2010 [18:15:58] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #23 : 29 Март 2010 [19:34:17] »
это как это?
а чтоб не улетали?
Meade ETX-90PE
« Ответ #24 : 29 Март 2010 [22:00:18] »
это как это?
А это только в одну сторону... ::) ;D Не смог удержать поток сознания.....
а чтоб не улетали?
А чтоб не улетели:
Наврятли Антон будет снимать во время урагана, а на средний ветер собственной массы должно хватить...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #25 : 07 Апр. 2010 [16:02:22] »
При этом территория охраняемая и, надеюсь, труднодоступная для гопья...
Если это ПРАО, то там вроде была давняя проблема с воровством цветмета из кабельного хозяйства телескопов. Если сейчас всё улучшилось заметно, то очень хорошо, хотя думаю всё равно прочные замки и система охраны с видеонаблюдением будет крайне полезна!
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 243
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #26 : 12 Апр. 2010 [22:36:49] »
Кстати а почему многие проекты созданные тут, предуматривают раздвижение крыши только в одну сторону, а не так что бы крыша состояла из двух частей...... одна уезжала направа, другая налево!!! Так хуже?
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #27 : 12 Апр. 2010 [22:40:47] »
Из экономии! Жертвуют только северным участком неба около горизонта.
Meade ETX-90PE
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #28 : 13 Апр. 2010 [17:46:50] »
http://www.pereplet.ru/lipunov/images/mini_IMG_1169.jpg
http://87.226.242.22/
работает как часы. и в Благовещенске и в Тунке.
« Ответ #29 : 13 Апр. 2010 [18:37:50] »
Хм. Забавный курятник. И реализация вообщем то правильная!
А как устроен привод, который створки двигает?
Что там? Тросы, цепи, рейки?
Сколько моторов, один? Два?
Створки меж собой засинхронизированы механически, или они независимы?
Оффлайн krussh
« Ответ #30 : 13 Апр. 2010 [19:14:27] »
Створки уравновешены противовесами.
Два мотор-редуктора. По одному с каждой стороны. Барабаны и трос. Створки не связаны механически.
Если интересно, могу скинуть чертежи, около 10 Мб.
« Ответ #31 : 13 Апр. 2010 [19:22:40] »
Буду признателен.
На anton@astronica.ru пожалуйста.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #32 : 13 Апр. 2010 [20:22:04] »
Можно сделать обычную двускатную крышу, распахиваемую гидроцилиндрами. Преимущество как и у krussh, раздельное открывание половинок. Сосед всячески советовал, даже обещал все сделать, почти все железяки у него для этого есть, но слишком это геморройно. Одно дело собирать все в мастерской, а другое кататься на дачу, всех нюансов не предусмотришь.
В выходные запустил электропривод крыши, вроде ничего сложного, и то, не сразу всё поехало как надо, да и еще остались вопросы. Дело осложнялось тем, что у меня крыша обсерватории заходит под стационарную. Привод - движок постоянного тока, редуктор, трос, направляющие ролики. Скорость открывания можно регулировать ЛАТРом.
Сергей Шарипов
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #33 : 13 Апр. 2010 [21:06:41] »
Какой ужосс! Возьмите себе Astroshell-425 и развернете обсерваторию в считанные дни.
Минус единственный- не очень дешево, зато красиво и круто.
Оффлайн krussh
« Ответ #34 : 13 Апр. 2010 [21:28:28] »
Astroshell-425 не пробовали, но astrohaven ни фига не работает в нашем климате.
Красиво - да!
Круто - да!
Но открывать только ручками, иначе есть риск что засыпет/зальет телескоп, оторвет привод или сгорит предохранитель.
Створки вниз нужно ТЯНУТЬ а не доверяться силе тяжести. И уплотнители оторвать нафиг.
« Ответ #35 : 13 Апр. 2010 [21:35:04] »
У Аstroshell нет никаких ремней это не для калифорний всяких вещь.  :)
Червячный привод для северного исполнения только. Тянет и вниз.
И уплотнителей тоже нет- примерзать нечему.
Ну и подешевле и повместительней американского. Также вход не ползком и не через борт. Одни плюсы.  :)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #36 : 13 Апр. 2010 [21:48:00] »
Одни плюсы.  :)
Кстати, удобно лук и чеснок сушить, открывая днём и закрывая ночью. 8)
Оффлайн serzg
« Ответ #37 : 13 Апр. 2010 [22:11:36] »
Уточните где ужосс?
Вы усердно навязываете свою продукцию где нужно и не нужно несмотря ни на что. Антон спрашивал про крышу, неужели он не знает про Ваш купол? Это первое, второе-цена, третье-вандализм на российских просторах и т.д., обсуждалось не раз. Вопросов нет, купол гламурненький, упакованный электроникой и против забрала ничего против не имею, вообщем как Вы сами оценили,- круто! Но будьте терпимее к конструкциям других.
Ничего личного. ;)
Сергей Шарипов
« Ответ #38 : 13 Апр. 2010 [23:28:51] »
Конечно знает про купол, но я не навязываю, а скромно напоминаю.  :)
Насчет вандализма - вроде бы он находится на охраняемой территории.
А за эстетичное строение мало ли - может денег в размере стоимости купола хозяева территории дадут.  :)
