A A A A Автор Тема: Переживёт ли Луна удар Апофиса?  (Прочитано 1933 раз)
Оффлайн КрупинАвтор темы
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
      О возможности астероидной бомбардировки Земли и последствиях такого катаклизма написаны горы. Но астероид может долбануть не саму нашу планету,  а её естественный спутник. Что может случиться в этом случае с Луной и как это может отразиться на самой Земле?
Маринер-9
Re: Переживёт ли Луна удар Апофиса?
« Ответ #1 : 22 Мар 2010 [21:56:33] »
Да ничего, по-моему. Слишком велика масса Луны. Разве что осколки от удара на Землю попадают. Да на Луне новый кратер увидим.
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #2 : 22 Мар 2010 [23:39:59] »
Причем далеко не самый крупный
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
« Ответ #3 : 23 Мар 2010 [00:26:43] »
А был даже фильм такой "Удар из космоса" назывался. Посмотрите как раз по теме. Но для того что бы развалить Луну как в этом фильме нужен объект размером как минимум с Цереру.
Оффлайн Orion48
  • Евгений
    • Сообщения от Orion48
« Ответ #4 : 23 Мар 2010 [00:30:49] »
Так и получится, новый кратер и осколки Луны, но если они будут небольшие наверно будут захвачены Землей и присоединяться к космическому мусору.
-Бинокль Alpen 28х40
-Bresser Galaxia 900x114
Оффлайн Far-Away
    • Сообщения от Far-Away
« Ответ #5 : 23 Мар 2010 [00:36:55] »
Луна довольно много бомбадировок пережила,  кратерами до сих пор усеяна, главное что размер метеоритов не было с саму Луну, и тогда все в порядке будет))
« Ответ #6 : 23 Мар 2010 [09:29:57] »
     Поэтому данные по Луне можно использовать для оценки вероятности астероидного удара по Земле (ведь Луна и Земля в равных условиях, но на Земле кратеры стираются со временем). Но как отличить кратеры периода формирования Солнечной системы от кратеров "спокойного" периода после формирования?
Оффлайн Jugger
    • Сообщения от Jugger
« Ответ #7 : 23 Мар 2010 [16:16:17] »
А какого размера должна быть каменюка чтобы Луна упала на Землю ?
Луна движется по орбите со скорость около 1 км/с
Предположим каменюка летит со скоростью 100 км/с навсречу орбитальному движению Луны
Чтобы остановить Луну она должна быть в 100 раз легче тоесть 7*10^19 кг
Церера весит раз в 10 больше
Апофис в несколько десятков миллионов раз меньше
Но это чтобы остановить Луну и чтобы она тупо грохнулась
На самом деле останавливать полностью не надо, надо притормозить, но на сколько это уже сложнее высчитать
Если конечно такой удар не развалит Луну на кусочки  :)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #8 : 23 Мар 2010 [16:28:40] »
Ну 100 км/сек это вы загнули..... порядка 20-30 около что то того... это во-первых...
во-вторых эта самая каменюка об Луну шлёпается не так, как "горох о стенку" то бишь абсолютно упругий удар.... а как капля одной жидкости в другую... много взаимной энергии преобразуется не в изменении направления движения тел, а в тепло и механическое воздействие...
в-третьих - всё это справедливо для математически точного удара (то есть 2 тела летят в лоб по центру и Луна навстречу)  а может ведь быть и касательный удар, и не навстречу... и др...
в четвёртых.... если мне память не изменяет, то Луна сейчас понемногу отдаляется от Земли (4 см в год) даже остановить это изменение очень сложно.... не говоря уж о том, чтобы обратить его вспять...
Оффлайн Jugger
« Ответ #9 : 23 Мар 2010 [16:33:53] »
С какой радости? Вспоминаем формулу кинетической энергии.
