A A A A Автор Тема: Противоросник  (Прочитано 2487 раз)
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
Re: Противоросник
« Ответ #20 : 27 Фев 2010 [20:55:40] »
Ну вот и созрел, выкладываю:
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
  • Бармалей
Re: Противоросник
« Ответ #21 : 27 Фев 2010 [20:56:43] »
Ну и заодно уже почти готовая труба:
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
Re: Противоросник
« Ответ #22 : 28 Фев 2010 [00:08:47] »
Выложу тоже фото своего противоросника. Выполнен из вспененного полиэтилена толщиной 9мм. Более тонкий материал не держит форму, по крайней мере при моих размерах. Минусы использования такого материала необходимость дополнительно обклеивать черным, поглощающим свет материалом. В моем случе нетканным полотном. На фото сделанном со вспышкой хорошо видно что свет отлично поглощается, даже лучше чем покрытием трубы. К сожалению покраска этого материала как я писал выше невозможна, при механических воздействиях через некоторое время из за низкой адгезии к полиэтилену она начинает отставать и сыпаться. Возможно лучшим материалом был бы
Лучше пенки туристического коврика для спанья в качестве исходного материала для бленды ничего нет.
Можно подобрать уже и черного колора.
Вырезается нужный кусок и приклеевается каким-либо моментным клеем встык. Не боится влаги и  ничего не сыпется.
Но в продаже я такого не видел  :(
Длинна противоросника составляет 470мм, диаметр 330мм, вес всего 140г что не маловажно при таких габаритах. Сам противоросник состоит из двух частей. Кольца в котором сделаны вырезы под юстировочные болты паука и фокусер и непосредственно внешней оболочки склеенной встык. За счет дополнительного кольца внутренний диаметр противоросника на 18мм больше диаметра трубы. Учитываю к тому же что на ньютонах диаметр трубы выбирается большим чем апертура зеркала дополнительного виньетирования эта конструкция не вносит.
  • Бармалей
Re: Противоросник
« Ответ #23 : 02 Мар 2010 [20:19:58] »
Не эстетично как то...
А свой я на днях переделаю по рекомендации "исданко", потом дозачерню его греческим антигравием (чернее и матовее футболиста, кстати), а снаружи будет ярко-оранжевый металлик, сделанный в элитном автосалоне. (Всей констукции!).
З.Ы. Фото "бутылочки" антигравия выложу завтра-послезавтра.
       Ну и фото готовой, окрашенной трубы будет тоже, естессно. Но несколько позже.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2010 [21:46:41] от Владимир Суслов »
  • Бармалей
Re: Противоросник
« Ответ #24 : 03 Мар 2010 [19:19:31] »
Вот он...
