A A A A Автор Тема: Проживание участников "АФ-2010"  (Прочитано 10022 раз)
Roland
Re: Проживание участников "АФ-2010"
« Ответ #80 : 24 Мар 2010 [11:09:13] »
Двухспальные кровати (укомплектованные одним двухспальным одеялом) удобны не при любых вариантах заселения. Есть такой признак в базе данных номерного фонда или придется по месту разруливать, осложняя обстановку у стойки регистрации?
Офф: вспомнился эпизод из фильма "Большая прогулка", действие которого происходит в годы WW2 в оккупированной Франции. Там хозяйка гостиницы в местечке Merceaux сообщает приехавшим немецкому офицеру и его адьютанту, что, несмотря на то, что номер они забронировали заранее, она может предоставить им комнату только с двухспальной кроватью, ибо остальные номера заняты. На что герр официр разводит руками и говорит: "Ну, что ж поделать! Война!".  ;D
У нас в РФ можно вполне заменить войну разрухой и кризисом    ;) В смысле, что 100%-ной гарантии от подобных чудес на ресепшене наверное, нет.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2010 [11:14:51] от Roland »
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #81 : 24 Мар 2010 [11:32:02] »
С учётом вышеизложенного, место в раскладном кресле должно стоить заведомо дороже, т. к. гарантирует недвуспальность.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #82 : 24 Мар 2010 [12:12:26] »
Да, Андрей, вот еще что. Насколько я понимаю, вариант полного заселения номеров (слабо знакомыми между собой людьми) будет довольно популярным. В связи с этим возникают вопросы:
1. Кто-то будет спать на 1,5ой кровати, а кому-то придется и на раскладном кресле при одинаковой стоимости проживания - богатая почва для недовольства и конфликтов. Есть какие-нибудь идеи по этому поводу?
А у тебя есть?  Хотя бы теоретически?  ;)
Московский астроклуб -
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
« Ответ #83 : 24 Мар 2010 [12:23:44] »
"Кто  первый встал, - того  и тапки".
Т.е. кто  был  первым в регистрации, у того  и  приоритет  выбора.
Андрей, повторю  свой вопрос про  кухню  в номерах, что она из  себя представляет и  что  там есть?
Оффлайн Vek
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Vek
« Ответ #84 : 24 Мар 2010 [12:49:35] »
Уффф, хорошо, что мы едем единой командой, все друг друга знаем и заселимся вместе.
Думаю, что драться за спальные места не будем.  :P
Оффлайн Konstantin Valenti
    • Сообщения от Konstantin Valenti
    • Фотография и всё
« Ответ #85 : 24 Мар 2010 [13:05:27] »
Прошу прощения, но прочитал всё про Астрофест-2010, но так и не нашел ответа на вопрос: Можно ли ночевать в своей машине на стоянке?  Если поеду без семьи, то мне проще две ночи поспать в машине...  "В этой гостинице я директор!" (с) "Мимино"
Участник команды Astronomy.Ru Forum в распределенных вычислениях
SW 2001 + HEQ5 +SynScan+ EOS30D стационарно в астробудке
MCT-150 на EQ3 как мобильный инструмент
ТАЛ-100 Коронадо-Нальфа (пока без монти)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #86 : 24 Мар 2010 [13:13:14] »
Пансионат наверняка не несет ответственности за сохранность автомашин.  ;) Поэтому ...
Meade ETX-90PE
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #87 : 24 Мар 2010 [13:16:45] »
Кроме ценовой дискриминации  чего-то в голову ничего не приходит. Но для этого нужна очень продвинутая база номерного фонда....
На фотках немного видно....
Оффлайн Vek
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Vek
« Ответ #88 : 24 Мар 2010 [15:34:16] »
И за сохранность водителя, спящего в данной машине ?  :)  :-X  :-X
Anton B.
« Ответ #89 : 24 Мар 2010 [15:49:20] »
А разве там нет стоянки на территории?Как же тогда быть с оборудованием,лежащим в машине?Я вот собирался кое-что с собой привезти.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #90 : 24 Мар 2010 [15:58:48] »
На территории есть стоянка. http://maps.yandex.ru/-/CBqbyrt
Meade ETX-90PE
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 677
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #91 : 25 Мар 2010 [08:07:43] »
   Андрей Юрьевич! Несколько вопросов.
 1. Если двухкомнатный стандарт по два человека в комнате - это считается с подселением?
