A A A A Автор Тема: Конкретный вопрос по скопам  (Прочитано 1160 раз)
Оффлайн RN3QGAАвтор темы
  • Не может быть так плохо, чтобы не было еще хуже !
    • Сообщения от RN3QGA
« : 25 Мар 2010 [13:49:32] »
Доброго времени суток.
Решился наконецто разжиться телескопом. Начитался по форуму :-\, всякого и пришел к выводу, лучше спросить конкретно.
Наблюдать планирую в основном визуально.
1. Условия наблюдения -: основное место  балкон - длинный 6 м но
    относительно узкий 1.4 м (редко за городом).
2. Планеты, луна.
3. Хотелось бы, но не факт солнце (Пленка апертурная есть
    наблюдаю сейчас в бинокль).
4. Тип - Рефрактор (переубеждать ненадо ).
5. Бюджет - 20-30т.руб.
Что можете посоветовать, чтоб сильно не промахнуться .
Остальное спрошу в процессе.
С уважением к знатокам.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2010 [14:53:06] от RN3QGA »
Celestron SkyMaster 15x70 Binoculars
Оффлайн Вуаля
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Вуаля
Re: Конкретный вопрос по скопам
« Ответ #1 : 25 Мар 2010 [15:00:45] »
Или SW1201 или Deepsky DT 152*990
SW100 ED, Sky watcher 120 ota, Eq5
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #2 : 25 Мар 2010 [15:02:02] »
Берите ЕД-шку, точно не промахнётесь, на азимутальной монтировке или мощном штативе.
Например SW 100ED http://www.skywatcherusa.com/telescope-pro-100-ed-apo-s11120.html
Оффлайн Вуаля
  • Благодарностей: 9
« Ответ #3 : 25 Мар 2010 [15:02:22] »
Или Deepsky DT 152*1200 :)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #4 : 25 Мар 2010 [15:02:47] »
SW 100ED на азимутальной монтировке. Лучшее, наверное, Vixen Porta. В 30тыр влезете. Ну, это не считая окуляров (кроме комплектных), фильтров и прочего :)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #5 : 25 Мар 2010 [15:39:56] »
Вопрос делетантский, как примерно в предложенное будут выглядеть планеты, ну с луной более менее понятно.?
Оффлайн Александр Викторович
  • ЛА - это не "летательный аппарат", но летать хотца
    • Сообщения от Александр Викторович
« Ответ #6 : 25 Мар 2010 [16:00:55] »
При такой ширине балкона, если голову азимутальной монтировки пркрепить к перилам балкона, вполне комфортно войдет ахромат SW 150/1200 или дипскаевский 152/1200
Celestron C11-SGT, DeepSky DT635X127, D80DZS,
Canon EOS 500D, Meade DSI PRO II, NexImage
Феанор
« Ответ #7 : 25 Мар 2010 [16:06:30] »
2. Планеты, луна.
ED APO 4"
« Ответ #8 : 25 Мар 2010 [16:16:25] »
Так, в общем примерно понял, пожалуй  SW100ED меня устраивает, будем считать, что он, но все же кто нибудь может конкретно ответить как будут выглядеть планеты, или  может не правильно спрашиваю?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #9 : 25 Мар 2010 [16:21:06] »
а вот интересно SW100ED - это полноценный АПО-дублет с "S"- образной характеристикой вторичного спектра... Или же "полуапо" какое-то? по сравнению с ним дипскаевский ED триплет наверное лучше таки (если не учитывать цену) (да с учётом реального паспорта на объектив и с возможностью отбора скажем так "за бутылочку Хеннеси" наиболее качественного экземпляра по RMS у Владимира Николаевича)
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #10 : 25 Мар 2010 [16:29:26] »
Выглядеть будут горошинами - но красивыми :)) 200х вполне можно будет ставить, а то иногда и поболее для експеримента так сказать. Юпитер с полосами, Сатурн с колечком и щелью Кассини в нём и полосками, Марс с полярными шапками, вобщем хорошо должно будет видно для такой дудки.
« Ответ #11 : 25 Мар 2010 [16:57:47] »
 ;D это - то,что нужно. И наверное еще несколько вопросов сразу и потом просто закроем тему .
1. Есть пленка Астросолар, как будет выглядеть солнце? (что можно увидеть)
2. Возможно ли с ним "спарить", от coronado фильтры или лучше отдельно купить скоп для солнца?
2. В будущем для астрофото пойдет и если да ,то что с ним лучше использовать ?
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #12 : 25 Мар 2010 [17:28:37] »
1. Зависит от увеличения, по яркости немного тусклее Луны белый диск с пятнами (которых пока нет, солнце сенйчас в минимуме активности). С большими увеличениями (>100х) грануляцию можно попытаться разглядеть.
2. Можно и с ним спарить, результат должен быть неплохим.
3. Пойдёт, но спрямитель поля надо будет взять. По хроматизму немного больше чем у младшего брата SW80ED будет. Начинать наверное лучше с зеркалки. Например взять б/у Canon EOS 350D - оптимальный вариант. Ну и естественно монтировку не ниже HEQ5. Вобщем есть раздел про астрофото, почитайте. Много ещё чего прикупить придётся и всё потом отлаживать.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13 : 25 Мар 2010 [17:40:44] »
Лучше 100ЕД взять (ИМХО), если габариты позволяют. И без всякой бутылочки Хеннеси. И дешевле значительно 102 мм триплета от ВН.
« Ответ #14 : 25 Мар 2010 [19:37:53] »
 :) Все понятно, спасибо всем за обстоятельную рекомендацию.
Понял в каком направлении действовать.
С уважением ко всем.
