A A A A Автор Тема: Рефрактор своими руками  (Прочитано 4949 раз)
Оффлайн woopyАвтор темы
    • Сообщения от woopy
« : 24 Фев. 2010 [16:40:47] »
Хочу собрать свой рефрактор, опыта нету.Что нужно закупить для него. Почитал тут много тем, нужно поподробнее если можно схему телескопа.
Некоторые с 2 линзами делают, некоторые с 1-й, я в этом не разбираюсь, поэтому это тоже желательно объяснить.
Услышал слово диафрагма(точно буквы не запомнил  ;D ) что это?
Оптический фокус это расстояние от линзы до окуляра? как я понял из многих тем.
AstroMaster 90 EQ
Yurik
Re: Рефрактор своими руками
« Ответ #1 : 24 Фев. 2010 [16:59:45] »
Ну так тут все просто. Вам необходима одна длиннофокусная линза под объектив желательно побольше диаметром и короткофокусная под окуляр. Только несколько нюансов картинка с такой опт схемой будет перевернутой, при использовании одиночной линзы под объектив будет сильная хроматическая абреция. Уменьшить ее можно диафрагмированием объектива т.е уменьшения его диаметра. Увеличение системы считается так Fобъектива./Fокуляра. =число крат
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
Yurik
« Ответ #3 : 24 Фев. 2010 [17:27:09] »
Не все то буржуйский понимают :D разве только схему скопа 8)
« Ответ #4 : 24 Фев. 2010 [18:21:48] »
По-русски таких конкретных пошаговых руководств нет - только по рефлекторам...
Yurik
« Ответ #5 : 24 Фев. 2010 [19:46:47] »
Так то оно так :) Я вот свое чудо собирал практически методом тыка с использованием объектива от бинокля F=22см в качестве окуляра использовал плессл celestron 4 мм. Труба ватман скрученый фокусировка осуществляется вдвиганием-выдвиганием труб. Грубо зато работает :)
Yurik
« Ответ #6 : 24 Фев. 2010 [19:57:51] »
По частям
Оффлайн HansSibert
  • Благодарностей: 52
  • Интересные вещи интереснее неинтересных.
    • Сообщения от HansSibert
« Ответ #7 : 24 Фев. 2010 [23:54:44] »
Ну а если еще трубу из нутри в черный цвет покрасить, то будет в 10 раз лучше ;) Я сам недавно занимался такими вещами ::)  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67885.0.html
Yurik
« Ответ #8 : 25 Фев. 2010 [00:46:55] »
Насчет чернения руки пока не доходят - студент, нам обычно хочется спать :) Как вариант рассматриваю дешевый черный крем для обуви :) Сему Девайсу и недели нет. Штатив планирую типа доба под етого зверя :) Склеено из ватмана пропитаного ПВА получилась довольно жесткая и прочная конструкция :)
« Ответ #9 : 25 Фев. 2010 [01:38:51] »
Спасибо все помогли! Длиннофокусную линзу можно из лупы взять?
AstroMaster 90 EQ
« Ответ #10 : 25 Фев. 2010 [05:26:55] »
И ещё подскажите как подсчитать какое расстояние должно быть от линзы(длиннофокусной) до короткофокусной. Желательно формулу. Это по моему и называется фокусом?
AstroMaster 90 EQ
« Ответ #11 : 25 Фев. 2010 [05:44:32] »
Подойдет ли линза 50 мм в диаметре, с фокусом 80мм?
AstroMaster 90 EQ
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
« Ответ #12 : 25 Фев. 2010 [06:06:48] »
Нет, очень малое фокусное. При таком диаметре обьектив из одиночной линзы должен иметь фокус под 1.5 метра. Иначе хроматическая аберрация просто не даст наблюдать
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
« Ответ #13 : 25 Фев. 2010 [07:04:36] »
Скоро фото выложу, где купить короткофокусную линзу? в оптике только?
AstroMaster 90 EQ
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #14 : 25 Фев. 2010 [09:01:19] »
Если финансы позволяют, то лучше купить готовый окуляр. Возможно они есть в фото товарах, а можно заказать в интернет-магазине.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #15 : 25 Фев. 2010 [09:53:16] »
Ко мне уже телескоп едет там в комплекте есть :).
Всё соорудил телескоп, вставил  окуляр от микроскопа но ничего не видно :(. Читал некоторые так же делали с окуляром от микроскопа.
Смотрю на дом вижу только цвет дома что это может быть?
AstroMaster 90 EQ
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #16 : 25 Фев. 2010 [11:03:12] »
Есть, у меня презентация валяется. Только она 5 метров где то весит. Куда её кидать, не знаю.
« Ответ #17 : 25 Фев. 2010 [11:17:33] »
можете на любой файловый хостинг вот к примеру:
http://openfile.ru/
http://2u.ifolder.ru/
AstroMaster 90 EQ
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #18 : 25 Фев. 2010 [11:53:39] »
Залил сюда: http://2u.ifolder.ru/16572099
Пароль в архиве: astro
« Ответ #19 : 25 Фев. 2010 [12:04:07] »
Спасибо, качаю :)
AstroMaster 90 EQ
