A A A A Автор Тема: Самодельный адаптер питания для EOS 450D и прочих...  (Прочитано 1523 раз)
Оффлайн Брауде МаксимАвтор темы
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Брауде Максим
    • http://foto-mb.ru/gallery/index.php
Всем, привет!
Столкнулся с такой проблемой . Оригинального аккумулятора хватает на один - два часа работы.( при -20с)
Адаптер для работы от сети стоит около двух тысяч руб. Решил сделать самодельный! Но на родном аккумуляторе стоит три контакта. плюс, минус  и Т.
Что такое - Т?  И нужен ли третий контакт?
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Всем, привет!
Не стоит рисковать по пустякам. :)
Terra?  :)
Спасибо! А если серьезно?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Terra?  :)
Была такая тема. Пошукайте.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Оффлайн Дядя Вова
Meade ETX-90PE
Спасибо за отзывы!
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Одно старьё
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Сдесь для 30D, в 350D/450D контакты другие...
Для 350D ссылку уже дали,конструкция проще некуда и схема вполне работоспособна:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19579.msg361125.html#msg361125,у 450 корпус другой и контакты неудобные в повторении.
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Датчик перегрева кажется, нужен для заряда аккумулятора. Между нулем и средним выводом я ставил сопротивление в несколько килоом.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
А не такой же ли это вариант как у липолек для зарядки через балансир?
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Всем, привет! Все таки набрался терпения и сделал адаптер!
Работает от бортовой сети автомобиля или БП 12v 2A.  на  всякий случай установлен в цепь предохранитель на 3 ампера. т.к. подключаю на прямую к аккумулятору. Адаптер сделан из листового пластика.
Схема взята здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19579.140.html