 2. В более или менее приличных гостиницах в подобных номерах имеется два комплекта ключей. Каждый комплект состоит из двух ключей: первый ключ от внешней двери, второй - от одной из изолированных комнат. Здесь так или нет? То есть имеется ли ключ от каждой из отдельных комнат в двухкомнатных номерах? Если это так, то проблема с ключами, о которой здесь писали, автоматом снимается. И никому никого не надо будет разыскивать, чтобы попасть к себе в номер. Ну или, по крайней мере, процедура поиска упростится.
 3. И, наконец, самый деликатный вопрос. С/у в номере раздельный или совмещённый?
 Собственно, эти вопросы не приципиальны, но всё же хотелось бы уточнить.  Для определённости.
Оффлайн Vek
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Vek
« Ответ #92 : 25 Мар 2010 [08:18:46] »
IMHO, самый лучший вариант - последний покидающий комнату должен ВСЕГДА сдавать ключ на reception.
Соответственно, если там ключа нет, значит кто-то "дома"  ^-^
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #93 : 25 Мар 2010 [08:43:56] »
Как бы логично. Но не работает!  ::)
(с)"Эти ваши астрономы - странные люди!"
Meade ETX-90PE
Оффлайн Dark
    • Сообщения от Dark
    • Ижевский астроклуб
« Ответ #94 : 25 Мар 2010 [13:37:40] »
Или по пути на ресепшен... В прошлом году пару раз в такие ситуации попадали-ключ был один, а нас - четверо и все с разными планами...
Солдат мечтает стать генералом, лейтенант - полковником, а капитан - майором...
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #95 : 28 Мар 2010 [20:28:25] »
Хотелось бы кое-что добавить относительно всего вышесказанного.
Относительно подселения на имеющиеся (потенциально свободные) места в номере.
Люди, которые заказывают целый номер с потенциальным недобором и готовы за это платить, делают это не просто так, а по некоторым определённым соображениям, которые важны для них в данном случае. Поэтому, хотя администрация в прошлом году что-то бегала и что-то разруливала, вот так, нежданно негаданно подселять кого-то ещё несколько неэтично. В прошлом году мы заказывали двухкомнатный четырёхместный номер на троих, и было не очень приятно ощущать на себе попытки подселения.
В этом году мы делаем так же, этот момент для нас важен, и поэтому очень не хотелось бы видеть людей, вламывающихся к нам в номер и заявляющих, что их сюда направили.. Если вы указываете возможность полностью оплачивать двухкомнатный номер втроём, то это важно соблюдать. >:D Если так заявлено, то проблемы, возникшие уже в период непосредственной регистрации, нужно решать каким-либо иным путём. В конце концов, все знали, что мест не так много. Пусть приезжают с палатками 8) От этого "косяка" прошлого года нужно уходить..
Ещё одно замечание, не совсем относительно проживания, но непосредственно касающееся АФеста, напоминаю, так как в прошлом году уже говорил об этом. При регистрации уже непосредственно на месте памятные ручки и брошюры необходимо выдавать ВСЕМ зарегистрировавшимся участникам, а не по одному комплекту на регистрацию. Люди, регистрирующиеся вместе, не всегда, далеко не всегда представляют собой семью, иногда это, например, члены одного астроклуба или ещё какие варианты... По крайней мере должна быть возможность взять дополнительный комплект, попросить в администрации по мере надобности.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #96 : 28 Мар 2010 [22:05:15] »
что значит "потенциально свободные"? Клиент покупает НОМЕР. А сколько там "мест" - вопрос исключительно его платёжеспособности. Я полагал что понятия "подселение" не существует уже лет 20  >:D
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #97 : 28 Мар 2010 [22:15:44] »
Потенциально свободные - это места в номере, которые оплачены данной группой сверх своего количества. Например, в моей группе три человека, но мы оплатили полностью двухкомнатный стандартный номер (4 места). Хотелось бы, чтобы администрация не подселяла никого на четвёртое, ОПЛАЧЕННОЕ, место.
Я тоже в прошлом году думал, но там такое наблюдалось..
http://www.nov01.ru
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #98 : 28 Мар 2010 [22:50:18] »
Это выше моего понимания  >:D
Какая разница сколько в номере мест, если НОМЕР вами оплачен?!!! Никто, кроме вас, не вправе туда нос сунуть!
Это как в ваш авто вам подсадят ещё бесплатных пассажиров, на основании лишь того, что там ещё 3 места свободных.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #99 : 28 Мар 2010 [22:53:37] »
Будем надеяться :)
http://www.nov01.ru