 :P
Тогда так
E=1/2mv^2
Для Луны получается 1/2*7*10^22*1000^2=35*10^28
Тогда каменюка должна весить 2*35*10^28/100^2=7*10^26
Это сотня Земель
Или почти целый Юпитер
Не реалистично как то
Что опять не так посчитал ?  ;D
« Ответ #10 : 23 Мар 2010 [16:42:34] »
Не так.... каменюка летит со скоростью большей скорости Луны в 100 раз.... значит при равной массе (равной Луне) она будет обладать кин. энергией в 100в квадрате - 10 000 раз больше.  Для того чтобы кин. энергиии были равны масса каменюки должна быть в 10 000 раз меньше Луны  ;)  ну и это ещё не всё... всё зависит от условий удара... при абсолютно упругом ударе (когда каменюка отскочит от Луны в противовположном направлении и Луна остановится) эта масса должна быть ещё типа в 2 раза меньше чем (20 000 раз) (так как скорость меняется по вектору на противовположную). При ударе с взаимным поглощением тел... - 10 000 При ударе с теплом, разрушением, касательной и проч - меньше чем 10 000 раз
Оффлайн Jugger
« Ответ #11 : 23 Мар 2010 [16:50:38] »
Вот к примеру Персеиды и Леониды летают же со скоростями 60-70 км/с , а отдельные каменюки и быстрее надо думать
Там по идее мелочь одна летает .. хз если есть что нибудь по крупнее на таких же скоростях, может что нибудь выбитое из пояса Койпера или облака Оорта
В общем это может быть и не одна каменюка а много мелких, одна за другой, даже меньше напылят, комета какая нибудь с хвостом например
Удар в лоб, или почти в лоб, под небольшим углом это дело не такое уж маловероятное
А если по касательной, то надо массу этого булыжника побольше
Кто знает как высчитать минимальную скорость Луны, там где она есть сейчас, достаточную для того чтобы она не упала нам на голову ? С учетом изменения гравитации и того как эта гравитация её будет к Земле заворачивать  :)
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #12 : 23 Мар 2010 [16:51:13] »
Тут надо смотреть не на кинетическую энергию, а на импульс.
Т.е.
было правильным.
Иное дело что с такими скоростями по Солнечной системе ничего не летает, тем более такие "каменюки".
Оффлайн Jugger
« Ответ #13 : 23 Мар 2010 [16:59:00] »
Ага  :)
Тоесть не 7*10^26 а 7*10^18
Это выходит аж в 100 раз меньше Цереры
Не так уж и много
Но все таки это действительно реалистичнее выглядит  :)
Т.е.
было правильным.
« Ответ #14 : 23 Мар 2010 [17:30:16] »
Чет не люди а неадекваты какие то....
Масса луны не 7*10^26, а 7,36*10^22 ! Это много меньше...
Разницу в 100 раз и в 10 000 раз улавливаете?
Порядок 7*10^19 кг и 7*10^18 улавливаете?
Так что все ваши расчёты которые "якобы правильные" гроша выеденного не стоят при таком непонимании.
Оффлайн Jugger
« Ответ #15 : 23 Мар 2010 [17:55:14] »
так мы в курсе
а в 10000 раз меньше массы Луны это 7,36*10^22/10000 = 7,36*10^18
а 7*10^26 это предыдущий результат, там было подсчитано неправильно
где неадекват ?
но это результат выглядит реалистичнее  7*10^19
по закону сохранения импульса p=mv
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
« Ответ #16 : 23 Мар 2010 [18:26:36] »
лучше чтобы не упала,  а чтобы какая-нибудь каменюка ее сорвала и Луна  улетела от Земли  далеко-далеко.   Слишком она сильно мешает наблюдать звездное небо.   Когда полнолуние  слабые звезды вообще не видны.  Не люблю Луну.  :)
« Ответ #17 : 23 Мар 2010 [19:17:53] »
Что-то где то слышал насчёт того, что Луна обладая довольно большой массой по отношению к Земле и близостью сильно стабилизирует своим гравитационным влиянием матушку в плане удерживания оси вращения планеты в квазипаралельном состоянии в опр. пределах (для человечества хорошо!)... во вторых... луна неплохой плацдарм для будущих космических полётов (да и вообще куда бы приземлялись бы американцы? наши АМС, Луноходы и т.п.), в третьих без неё нам бы было скучно в плане того, что не было бы таких потрясающих фоток её поверхности и всякого рода пейзажей земных с лунным полумесяцем.... и как ни странно ни Солнечных ни Лунных затмений!!!  (а ведь ещё и угловые размеры Солнышка и Луны близки.... не правда ли свезло?  ;) )  Не было бы покрытий звёзд, планет, локации Луны...
Так что не надо ля-ля!!! Луна-круто и клёво!!!!  Хы... по мне так ещё бы если бы такое возможно, то Земля бы захватила в своё гравитационное поле небольшой астероид (ну скажем километра 1,5-2 в диаметре) или комету (вообще бы было феерично)   8)
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #18 : 24 Мар 2010 [15:35:01] »
Надо не энергию а импульс считать, а там никаких квадратов, во сколько раз скорость больше - во столько раз масса меньше.
Земля движется по орбите 30 км/с, если объект "упал" из Оорта у него скорость может быть до 45 км/с, следовательно суммарная до 75 км/с
Т.е. где-то в 400км диаметром, если каменюга. Ледышка - соответственно плотности больше.
Так что Церера вполне по размеру подойдёт :)
В 2.5 раза меньше, чем в предыдущем случае :)
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
« Ответ #19 : 24 Мар 2010 [16:00:33] »
  Не люблю Луну.  :)
Обожаю наблюдать  Луну!!! 8)
