A A A A Автор Тема: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.  (Прочитано 66665 раз)
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.
« Ответ #60 : 02 Апр 2010 [11:21:55] »
Обыкновенный COM кабель, только на одном конце разъем RJ11 прицеплен.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн tdudin
    • Сообщения от tdudin
« Ответ #61 : 04 Апр 2010 [11:43:17] »
Такой?
AUTOTRACKING DOBSONIAN 12" / Sky-Watcher DOB 12" Retractable Motor
Фото ведра
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #62 : 04 Апр 2010 [13:00:04] »
Скорей всего да. Не помню. Давно паял.
Николай Мышевский
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #63 : 01 Авг 2010 [02:45:34] »
Сбылась мечта
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR, а рядом 130-ка для сравнения
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #64 : 01 Авг 2010 [03:43:33] »
Искренние поздравления!! Хотелось бы отчёт по работе агрегата, если это возможно :)
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
Оффлайн Vladimir 76
  • Благодарностей: 23
    • Instagram: astronomykhv
    • Сообщения от Vladimir 76
    • Телескопчик
« Ответ #65 : 01 Авг 2010 [05:30:10] »
Сбылась мечта
От 130-ки пульт не подходит?  Мы от Мак 127 AZGT пульт ставили- работает, наводится ;)
Celestron C4R; SK-1201 Black Diamond; SK-25012 EQ6 SynScan PRO; Sky-Watcher 127AZGT; Sky-Watcher DOB 14" Retractable SynScan GoTo; Meade LX90 8"
http://vk.com/astronomkhv https://www.instagram.com/astronomykhv/
Астролюбитель
« Ответ #66 : 01 Авг 2010 [10:28:39] »
Сбылась мечта
Да, 130-ка совсем маленькой выглядит на фоне такого монстра.  ;)
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #67 : 02 Авг 2010 [11:01:51] »
Не подходит :( питание идет, а скопа не видит, еще не пробывал через RS-232 думаю должно работать!
Я в одноклассниках
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #68 : 02 Авг 2010 [12:43:54] »
Насколько я вижу на картинке 130-ка это Celestron, поэтому он не подойдет.
Николай Мышевский
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #69 : 02 Авг 2010 [12:58:23] »
Гдето тут был мануал по настройке этого скопа, не могу найти, помогите :)
Я в одноклассниках
Оффлайн tdudin
« Ответ #70 : 02 Авг 2010 [13:08:10] »
Это?
Фото ведра
Оффлайн tdudin
Фото ведра
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #72 : 02 Авг 2010 [13:21:51] »
Это :) тока на русском!
Как его позиционировать? Можно по полочкам :)
Я в одноклассниках
Оффлайн tdudin
« Ответ #73 : 02 Авг 2010 [13:25:55] »
Выключенным ставишь горизонтально на север. И включаешь. Это грубая. Потом по звёздам точнее.
Фото ведра
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
Я в одноклассниках
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Николай Мышевский
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
Я в одноклассниках
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #77 : 04 Авг 2010 [15:16:59] »
С управлением разобрался, беспокоит только люфт по азимуту! думаю перебрать. :)
Что за функция когда одновременно нажимаешь Gо и Slow, крутится по азимуту где то на 100°-120°?
Я в одноклассниках
Оффлайн Vladimir 76
    • Телескопчик
« Ответ #78 : 04 Авг 2010 [15:32:53] »
Это видимо режим ГО-ТО, есть такая функция "сохранение положения телескопа" нажимая  SET и одну из шести кнопок  с цифрами 1-6 пульт запоминает положение телескопа. А чтоб потом автоматически навести на выбранный объект -  нажимаете GO и нужную кнопку с цифрой.
Оффлайн Vladimir 76
    • Телескопчик
« Ответ #79 : 04 Авг 2010 [15:35:31] »
есть ещё режим "круиз" одновременно нажать GO и SET
