A A A A Автор Тема: Солнечный фильтр на 6" рефлектор.  (Прочитано 865 раз)
Оффлайн loyolaАвтор темы
    • Сообщения от loyola
Добрый день, делаю солнечный фильтр на рефлектор 150мм, подскажите какой световой диаметр оставлять под пленку?
Предполагаются в основном визуальные наблюдения, в принципе можно сделать диафрагму которая будет одеваться сверху, вопрос - какой делать основной диаметр???
Астрономия — счастливая наука, она не нуждается в украшениях..
Доминик Франсуа Жан Араго
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
Re: Солнечный фильтр на 6" рефлектор.
« Ответ #1 : 23 Фев 2010 [19:08:31] »
аналогичеая проблема была... сделал полноаппертурный. мало ли.. может 300х захочу поставить :)
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
« Ответ #2 : 23 Фев 2010 [19:19:43] »
Ну и как впечатления? имеет смысл делать на всю апертуру?
« Ответ #3 : 24 Фев 2010 [13:19:58] »
еще не смотрел  ;D
хотя, могу сказать, что Halpha (или как там его) диапазоне все на много круче смотрится! и протуберанцы и грануляция.. а через пленку тока белый шарик с точками-пятнами. В идеале можно уаидеть структуру пятен. + как я понял, при сильном увеличении грануляцию всетки как-то видно! поэтому и решился делать полноаппертурный фильтр... на все 150мм. может в 300х увижу эту грануляцию...
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
« Ответ #4 : 25 Фев 2010 [06:19:20] »
Для наблюдения грануляции не нужно таких больших увеличений. Главнее спокойная атмосфера. В 1309 SW и полноапертурный фильтр Астросолар грануяция была видна при ув.30-60х в виде малоконтрастной сетки. Похожа на редкую марлю. При большей кратности пропадала.
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
Оффлайн Звездная пыль
  • Благодарностей: 16
  • Star Trek всем Вам!
    • Сообщения от Звездная пыль
    • Астрономическое движение "Звездный путь"
« Ответ #5 : 26 Фев 2010 [15:21:54] »
Сделал я полноапертурный фильтр и он меня не порадовал, походу пленка вообще не Айс, так как контрастность с ней очень низкая и разрешение плохое. Возможно конечно атмосфера виновата, но я так не думаю. В общем мне что-то не понравилось.
Астрономическое движение "Звездный путь" - infoastro.ru
DOB 10" SynScan, Celestron 15*70
« Ответ #6 : 26 Фев 2010 [18:02:54] »
Я так понял, что в H-альфа диапазоне надо смотреть. иначе солнце просто белый круг и только точки - пятна.
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #7 : 26 Фев 2010 [18:47:25] »
Это совсем другие деньги, вот тут снимают через него, конечно красотища https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17949.660.html
Для начала вполне интересно и через обычный фильтр посмотреть, да и поснимать можно http://www.starlab.ru/showthread.php?t=2502
