A A A A Автор Тема: Первый телескоп. C чего начать?  (Прочитано 2682 раз)
Оффлайн BorovАвтор темы
    • Сообщения от Borov
Всем привет. Купил телескоп, жду доставки. С чего начинать посоветуете? Нужно ли настраивать зеркало? Как правильно поставить телескоп для поиска? Куда лучше смотреть для начала?
Celestron Telescope N 254/1200 Advanced C10 NGT
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
Re: Первый телескоп. C чего начать?
« Ответ #1 : 10 Мар 2010 [18:33:13] »
Модель телескопа не подскажете?Зеркальный или линзовый? :)
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
« Ответ #2 : 10 Мар 2010 [18:35:37] »
Celestron Telescope N 254/1200 Advanced C10 NGT GoTo.
Оффлайн Александр Викторович
  • ЛА - это не "летательный аппарат", но летать хотца
    • Сообщения от Александр Викторович
« Ответ #3 : 10 Мар 2010 [18:45:56] »
Внимательней читайте!
... Нужно ли настраивать зеркало?...
Celestron C11-SGT, DeepSky DT635X127, D80DZS,
Canon EOS 500D, Meade DSI PRO II, NexImage
« Ответ #4 : 10 Мар 2010 [19:00:56] »
Эти монтировки штатно не комплектуются искателем полюса. Его необходимо будет приобрести отдельно. Сделайте это обязательно.
« Ответ #5 : 10 Мар 2010 [19:05:30] »
Все бы хорошо, но насколько я понимаю там инструкция будет на немецком т.к доставка из германии.
Вот с искателем полюса я видимо промахнулся.
« Ответ #6 : 10 Мар 2010 [19:12:11] »
К нему взял две линзы барлоу 2Х и 3Х, окуляры 3мм, 9мм и окуляр с изменяемым фокусом от 7 до 21. плюс шесть фильтров.
Правда пока еще не совсем понятно что и куда применять.
Чего еще посоветуете по уму взять для него?
В планах выезды в горы для наблюдений.
« Ответ #7 : 10 Мар 2010 [19:15:25] »
Вот это может быть поможет.
http://www.celestron.com/c3/support3/index.php?_m=knowledgebase&_a=view
  • Астрохымик
« Ответ #8 : 10 Мар 2010 [19:32:43] »
Ого...Серьёзная пушечка... :o ;D
Звиняюсь,не заметил... :)
Вообще стОит начать с прочтения соответствующей литературы,ну и,попутно,освоения телескопа.Можно заглянуть сюда:
http://www.shvedun.ru/deep-sky.htm
http://www.shvedun.ru/telvid.htm
http://www.shvedun.ru/stob.htm
Мне,в своё время очень помогло... ::)
« Ответ #9 : 10 Мар 2010 [19:40:45] »
Ну мне знакомые сказали, что маленький телескоп отобьет все желание. Вот и решил сразу побольше взять. :)
« Ответ #10 : 10 Мар 2010 [19:53:41] »
Для электропитания монтировки необходим PowerTank (если есть автомобиль можно обойтись и адаптером к прикуривателю). Обязательно красный фонарь, карты. Хорошо иметь виброгасящии подпятники. Для начала достаточно.
« Ответ #11 : 10 Мар 2010 [19:57:51] »
Автомобиль есть, на себе же в горы не попру его ;D Адаптер тоже взял.
А гасители большой эффект дают?
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #12 : 10 Мар 2010 [20:00:36] »
На подпятниках, по крайней мере, целестроновских, можно сэкономить. Реальной пользы на три копейки.
+1, реально только для балкона имхо
« Ответ #13 : 10 Мар 2010 [22:30:10] »
Где то читал, что нужно вести записи наблюдаемых объектов. Как правильно это делать, как по уму координаты получить?
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #14 : 10 Мар 2010 [22:45:50] »
Ага желателен журнал набдюдения, что бы не топтатся на месте, где составляется список объектов наблюдения и результат наблюдения, координаты можно посмотреть в любой программе планетарии
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
« Ответ #15 : 10 Мар 2010 [22:48:02] »
На моторизированной монтировке с гоу ту после того как она выставлена и настроена можно определить координаты любой точки неба, на которую навел телескоп по спец. команде с пульта управления. Когда изучите инстукцию все будет понятно.
А вести записи или нет зависит от серьезности ваших намерений. Это дело как бы добровольное. ИМХО.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #16 : 10 Мар 2010 [23:51:21] »
Только надо знать, что за объект из списка, предложенного гоу ту, и как он будет виден. А для этого лучше, конечно, посмотреть в программе-планетарии или почитать отчеты других наблюдателей.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #17 : 10 Мар 2010 [23:56:39] »
Почему нужно? Кто-то ведет, кто-то нет.
Вести записи можно по-разному. Обычно пишут число, время, условия наблюдений (где, степень засветки, состояние атмосферы и проч.), объект  и описывают, как он виден, еще можно зарисовку делать. Примерно так.
Посмотрите раздел по наблюдениям здесь - станет понятно.
« Ответ #18 : 11 Мар 2010 [03:25:41] »
А будет ли ощутимая разница если проводить наблюдение на площадке в горах на высоте 1300 метров или можно особо не напрягаться?
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #19 : 11 Мар 2010 [07:16:38] »
Будет, чем выше тем лучше.
