A A A A Автор Тема: Выбор первого рефраkтора.  (Прочитано 4102 раз)
Оффлайн [Андрейка]Автор темы
  • Мне нравится это...
    • Сообщения от [Андрейка]
Re: Выбор первого рефраkтора.
« Ответ #40 : 17 Фев 2010 [13:52:54] »
Добсон как я понимаю не особо пригоден для наземных наблюдений? Просто с дачи вид на кронштадт и кораблики там всякие, было бы не плохо за этим понаблюдать в ожидании хорошего неба. А если честно нужно 2 телескопа один для планет , второй для дип ская. Наверное остановлюсь на Добсоне сначала,только потом если уж сильно приспичит поглазеть на планеты с контрастом  рефрактор возьму или как походный вариант, с добсоном на природу тяжко без машины.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #41 : 17 Фев 2010 [13:56:11] »
Взрослеем на глазах :)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #42 : 17 Фев 2010 [13:57:55] »
... Наверное остановлюсь на Добсоне сначала,только потом если уж сильно приспичит поглазеть на планеты ...
Прально, как первый и ознакомительно/универсальный вариант 8" вполне уместен. А дальше будет видно.
Оффлайн Александр Викторович
  • ЛА - это не "летательный аппарат", но летать хотца
    • Сообщения от Александр Викторович
« Ответ #43 : 17 Фев 2010 [13:59:16] »
"Универсальный телескоп системы Добсона (схема Ньютона), установленный на низкой азимутальной монтировке и предназначенный для визуальных наблюдений небесных объектов. Главное зеркало данной модели имеет параболическую форму для исправления сферической аберрации, а диагональное зеркало имеет крепление на основе четырех тонких (0,5мм) растяжек для уменьшения нежелательных лучей на изображениях звезд и увеличения светопропускания. На телескопе установлен 2” фокусер Крейфорда, позволяющий использовать окуляры с большим посадочным диаметром или стандартные окуляры 1,25”. Прибор имеет возможность регулировки усилия прижатия трубы для удобства работы с телескопом."
Оптическая схема   Рефлектор Ньютона
Апертура   203 мм
Фокусировочный узел   2'' Крейфорда с адаптером 1.25''
Разрешение (критерий Релея)   0.68 угл. сек.
Фокусное расстояние (мм)   1200 мм
Относительное отверстие   1:5.9
Предельная звездная величина   14.1
Максимальная кратность   406Х
Способ крепления   Винтовое соединение
Вес (трубы и монтировки)   7.9 кг +
Ну никак я не могу поверить в планетные качества дешевых, светосильных китайских рефлекторов !!! Только дипскай!
Celestron C11-SGT, DeepSky DT635X127, D80DZS,
Canon EOS 500D, Meade DSI PRO II, NexImage
« Ответ #44 : 17 Фев 2010 [14:01:02] »
А как будут выглядить планеты в нем? мазаные?
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #45 : 17 Фев 2010 [14:03:04] »
я думаю если брать добсон (а место есть для наблюдения) мне будет выше крыши для начала.
Надо учитывать, что он тяжелый, перевозить в поля его надо на машине.
Если наблюдать зимой, его надо термостабилизировать, чтобы посмотреть на планеты. Либо ждать часа полтора, либо прилепить вентилятор. Труба на азимутальной монтировке без моторов, искать объекты придется ручками (впрочем это несложно), надо будет распечатывать карты, либо покупать готовые. Плюс красный фонарик. На таком балконе зимой наблюдать бесполезно, через стекло мылит, а если открыть окно, то пойдут тепловые потоки. На крыше тоже не вариант, т.к. тепловые потоки поднимаются наверх. Да и затащить добсон на крышу будет проблематично.
Апертура раскроет по дипскаям свои возможности на хорошем небе. Надо ехать дальше, чем 45 км. Планеты можно и в городе наблюдать.
Конечно 8" доб покажет больше чем 80мм рефрактор, но все зависит от атмосферы и термостабилизации.
А все эти дешевые гоу ту фигня :) Лучше купить рефрактор либо доб, еще на окуляры останется.
Вот тут читал у одной форумчанке Доб 10" и ED80 так она говорит что после доба в едешку вообще смотреть не хочется.
