A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений спутника Сириуса  (Прочитано 66053 раз)
Alvi
Re: Журнал наблюдений спутника Сириуса
« Ответ #20 : 13 Дек 2004 [16:24:04] »
Хорошо, как только будет первая ясная ночь, то я сразу же пойду смотреть на Ригель. Обязательно зарисую все что я видел. И постараюсь точнее нарисовать, раз мой рисунок измеряли линейкой. Я же не думал, что диаметры колец тоже играют роль. К тому же я не художник и рисовать совершенно не умею. Все что смог в Кореле зарисовать, то и зарисовал.
Я не обижаюсь, просто я видел и я думал, что видел  именно второй компонент Сириуса, потому что я пришел домой и посомтрел на фото в книге и оно выглядело примерно так же. Вот я и сделал вывод. А мне утверждают, что это не то. И главное, что я по РедШифту смотрел и программа не показала мне что-либо рядом с этой звездой.
Теперь про мой инструмент: Телескоп-рефрактор Tasco D=60, F=700. Окуляр ставил на 4 мм. Окуляр самый дешевый (непомню как он называется, это когда две выпуклые лизны стоят паралелльно друг другу). А Наблюдение было в Запорожье 47 град 50 мин северной широты 35 град 10 мин восточной долготы.  Небо было ясное. Что еще сказать не знаю...
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #21 : 13 Дек 2004 [17:27:42] »
Alvi,
На Вашем рисунке видно, что спутник Сириуса имеет свои собственные дифракционные кольца. Вы уверены, что так и было?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #22 : 13 Дек 2004 [17:44:48] »
Alvi!
Еще время зарисовки, если можно.
matsur
« Ответ #23 : 13 Дек 2004 [18:26:36] »
   1. Рефрактор - лучше, чем рефлектор!
 2. Украинские ЛА - круче, чем российские!  ;D
  :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Alvi
« Ответ #24 : 13 Дек 2004 [18:39:12] »
Я уже совсем запутался :( я уже не помню что я конкретно видел, но точно помню ,что точка внизу справа была. А вот как она была окружена кольцами я не помню, потому что считал это все не важно. Как будет ясная погода, то я обязательно зарисую все как можно правильнее.
Наблюдал 10.12.2004 го, примерно с пол двенадцатого ночи до пол первого.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #25 : 13 Дек 2004 [19:21:05] »
Думаю, что спутник своих колец не имел. А так картинка похожа на то, как я разрешал эпсилон волопаса в своего малыша (80мм f/5) - вторая звезда была как узелок на дифракционном кольце.
Вообще интересно заценить местоположение этого подозреваемого на спутник. Я во время своей зарисовки (когда разрешал епсилон волопаса и эпсилон лиры) рисовал направление движения звезды при неподвижном телескопе в виде вектора - это дает представление о линии небесного экватора и положения запада/востока/вевера/юга (учтя дополнительно диагональное зеркало если оно было). В этом случае проще сориентироватося - оно или нет.
Alvi
« Ответ #26 : 14 Дек 2004 [14:49:14] »
Вчера мне дали хорошую программу Sky Charts с огромной базой. И вот что я выяснил. В том самом месте есть еще одна звезда: SD-16 1589. Весьма вероятно, что я видел именно ее, но я в этом не уверен.
Судите сами примерно так я видел, только маленькая звезда была не коричневая, а белая.
Видно, что сквозь туман большой звезды справа внизу просматривается другая звезда. Именно так я и видел все это
Alvi
« Ответ #27 : 14 Дек 2004 [14:50:00] »
А это то же самое, только при большем увеличении программы
Оффлайн wladimir
« Ответ #28 : 15 Дек 2004 [22:43:59] »
Сегодня, 15 декабря, сделал тренировочный забег:
попытался разрешить Ригель.
В 19ч20м мск обнаружил Ригель на высоте примерно 5 градусов. В 19ч55м приступил к попытке обнаружить спутник. Телескоп 152/1200, окуляр 10 мм НПЗ. Сравнительно легко обнаружил спутник внизу слева. В короткие миги успокоения между спутником и пятном звезды заметен темный провал. Поставил диафрагму 100 мм. Спутник по прежнему обнаруживается. Диафрагма 60 мм – заметен, но на уровне глюков... Видимо мала яркость.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #29 : 15 Дек 2004 [23:15:33] »
Тут спорили, какое сейчас расстояние между компонентами Сириуса.  Вот данные по 6-му каталогу орбит визуальных двойных звезд.
Орбита: большая полуось 7.5", эксцентриситет 0.592, период 50.09 лет, перицентр был в 1994 году.
Эфемерида Сириуса Б на 2004-2008 г:
Год  Поз.у. Расст
2004 116.6  6.297
2005 111.0  6.748
2006 106.2  7.192
2007 101.9  7.623
2008 098.0  8.039
Позиционный угол в градусах, расстояние в секундах.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн wladimir
« Ответ #30 : 16 Дек 2004 [06:25:39] »
Во как!
Денис, с приездом!
Всю интригу ликвидировал...
А про Ригель можно?
Может я тоже вчера что-то не то видел?
