A A A A Автор Тема: как Солнце пересекает горизонт?  (Прочитано 3102 раз)
Оффлайн LumenelaАвтор темы
    • Сообщения от Lumenela
Объясните, пожалуйста, под каким углом Солнце пересекает горизонт во время восхода/захода?
Kedr
Re: как Солнце пересекает горизонт?
« Ответ #1 : 28 Фев 2010 [23:42:25] »
Это зависет от места наблюдения и времени года. Может вообще не пересикать, а может и под прямым углом
« Ответ #2 : 28 Фев 2010 [23:53:00] »
Широта Минска. Дата-произвольная. Например, 28 февраля.
« Ответ #3 : 01 Мар 2010 [00:25:50] »
Вопрос с олимпиады. Я-то понимаю, что это не 90-fi, но вот, что с этим делать дальше???
Tau
« Ответ #4 : 01 Мар 2010 [02:53:41] »
;D
Суточные параллели параллельны небесному экватору, независимо от склонения Солнца. Суточная параллель - это линия пересечения небесной сферы и плоскости, параллельной небесному экватору. Вопрос: если угол пересечения плоскости горизонта и плоскости небесного экватора равен 90-fi, то чему равен угол пересечения плоскости горизонта и какой-либо плоскости, которая параллельна плоскости небесного экватора?
VBR
« Ответ #5 : 01 Мар 2010 [09:41:05] »
Провокационный вопрос.
Представим случай такого сочетания широты и склонения Солнца, что ровно в полдень центр Cолнца совпадает с горизонтом в точке юга (рефракцией пренебрежём). И какими же будут углы восхода/ погружения? 90-phi?   ;)
VBR
« Ответ #6 : 01 Мар 2010 [09:47:33] »
Ведь разные суточные параллели секутся горизонтом не пополам, в отличие от небесного экватора  ;D
Kedr
« Ответ #7 : 01 Мар 2010 [09:51:42] »
Потому то я и написал, что от времени года зависит! ;)
Kedr
« Ответ #8 : 01 Мар 2010 [09:59:43] »
Интересно также что летом и земой солнце заходит с разной скоростью, но это уже другая история.  :)
Оффлайн Vulpecula Polaris
  • Благодарностей: 38
  • Клык за клык, за хвост полтора хвоста...
    • Сообщения от Vulpecula Polaris
« Ответ #9 : 01 Мар 2010 [10:01:51] »
Короче угол X восхода светила будет зависеть от азимута точки восхода
X = (90-φ) * |sin A|, где А - угол между направлением на точку восхода и направлением на юг
Кажется так. Если что поправят.
Требую, чтобы пугание революцией стало официальной дисциплиной Специальной Олимпиады!
Тёма
Tomsk, 70, RU
56,4698 N   84,9776 E
« Ответ #10 : 01 Мар 2010 [12:01:31] »
Большое спасибо!
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #11 : 01 Мар 2010 [12:38:33] »
А можете "блеснуть умишком" ещё.... в решениях задач по олимпиаде очень любят ответы такие.... смотря о каком горизонте идёт речь! Земном? Лунном? Марсианском?
Это первое... и во вторых строго говоря есть рефракция, которая как бы "поднимает" визуально небесные тела около горизонта примерно на 45 минут (цифра существенная... больше диаметра солнечного диска) поэтому как бы солнце стремиться несколько "поскользить слегка" вдоль горизонта... и сесть под несколько более острым углом (который будет касательным к траектории солнца в точке её пересечения с горизонтом). Если бы атмосферы у Земли не было, то такой бы эффект не наблюдался бы. то бишь зависит от наличия атмосферы, её плотности и состава.
Причём сам эффект сильно зависит от угла... сами понимаете, на экваторе, где солнце садится вертикально вниз практически всегда... оно тупо будет запаздывать... а на полюсе (перед началом полярной ночи) прежде чем сесть будет довольно долго по кругу несколько раз "оббегать" небосклон... как бы нехотя садясь совсем.
Математически угол погружения солнца постоянен для всех времён года и определяется разницей (90 градусов минус широта места наблюдения) Да, в зависимости от времени года положение точки захода и восхода меняется, но в целом траектория ежесуточного перемещения солнца по небосводу паралельны друг-другу. а если быть ещё более точным, то представляют из себя некую псевдовинтовую структуру
Картинку вот вам накатал поясняющую:
VBR
« Ответ #12 : 01 Мар 2010 [13:44:12] »
  Да? Тогда ответьте на мой провокационный вопрос (см. выше).
Upd. Согласитесь, описанная в вопросе ситуация возможна не только на полюсе с широтой 90 град. А угол сколько получается?
VBR
« Ответ #13 : 01 Мар 2010 [14:05:33] »
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap091128.html
Вот на такого типа фотографиях видно, что касательные к суточным параллелям образуют у горизонта разные углы.
В зависимости от склонения.
Может, еще и понагляднее найду.
Upd. Еще вот:
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap090115.html
Дело в том, что фото или взгляд рисует звёздное небо в так называемой гномонической проекции.
А в ней суточные параллели образуют с горизонтом разные углы :)
« Последнее редактирование: 01 Мар 2010 [15:11:36] от VBR »
Kedr
« Ответ #14 : 01 Мар 2010 [14:11:19] »
Полностью согласен! Например звезды на границе незаходящих вообще проходят "по касательной к горизонту".
« Ответ #15 : 01 Мар 2010 [14:13:15] »
Тогда верна предыдущая формула.... на синус угла между точкой восхода и направлением на юг (или север) надо домножить!
VBR
« Ответ #16 : 01 Мар 2010 [14:16:37] »
   Тут надо подумать еще... То, что в зависимости от азимута восхода, угол вначале возрастает, достигает максимального значения и затем снова убывает до нуля в точке севера (при нижней кульминации) - это ясно.
Но вот по какому закону,  и достигает ли угол максимума при склонении 0 (азимуту 90 град) - это еще вопрос. Гномоническая проекция очень криволинейна :)
Upd. Опыт наблюдателя подсказывает, что более северные созвездия "склоняются" сильнее экваториальных. Но это происходит, когда они достигают азимута 90 град. А у горизонта, похоже, и правда, круче всего встаёт экватор.
Так что - соглашусь, домножать на синус азимута, как и было указано.  :)
« Последнее редактирование: 01 Мар 2010 [14:25:03] от VBR »
« Ответ #17 : 01 Мар 2010 [14:28:20] »
Ну то, что максимум в точках восхода или запада - это очевидно! То, что в пределе (при описанных вами условиях в провокационном вопросе) этот угол стремится к нулю - тоже факт!  но сам закон-хы зы.... в принципе допускаю (но не уверен!), что может быть и квадрат синуса
VBR
« Ответ #18 : 01 Мар 2010 [14:31:04] »
Скажем строже - "при азимутах плюс-минус 90 град", и что относится это не только к восходящим/заходящим светилам  ;)
Оффлайн ENF
    • Сообщения от ENF
« Ответ #19 : 01 Мар 2010 [14:57:52] »
Позвольте полюбопытствовать. С какой олимпиады?
Только окончательно убедившись в невозможности объяснить какое-либо новое явление при помощи хорошо известных законов природы, можно пытаться апеллировать к неизвестному и получать новые законы из анализа новых фактов. - И.С. Шкловский
