A A A A Автор Тема: Можно ли мыть зеркало чистым спиртом?  (Прочитано 5580 раз)
Sania45
Можно ли мыть зеркало чистым спиртом? У меня Celestron PowerSeeker 114/900EQ. С зеркалом ничего случится? Типа реакции какой или чего похуже.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Можно ли мыть зеркало чистым спиртом?
« Ответ #1 : 09 Мар 2010 [16:32:32] »
Насколько чистым? Я пробовал когда-то из аптеки - оставляет разводы. :(
Но за покрытие переживать не стоит, главное его механически не повредить.
Сейчас мою фэйри и фильтрованной водой. 5-ступенчатый водяной фильтр с мембраной даёт очень хорошее качество отчистки - от высохшей большой капли следа практически нет. После ополаскивания оставшиеся капли промакиваю уголком салфетки.
Еще лучше конечно использовать дистиллированную воду, хотябы для финального ополаскивания.
Моя галерея на астробине
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 448
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2 : 09 Мар 2010 [16:38:35] »
Ох, не простая это тема. Есть такие типы загрязнений- хрен отмоешь. Особенно смолянистые выделения растений весной. Образуют такие маленькие вязкие капельки. Это просто финиш. Не смываются, а размазываются неравномерным слоем по поверхности.  Совет- вообще не мыть, только в сааамом крайнем случае.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #3 : 09 Мар 2010 [16:41:05] »
А дистилированная вода оставит следы - если ее не промокать? Разумеется после фэри и спирта...
Интересует практическая сторона вопроса.
Я недавно мыл призму под краном с фэри, ополаскивал водой из фильтра -  остаются следы ЗАРАЗА.
В результате удовлетварительный результат был достигнут при мытье фэри с последующим ополаскиванием бензином Калоша.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #4 : 09 Мар 2010 [16:42:06] »
Есть и вот такой вариант  ;D https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,59908.0.html
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5 : 09 Мар 2010 [16:50:15] »
Дорого однака ... Хайтек однака  :D
Sania45
« Ответ #6 : 09 Мар 2010 [17:35:38] »
Почитал тему :) Смешно :D
А ситуация у меня такая: я как то раз после наблюдений, как обычно пришел домой, трубу на кровать и оставил на несколько часов что бы вода испарилась с ГЗ. После того как испарилось - на зеркале впервые остались какие то чёрные капельки/крапинки. Убедился что точно высохло и это мне не кажется. Помыл зеркало в тазике, как требуется. Капельки/крапинки ушли, но при определённом угле - на зеркале проявляются разводы как от бензина в луже. Радужные такие. Если так, положить зеркало и смотреть на него то ничего не увидишь. Видно только при определённом угле (или всё таки углу.. не в России живу, извините).
Короче вот и думаю. Промыть спиртом или оставить, не "мучить". Может не повлияет на изображение? Всё таки разводы не слишком сильные, и только примерно на 60 процентах поверхности. С другой стороны я фанатик, и коллимацию делаю идеальную а итак не большое зеркало хочется использовать на полную.
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #7 : 09 Мар 2010 [18:15:08] »
Дались вам эти разводы, тем более что их еле видно при определённых углах. С этими экспериментами такого намоете- не будет ни разводов, ни алюминия.
Sania45
« Ответ #8 : 09 Мар 2010 [18:31:32] »
Ладно, тогда оставляю. Не буду туда лезть так часто. Если опять налипнет чего то, тогда точно в спирту помою.
Оффлайн Astroamigo
    • Сообщения от Astroamigo
« Ответ #9 : 09 Мар 2010 [19:58:22] »
Я протирал зеркало салфетками для чистки ЖК мониторов , только протирать надо осторожно , не нажимая сильно на зеркало , после этого не каких разводов не будет . Я притирал вот такими http://market.trg.ru/index.php?productID=828 .
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #10 : 10 Мар 2010 [08:10:47] »
Самый рискованый способ оставить кучу мелких царапинок от пыли, бывшей на ГЗ.
Оффлайн Astroamigo
« Ответ #11 : 10 Мар 2010 [09:53:52] »
Миф , твердость защитного кварцевого покрытия на зеркале во много раз больше чем твердость пыли а абразиву на зеркале неоткуда взятся ( если конечно его туда не сыпать специально  ;) ) . Но это не значит что надо нажимать со всей дури . Я делал так , брал сразу несколько салфеток , сворачивал их мягким пышным тампоном и протирал заркало этим тампоном без нажима пальцами на зеркало , как бы смахивая с зеркала .
« Последнее редактирование: 10 Мар 2010 [21:09:24] от Astroamigo »
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #12 : 11 Мар 2010 [15:45:15] »
Да-да, я как-то раз решил смахнуть пыль с ГЗ нежной беличьей кисточкой. Сильно грустил.
P.S.  Мою ГЗ 10"-ньютона спиртом - наливаю в ГЗ как в тарелку, заткнув ЦЭ и типа покручиваю. Потом смываю дистиллированной водой, стараясь, чтобы вода максимально стекла не оставив капли. Ничем не протираю - после первого же наблюдения все равно будет полно всего (пыльца, пыль, осевшая с росой и т.п.). Потеря половины зеркальной поверхности снизит проницание на 1 з.в. ;)
Кстати, постил уже не раз: http://w0.sao.ru/hq/sekbta/Metod/node3.html
« Последнее редактирование: 11 Мар 2010 [15:54:50] от nickhard »
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