Ну конечно, когда атмосфера позволяет и доб остыл как следует, то там такое  :o
Когда телескоп не остыл, то да, все плыть будет. А когда остынет, то можно углядеть мелкие детали. Почитайте наблюдения планет тех, кто наблюдает в ньютоны. Там много красивых зарисовок.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #46 : 17 Фев 2010 [14:03:30] »
Апертура   203 мм
Ну незнаю. В поле смотрели юпитер когда в него комета недавно врезалась. В хороший окуляр артефакт было видно, да и сам юпитер понравился. Думаю все же поверить можно. Апертура сделает свое.
SK Dob 8", МП10х50, Canon 1100D
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #47 : 17 Фев 2010 [14:06:48] »
А в планетные качества апертуры - можете? ;)
В нашем Питерском климате планеты чаще всего вообще мазанные будут в 200мм. независимо от оптической системы и производителя. А так - ну да в Ньютон контраст поменьше будет. Собсно 80ED показывает Юпитер шикарно, по сравнению с 127мм длинным ахроматом. Но деталей в ахромат видно больше. А П Е Р Т У Р А.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #48 : 17 Фев 2010 [14:08:34] »
Если нормальная атмосфера, то планеты будут очень даже.
На Юпитере кроме полос и БКП увидите всякие фестоны и другие образования,на Сатурне пару полос на диске. Если поторопитесь, то немного Марс посмотрите (моря, полярная шапка...). Это все как минимум сможете понаблюдать.
« Ответ #49 : 17 Фев 2010 [14:09:51] »
Теперь задача найти его в Питере, изучить небо, а что за красный фонарик, я понимаю для чего он, но где его покупать?
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #50 : 17 Фев 2010 [14:11:38] »
Голова и руки...
Красный светодиод и батарейка...
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #51 : 17 Фев 2010 [14:13:52] »
Вот такой
http://shop.astronomy.ru/detail/1064.html
Либо в магазине ф.ру можно купить, там он и белым светит, и красным.
Еще программы скачать надо Cartes du Ciel, Starcalc. Из них можно печатать карты.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #52 : 17 Фев 2010 [14:14:51] »
Нумер, ну свяжитесь со мной напрямую, есть Скайп, ICQ. Можно в конце концов и лично встретиться. В одном городе живём-то. Голосом вопросы задавать и отвечать на них, как-то легче :)
А если рук нету - есть набор окуляров LER в фотовру. Там в комплекте есть фонарь. И окуляры для начала неплохи, и кейсик, опять же. Правда 2мм окуляр там ни пришей - ни пристегни.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #53 : 17 Фев 2010 [14:16:56] »
Оффлайн vellur
    • Сообщения от vellur
« Ответ #54 : 17 Фев 2010 [14:23:48] »
для "балконного" использования телескопа - рефрактор 80-100мм.
« Ответ #55 : 17 Фев 2010 [14:24:51] »
программа Stellarium мне понравилась, только часто вылетает :(
« Ответ #56 : 17 Фев 2010 [15:08:30] »
АПЕРТУРА вешь очень важная, но для планетных наблюдений еще очень важно разрешающее качество апертуры. То есть такое качество при котором разрешение оптической системы приближается к теоретически возможному. Таким свойством может обладать оптическая система или свободная от аббераций, или они минимизированны настолько, что укладываются в основной (центральный) диск эйри.
Обладает ли данным свойством рассматриваемый Доб, я совневаюсь.
НЕ ВЕРЮ Я В ДЕШЕВЫЕ КИТАЙСКИЕ ПАРАБОЛЫ!!! ЕЩЕ БОЛЕЕ НЕ ВЕРЮ Я В КОРОТКОФОКУСНЫЕ СФЕРЫ!!!
Оффлайн MATEP
    • Сообщения от MATEP
« Ответ #57 : 17 Фев 2010 [15:39:29] »
 :) Люблю этот форум, хотели Рефрактор с го-ту, а получили ДОБ  :)
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #58 : 17 Фев 2010 [15:44:29] »
Ага. А то самое разрешающее качество в первую очередь от апертуры и зависит. Варианты брака - не рассматриваем. При соответсвующей атмосфере по деталям на планетах 200мм китайская парабола с любым суперпупер АПО 100мм  сделает так - ХРРРРЯСТЬ. И не заметит ;D
А в дешёвые китайские ахроматы вы таки верите?
С верой вообще-то сюда -> http://www.patriarchia.ru/. Например.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #59 : 17 Фев 2010 [15:54:20] »
Истина где-то рядом. От нее не убежишь. :)
