A A A A Автор Тема: Шлифовально-полировальный станок из подручных материалов.  (Прочитано 12550 раз)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 392
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
где-то показывал уже,тут разгрузка на три точки .Центр не касается стекла. на один край подмотано пара слоев изоленты для подгонки зазора.Зеркало не сдавливает с боков,работает в основном трение верхних резинок. нормально работает шняга.Делать легко.Под каждое зеркало- своя оправа.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Фидель, ты имеешь ввиду при полировке могёт вырвать или при шлифовке ?
При полировке. Если присосет, то может и на шлифовке.
Сейчас как раз шлифую :) - на М10-ом. Второй час пошел - в одной руке кисточка, в другой телефон.
Оффлайн Fidel
А при полировке какое усилие? Зеркало можно сдвинуть по полировальнику руками? До писка дело доходит?
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [22:22:42] от Fidel »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
с неподвижным хоботом начало полировки,пока поверхность грубая,усилия с торца меньше,чем с подвижкой,но они есть,просто направлены иначе,вскользь,из-за больших оборотов шпинделя. Шлифовка. Метод Константина Крайние резинки разгрузки участвуют больше.После получаса можно палцем за оправу крутить без усилий в любую сторону,стачивание по всей площади равномерно,работают уже больше верхние резинки оправы,потом включаю подвижки на малых оборотах,как здесь-  Полировка с малыми оборотами поводка  до победного с большим выносом,больше,чем 1/3  R за край и почти до соосности в центре.Груз- всегда магнит(обеспечивает хороший контакт с железной оправой,позже уравновешивается другим магнитом на другой стороне коромысла для минимизации веса,как здесь- полировка с разгрузкой веса на зеркало   Пищит с  этой смолой при формовке, поющее зеркало. когда твердовата,(недостаток в хрупкости,прелесть- в точности формы)но этот способ допускает твёрдую,потому-что направление встречных движений инструмент-стекло не перпендикулярны,а под острым углом и край хрупкой смолы не отколется из-за инерции. Долгий способ,но если зеркало тоже вращать,(принудительно,отдельным приводом,типа ШРУЗ),то будет быстро.Всё при условии хорошей прошлифовки,желательно тем-же способом на М-5.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2013 [16:08:39] от arkturz »
Оффлайн Fidel
Ничего не понял, но за ответ спасибо :)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Надо бы подальше отодвинуть станок от труб отопления. При больших перерывах в работе одна сторона будет нагреваться больше, и если при этом зеркало лежит на полировальнике, он (полик) приобретёт форму  нагретой и соответственно "покоробленной" стороны зеркала, при начале работы тако-о-ое можно наполировать...
« Последнее редактирование: 09 Фев 2013 [11:24:55] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Согласен,непонятности редактировал немного.
Оффлайн Boban61
    • Сообщения от Boban61
author=Fidel link=topic=73156.msg2289523#msg2289523 date=1360223044]
Красивый! А у меня маленький, весь ужатый, для 1-комнатной квартиры. Но увесистый, зараза! :)
Где фотографии?
[/quote]
Фотик умер :(. В экране ничего не видно и видоискателя нет. Вот, что получилось. Габариты его - 450х290х230мм. Спичечный коробок для масштаба. Натер им сферу 165х960мм, потом ее уронил и надколол :(. Сейчас отшлифовал 200х1200(предварительно).
Вдруг стало сыпаться меж ног, я наклонился, обалдевший. сначала думал, что песок, а это порох несгоревший!
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
До полировки дело ещё не дошло, но будем думать с трубами и отоплением, т.к. сейчас температура в моём помешении 13 град., для полировки не годится, так что будем её ( температуру) повышать. Смола СП9 на какую температуру рассчитана?
Оффлайн Vladstar
Валера, судя по фото у вас шлиф и зеркало ещё не пришлифованы (извиняюсь за тафтологию) . Шлиф работает только краем. При таком шлифовании получите бешеный завал края.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Сюдя по фото это обдирка зеркала (если не ошибаюсь). Попытка нанести сферу, накопать яму.
Меньший диаметр (интсрумент или зеркало) при шлифовки или полировки всегда должно быть сверху.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
У производителя лучше узнать, разная маркировка везде.
У нас чем больше номер тем мягче, у других наоборот.
Оффлайн Vladstar
Не путайте завал края и получение ямы. Просто относительно завала края, полученном при шлифовке, как на фото, можно увидеть яму в центре, хотя сошлифовывается край.
    • Skype - walery
Вот мы сейчас и попытаемся прояснить ситуацию - дело в том, что зеркало и шлифовальник ( его основа текстолит 40 мм на который наклеен винипласт) были прошлифованы совместно до номера М10, т.е. дело дошло до полировки. Затем был перерыв несколько лет. Теперь, когда я снова попытался прошлифовать М40 ( хотел убрать многочисленные крупные ямки, оставшиеся после обдирки - их я обнаружил под микроскопом), то выяснилось, что поверхности зеркала и шлифовальника не совпадают. Похоже покоробило текстолит- "провалился" центр и ещё имеем астигматизм на шлифовальнике. Это всё в пределах 0,2-0,3 мм. Сейчас перешёл на номер 6 (0.06мм.) Сейчас надо подобрать такой штрих, чтобы быстрее исправить шлифовальник и в то же время не "завалить" зеркало.
Оффлайн Vladstar
Вот и переходите на №20 или 30 (0.2 или 0.3 мм) до удаления мата.Шестым номером долго промучаетесь.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Текстолит так и будет плыть,едва будет перерыв в обработке,уже не раз слышал,что он гигроскопичен. вода + высыхание понемногу его коробит.Можно хранить его в полиэтилене,если переделывать не хочется. Сегодня заливал эпоксидкой бетонный блин на  полировальник для 200 мм,отлил на зеркале,немного подтекло на зеркало,решил после очистки большой линзой,плоской стороной,пошлифовать набело,достал шлиф эпоксидно-бетонный-претензий нет,форма идеально сохранилась,уже с пол-года лежал,завернутый в полотенце.Может,загерметезировать Ваш текстолит с торцов,хотя-бы,проживёт немного?
Оффлайн Vladstar
Уж проще сделать новый шлиф, а текстолит ? а текстолит уже сбоку припёку.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
вот и нелюблю многослойки из сомнительных и разнородных материалов.Столько возни и на выброс.А потом новый еще притирать
    • Skype - walery
Сгорел двигатель привода шатуна - на базаре палёный подсунули. Движок заменил, все в норме. Продолжил притирку, пробовал менять штрихи и временами отключал привод поводка - хороший результат. Осталась небольшая яма в центре, часа на два работы. Видеоролик: http://youtu.be/hzqxig-Qua0
« Последнее редактирование: 12 Фев 2013 [20:48:58] от walery »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Работа кипит! Можно посоветовать лишь перед установкой шлифовальника стелить на шпиндель круглый кусок толстой полиэтиленовой пленки,диаметром на порядок больше шлифа,потом уложить шлиф и развернуть края пленки в виде чаши.На пол не будет лететь и абразив можно потом для обдирки повторно пользовать.,Ну,про обороты уже писал, что шлифу-бы побыстрей,а поводку помедленней.Может,шкивы можно поменять местами..Впрочем,хозяин-барин!
