A A A A Автор Тема: Экваториальный клин или EQ-5 ?  (Прочитано 2615 раз)
Оффлайн inna nikolaevaАвтор темы
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
« : 04 Мар 2010 [12:55:10] »
Подскажите,пожалуйста,что лучше выбрать для астрофото: экваториальный клин или DeepSky экваториальную монтировку EQ-5 (лично мне кажется-это неплохой вариант) для трубы от nexstar 8 se  (по стоимости они почти идентичны)?
« Последнее редактирование: 04 Мар 2010 [13:18:36] от inna nikolaeva »
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Экваториальный клин или EQ-5 ?
« Ответ #1 : 04 Мар 2010 [13:10:05] »
Именно для фото лучше HEQ 5 Pro. Син скан или син трек. 8SE я думаю потянет с фотиком и гидом. Экваториальный клин не даст такой точности установки полярки как искатель полюса . А для длительных выдержек это очень важно. Да и механика у монти получше. В таком случае альтазимутал оставить для выездов на наблюдения или выставить на продажу. Трубу можно оставить и повесить на экваториал.
 Звёздочка - team
    • Skype - nikoig1
« Ответ #2 : 04 Мар 2010 [13:21:52] »
 Нет, я имела ввиду не  HEQ 5 Pro,а DeepSky  EQ-5   http://shop.astronomy.ru/detail/864.html
Азимутальную я как раз собиралась оставить для визула.
skype: nikoig1
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3 : 04 Мар 2010 [13:24:02] »
Это аналог Скайвотчеровской EQ3 . Для 8se не пойдёт. "Маловато будет"  (c)   :)
 Звёздочка - team
    • Skype - nikoig1
« Ответ #4 : 04 Мар 2010 [13:30:28] »
Значит для моего телескопа подойдет только  HEQ 5 Pro или есть какие-то альтернативные варианты?
« Последнее редактирование: 04 Мар 2010 [17:59:00] от inna nikolaeva »
skype: nikoig1
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #5 : 04 Мар 2010 [13:51:01] »
Инна, Вы же понимаете, что для астрофото в главном фокусе нужен еще и гид.
Как он скомпонуется с этой вилкой?
Для камеры imho места маловато. Или придется противовесы навешивать.
Клин можно сделать из четырех кусков ДСП или фанеры. И станет понятно - нужно ли оно вообще.
Meade ETX-90PE
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6 : 04 Мар 2010 [13:57:58] »
Андрей,а по поводу экваториального клина - по вашему это проигрышный вариант?
У Celestron есть Advansed GT. Но она всё равно меньше тянет чем HEQ 5. А экваториальный клин только в визуальном режиме.
 Звёздочка - team
Оффлайн К.Б.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от К.Б.
« Ответ #7 : 04 Мар 2010 [13:59:27] »
...DeepSky  EQ-5   http://shop.astronomy.ru/detail/864.html
Нет, дипскаевская EQ-5 это аналог Vixen GP-DX, она же, за исключением некоторых мелочей, SW EQ5 и Celestron CG-5.
По поводу "маловато будет" согласен, но некоторые снимают: http://www.starlab.ru/showthread.php?t=14635
С учетом того, что для астрофото с гидированием нужны еще и приводы типа SynScan или GoToStar, лучше сразу брать HEQ5 SynTrek.
Meade LightBridge 16", Maxvision APO Triplet 127, Coronado PST 70/700
Астрограф: TS Photon 6" f/4 + Starizona Nexus 0,75x + SvBony SV605CC на Takahashi EM-11
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 04 Мар 2010 [16:13:30] »
Если это она http://www.telescope-service.com/mounts/start/mountsstart.html#astro5 то по виду она ближе к скайвотчеровской EQ3 чем к EQ5. Хотя пишут что 200мм ШК потянет. Если всё хорошо сбалансировать то возможно и фото на ней получится. С учётом того что возле неё не плясать и не дышать. Ещё раз не поленюсь написать что монти для астрофото надо брать на порядок мощнее чем под визуал.
