A A A A Автор Тема: Проблема с битой колонкой  (Прочитано 800 раз)
Оффлайн kisАвтор темы
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« : 26 Мар 2010 [22:42:15] »
Люди выручайте.
Мозг уже ничего не понимает.
Есть битая колонка появляющаяся на коротких экспозициях и не всегда  :o . На длинных найти не могу.
Короткие экспозиции это флеты
Матрица цветная. 16 бит
Стандартно эту колонку не прибить - остается полоса в 3 пиксела непонятно темного цвета. При калибровке все это оказывается на кадре.
Силами максима это  мне усранить не удалось. подскажите чего делать.  :'(
Зыона не совсем битая ее интенсивность 11 000 при среднем в  20 000
« Последнее редактирование: 26 Мар 2010 [22:49:11] от kis »
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Проблема с битой колонкой
« Ответ #1 : 26 Мар 2010 [22:53:13] »
Предложу наиболее простой вариант - снимать лайты со смещением в много пикселей (максим позволяет), калибровать как обычно, а потом сигмаклиппингом ее. И не заморачиваться :)
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #2 : 26 Мар 2010 [23:00:44] »
Так мне нельзя  :'(
 У меня два усилителя и если сдвинуть границу то будет лажа в другом месте а именно посередине кадра.
Да и вообще как такие дела можно на цветной камере делать  :-\  или я чего то не догоняю
  • Per anus ad astra
« Ответ #3 : 27 Мар 2010 [00:32:38] »
я с такой же камерой работал и, кстати, даже не заморачивался насчет усилителей - делал разброс в 100 пикселей и никакой лажи в центре - нормальный плавный переход ;)
насколько я помню, смещение между кадрами на цветной камере надо делать в любом случае, иначе муар полезет
Имеем лайт без битой колонки - полностью калибруем, в результате, теоретически, уходит разница между частями кадра и появляется битая колонка. Смещаем, снимаем, калибруем - имеем битую колонку, но уже на другом расстоянии от некой опорной звезды , повторяем раз 30. Допустим, что колонка ни разу не попала на одно и то же место на кадре относительно звезд, складываем сигмаклиппингом - низкая яркость пикселя из колонки воспринимается как случайная величина и колонка отсеивается  :)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #4 : 27 Мар 2010 [00:41:47] »
Ключевые слова: dithering, drizzle.
  • Per anus ad astra
« Ответ #5 : 27 Мар 2010 [01:24:03] »
а дриззлинг зачем? он же нужен в том случае, если разрешение телескопа лучше разрешения матрицы, что скорее всего не этот случай...
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #6 : 27 Мар 2010 [01:40:19] »
Ну это как бы ессно вариант снимать с хорошим дизеренгом. Но материал то уже есть, блин, и без оного.
Точнее на некоторых кадрах дизеринг сам посебе приключился. там она прибилась
А что есть "разброс в 100 пикселей"  :-\
ЗЫ на самом деле ее можно ручками побороть просто скопировав соседние 3 колонки пикселей в фотошопе в мастер флэте. В целом это дело становится незаметным. Но как то это дело мне не нравится
Еще одно ЗЫ. Василий я просто невнимательно прочитал первое твое собщение в том смысле что там стоит слово лайт ане флат поэтому так и затупил не понимая как можно флат со смещением снять. По поводу дизеренга все в целом то понятно.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2010 [01:48:31] от kis »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #7 : 27 Мар 2010 [03:01:45] »
Можно попробовать "искусственный калибровочный для флэта".
Сделать файл полностью залитый уровнем 20 000 и нарисовать в нём полоску 11000 где надо. На него и делить мастер флэт каждый раз (с коэффициентом/множителем 20000, ну или 1.0 и 0.55 если без коэффициента, при работе в софте с плавающей точкой).
Это, конечно, если в колонке есть ослабленный полезный сигнал, а не только мусор.
Еще хорошо бы изучить поведение этой аномалии. Как она пропадает с увеличением экспозиции? Просто пропадает, или постепенно ослабляется, или появляется всё реже?
Моя галерея на астробине
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #8 : 27 Мар 2010 [09:18:56] »
Да это надо будет попробовать спасибо за подсказку.
А по поводу поведения этой анамалии мне не очень понятно. То она вообще отсутствует  :-[  то появляется.
Но в целом она плавно исчезает с увеличением времени экспозиции.
Вообще камеры FLI выдают иногда финты в виде непонятно каких "блоков" полос и т.д. в байесах флетах и т.д.
пока склоняюсь к тому что надо попробовать как следует ее заземлить. Есть подозрение что это поможет.