Оффлайн OCTPOB
  • Химик, он же циник
    • Сообщения от OCTPOB
    • "Вселенная, Пространство, Время"
« Ответ #31 : 16 Дек 2004 [11:54:40] »
Периастр?
А может, "перисирий"?  :D
Я даже знал человека в нашем просвещённом двадцать первом столетии, который настаивал на том, что Марс необитаем, и что сигналы, идущие к нам с соседней планеты - или гигантская мистификация, или голос дьявола, искушающего людей и подрывающего веру в Бога.
(Edgar Rice Burroughs "The Moon Maid")
shandrik
« Ответ #32 : 16 Дек 2004 [12:14:38] »
:( А почему Сириус-то не попробовали?
Alvi
« Ответ #33 : 16 Дек 2004 [14:28:02] »
Про Сириус вроде разобрались.
Теперь про Ригель. Я ж вчера опять наблюдал (у нас установилась ясная погода).
Снимал опять из парка. Поставил линзу барлоу 2х, диагональное зеркало и объектив 12,5.
Напомню, что телескоп-рефрактор D=60, F=700.
Смотрите рисунок. Стрелкой показано напраление движения объекта отностительно объектива телескопа.
Зарисовал как можно приближеннее.
А теперь скажите, это есть двойной Ригель или я опять наблюдал закую-то зведу рядом с ним. По каталогу я рядом с ним ничего не обнаружил.
Если это Двойной Ригель, то напишите, правильно ли я его зарисовал. Кто еще видел такую же картинку.
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #34 : 16 Дек 2004 [14:49:11] »
Это вообще похоже на НЛО  :)
А Ригель это 0.3 + 6.8 расстояние между ними около 10" и угол 203 град
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
Оффлайн wladimir
« Ответ #35 : 16 Дек 2004 [19:43:45] »
 shandrik!
Я замерз... А Сириус попробую при благоприятных условиях.
Doof!
А Ригель по моему по Cartes 0,45+10,4.
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #36 : 16 Дек 2004 [19:53:19] »
В Cartes du Ciel устаревшая версия WDS. Если бы он был 10.4, то я вряд ли его увидел бы.
Оффлайн wladimir
« Ответ #37 : 13 Янв 2005 [22:09:19] »
Попытался разрешить Сириус. Несколько раз наводил телескоп на Ригель, пытался запомнить масштаб изображения, поскольку сравнительно легко разрешается, а спутник Ригеля примерно в два раза дальше, чем спутник Сириуса. Пришел к выводу, что спутник расположен почти вниз от Сириуса, только я повернул на 90 градусов окуляр, чтобы смотреть было удобнее, и сообразил уже дома, что позиционный угол-то я и не смогу сообразить. Но сильно мешала турбулентность. Все это на уровне глюков. Вот кажется увидел – и опять все размыто. Но временами искорка появлялась. Все таки южнее увидеть спутник Сириуса здорово легче. У меня высота Сириуса над горизонтом была около 18 градусов. Еще бы хотя бы 5 градусов! В общем первый опыт практически неудачный.
Оффлайн wladimir
« Ответ #38 : 20 Янв 2005 [20:35:06] »
Посмотрел на Ригель, сфотографировал. Выдержка 4 сек. Рефрактор 152/1200. Снимал с увеличением 270х. Изображение прямое, север почти вверху. Неравномерность окраски отношу на счет атмосферной рефракции. (Может быть с фильтром надо было снимать)Отсюда видно, что если принять, что в момент съемки высота была около 18 градусов и расстояние до спутника – 9 сек, то радиус ореола около 5 сек. Видимо Сириус надо ждать. Пока спутник не отойдет подальше. Впрочем возможно этот ореол следствие турбулентности атмосферы, тогда можно будет попробовать.
Оффлайн wladimir
« Ответ #39 : 03 Апр 2005 [01:32:28] »
02.04.2005. Решил посмотреть снова на спутник Сириуса. Вспомнил свой опыт по наблюдению спутников Марса и снова приготовил 10 мм окуляр с полоской фольги посередине. Эта фольга обозначала маску, которая должна была прикрыть сияющий Сириус. Поскольку маска стояла перед окуляром, ореол должен был сильно ослабнуть. Само наблюдение  решил провести в сумерках, т.к. по опыту наблюдения планет в это время меньше турбулентность атмосферы. Телескоп – рефрактор 152/1200 вынесен был заранее, еще Солнце не село и к моменту наблюдений был остывшим. Установил ЛБ2 НПЗ, и окуляр 10мм НПЗ с маской. Сначала потренировался на Ригеле – там в общем то и так спутник видно, но было интересно отследить уменьшение ореола. Оказалось довольно сложно навести телескоп так, чтобы и центральная звезда исчезла и спутник был виден. Как только фон неба потемнел настолько, что спутник Ригеля стал обнаруживаться уверенно, перевел телескоп на Сириус. Стал поворотом окуляра, менять обследуемую область около Сириуса и с четвертой или пятой попытки спутник Сириуса был обнаружен в направлении на северо-северо восток! (Если ничего не напутал с зеркальным отражением). Сам спутник показался ярче спутника Ригеля и цвет – белый, у спутника Ригеля цвет голубоватый или даже зеленоватый.
Прилагаю схематический рисунок проведенного наблюдения.