 Звёздочка - team
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #9 : 04 Мар 2010 [16:41:20] »
Что точно скажу, так это то, что Eq-5 совершенно свободно справляется с ШК С8, как для визуала, так и для астрофото, ибо давно таким комлектом пользуюсь.  :) Вот для 200мм Ньютона (раньше такой на ней висел) точно, слабовата.
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 04 Мар 2010 [16:56:13] »
Я так понял что снимки на Старлабе Ваши полученные на этой монтировке. Всвязи с этим вопрос - эта монти уже идёт с GOTONOVA или это надо самому устанавливать и настраивать.
 Звёздочка - team
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #11 : 04 Мар 2010 [16:59:34] »
Нет, GOTONOVA идёт отдельным комплектом, но поставить её дело 10-15 мин.
    • Skype - nikoig1
« Ответ #12 : 04 Мар 2010 [17:44:43] »
Тогда,навверное лучше брать HEQ5 Pro SynScan,а не  EQ-5 c GOTO NOVA? Сравнила стоимость одного варианта со вторым -оказалось,что она почти одинаковая.
skype: nikoig1
    • Skype - nikoig1
« Ответ #13 : 04 Мар 2010 [17:54:15] »
EVGENY13, я так поняла,вы используете для гида МАК90; а на ваш взгляд,могу я в качестве гида (ну и непосредственно для съемки объектов) использовать  цифровую астрономическую камеру DSI-Pro III (черно-белая) с набором фильтров?
skype: nikoig1
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #14 : 04 Мар 2010 [18:00:35] »
Нет, сейчас у меня самодельная труба гида 60/300 (1:5). МАК90 я применял для ручного гидирования, там нужен был длинный фокус.  На счёт DSI ничего не скажу, не владел(снимаю на Кэнон и гид-камера Филлипс900). Сейчас ребята, думаю подскажут.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #15 : 04 Мар 2010 [18:08:22] »
монтировка должна быть с запасом. Я снимал (пытался) на ту самую DS EQ-5, которая сейчас у Evgeny13, но процент брака из-за неточного ведения оказался слишком большим. Но, видимо, у Евгения руки не такие кривые, как у меня, и у него получаются лучшие результаты.
"Родная" монтировка Nexstar для фото не годится вообще - была у меня и такая.
Не советую начинать с фокуса 2м, лучше потренироваться сначала на более коротких кошках.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #16 : 04 Мар 2010 [18:18:56] »
Не-е :), у меня монти не Ваша, я сразу с Вашей Го-То снял и поставил на свою, тоже Еку-5, но кажется другой фирмы(у неё полочка-распорка на треноге металическая). Мне (когда попробовал) показалось, что периодика на моей лучше.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #17 : 04 Мар 2010 [21:12:27] »
Слишком большая роскошь такую камеру на гид. Да и очень чувствительная она. Можно что нибудь попроще. Кстати есть автогид http://shop.astronomy.ru/detail/1093.html  Но не знаю на сколько он хорош и пользовался ли кто нибудь таким. В принципе если брать Син скан то и гид может не понадобится. Если монтировка попадётся хорошая.
 Звёздочка - team
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #18 : 04 Мар 2010 [22:18:02] »
а купить ещё одну фиговину за 25руб не роскошь?
это как понимать  ???
Для справки: монтировки, на которых можно снимать без гидирования стоят от 15,000$ там.
Meade DSI3Pro (если уже куплена) - роскошнейшая камера для гида. Большая матрица позволит всегда иметь выбор звёзд для гидирования.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #19 : 04 Мар 2010 [22:39:10] »
это как понимать
Просто мне кажется что это не тот случай когда надо вкладывать такие ресурсы. Когда я например понял в какую копеечку мне встанет астрофото то я решил отложить это до лучших времён. Прицепив на монти просто зеркалку с объективом я сделал несколько десятков кадров разных участков неба. То что получилось после сложения кадров (причём я даже не в раве снимал) уже порадовало. Одиночное фото луны повергло в шок друзей которые телескопа в глаза не видели. Они никогда не видели луну в таком виде. Всё таки начинать лучше с чего нибудь попроще . Что бы растянуть удовольствие. Иначе может надоесть. Но надеюсь что не надоест.
Про автогид это вообще к сообщению не относится. Просто ссылка попалась.
 Звёздочка - team
