А если сделать кольцо (хамут) из тонкостенного металла и обжать бленду, то и сильный ветер наблюдать можно
смотря где наблюдать, если есть засветка то лучше черный, если нет ее то все равно.
Забить или все-таки сделать из темного материала или покрасить внутри?
Цитата: ORSA от 14 Фев 2010 [13:08:04] Забить или все-таки сделать из темного материала или покрасить внутри?А материал какой? Вспененный полиэтилен? Если да то красить бесполезно, краска будет отваливаться через некоторое время и лететь внутрь телескопа, особенно при установке-снятии Наступил на эти грабли, поэтому пришлось все делать заново. Внутреннюю поверхность обклеил черным нетканным полотном
Цитата: senao от 14 Фев 2010 [18:03:34]Цитата: ORSA от 14 Фев 2010 [13:08:04] Забить или все-таки сделать из темного материала или покрасить внутри?А материал какой? Вспененный полиэтилен? Если да то красить бесполезно, краска будет отваливаться через некоторое время и лететь внутрь телескопа, особенно при установке-снятии Наступил на эти грабли, поэтому пришлось все делать заново. Внутреннюю поверхность обклеил черным нетканным полотном Подсохнет клей - отрежу лишнее
Соорудил противоросник из подручных материалов - сидит идеально. Вот думаю бликов от него не будет? Забить или все-таки сделать из темного материала или покрасить внутри?
Цитата: ORSA от 14 Фев 2010 [19:35:00]Цитата: senao от 14 Фев 2010 [18:03:34]Цитата: ORSA от 14 Фев 2010 [13:08:04] Забить или все-таки сделать из темного материала или покрасить внутри?А материал какой? Вспененный полиэтилен? Если да то красить бесполезно, краска будет отваливаться через некоторое время и лететь внутрь телескопа, особенно при установке-снятии Наступил на эти грабли, поэтому пришлось все делать заново. Внутреннюю поверхность обклеил черным нетканным полотном Подсохнет клей - отрежу лишнееМда-а! Прямо скажем-вид не очень. Отрежете лишнее, что же останется? Что за материал использовали?
Главное 30 р весь бюджет... Держится плотно, что еще надо?
Если честно, это всё не противоросники, уж пардон. Завтра выложу фото противоросника своего уже почти готового АВР-3, из стеклопластика, длинной 2 апертуры (260 мм), толщина стенки 3 мм., с сформированной входящей диафрагмой - 130 мм. Но пока неокрашенного но загрунтованного.
А на сколько и почему?Забыл сфотать его, в понедельник выложу.
