На морозе проблема с балансировкой тоже появляется, я вешаю пару (скотч) на искатель.А питание старым автомоб. аккум.
В пульт SynScan загоняем прошивку http://www.skywatchertelescope.net/swtinc/customer_support.php?id=105&class1=1&class2=110.
Подключаем вместо пульта SynTrek пульт SynScan через переходник сделанный по схеме ниже и получаем GoTo:
Можно табурет на клин поставить и пульт не перешивать.
Схема из этого обсуждения ?https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31007.msg922107.html#msg922107
Нет отсюда http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=10132.20
1. Про люфты.Оказалось, что люфт присутствует только при смене направления движения. Т.е. если сначала жать кнопку "вверх", а потом через какое-то время нажать "вниз". А вот если нажимать кнопку "вверх", а потом (хоть через час) опять нажеть "вверх", то никакого люфта уже не будет, привод тронется плавно. Поэтому с такими люфтами бороться очень просто даже без двигания трубы вручную.2. Про проскальзывание фрикциона. Привез сегодня адаптер питания на 2 Ампера , при его испытаниях проскальзывания уже не наблюдалось. Причем при этих испытаниях труба была максимально разбалансирована
2. Сильнее гайку поджать и проскальзавание уходит. Как ее сбалансировать - без окуляра один вес, барлоу, окуляр, зум-окуляр, эксцендер, мыльничка на переходнике и т.д. Короче гаечку подтанул и все. Все равно там используется упорный подшипник, так, что на окончательный результат это никак не повлияет.
Я тоже попытался первым делом эту гайку подтянуть, но у меня ничего не вышло - для этого надо разбирать редуктор. А делать это я пока опасаюсь - боюсь лишиться гарантии.
Зачем разбирать редуктор. Снимается черная крышка и там гаечка (отмечена стрелочкой)
А люфт вы как подрегулировали? Он же обусловлен шестеренками - т.е. движок при реверсе должен выбрать все люфты, имеющиеся у каждой шестереночной пары. Непонятно, что с этим можно сделать в принципе, ведь у каждой шестеренки есть какой-то люфт просто по определению. Пусть микроскопический, но есть, а шестеренок там много.
Совершенно верно. Люфт совсем не выберешь. Но на фотке видны черненькие болтики, ними крепиться полностью механизм привода. Там есть продолговатые прорези. Вот винтики отжимаем и проворачивая в пазах можно регулировать зазор между редуктором и приводами по азимуту и высоте
Рад за тех кто преобрёл именно AutoTracking SW Dob 12”. Я владею SW Dob 12”, но простым Добсоном.Интересно, а возможно ли простому Добсону сделать абгрэйд до AutoTracking?Может есть kit на такую переделку?Кто что знает об этом?
Я именно такой апгрейд и сделал. Правда kit(а) пока нет. Купил с парнем на пару 8"Dob и распатрошили его. Я забрал электронику и механику, а он стекла, доски и железо;D
Нда, неплохо...Ругаю себя за то, что поторопился и взял обычный доб. Нет, чтобы подождать пару месяцев до выпуска мото-версии...
