A A A A Автор Тема: Планетные окуляры  (Прочитано 51634 раз)
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 278
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Re: Планетные окуляры
« Ответ #800 : 06 Сен 2025 [21:28:15] »
Ну некоторое удобство тоже должно быть. У меня почти без дела валяются ортоскопы КК 6 мм и Орион 5 мм, не пользуюсь и атмосфера не позволяет и елозить глазом по окуляру такое ссебе, особенно если на улице холодно.
форм-фактор "а-ля вулканы" даже опасны зимой. я "примораживался" пару раз.
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #801 : 07 Сен 2025 [18:13:38] »
Наглазник RELIFE M-26 на Kson II. Вулкан исчез.
Но нужно колечки добавлять, чтобы выставить положение (наглазник глубокий).
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 645
    • Сообщения от slava03
« Ответ #802 : 07 Сен 2025 [19:04:23] »
Он что, болтается в фокусёре?
Ты не один
Оффлайн Boris Green
« Ответ #803 : 07 Сен 2025 [21:02:36] »
Колечки, чтобы выставить наглазник.
Наглазник высокий и может смещаться на 5.5мм вверх-вниз.
Если на окуляр надеть кольцо 5.5мм, то наглазник сядет мах низко, своей юбочкой будет касаться верхушки окуляра (выглядит как обычный наглазник окуляров).
Если на окуляр не надевать колец, а кольцо 5.5мм вставить внутрь наглазника, то он сядет высоко.
Я же сделал кольца 2.5мм и 3мм. Одно надел на окуляр, второе поместил в наглазник.
Вообще, у этого Kson II 24mm большой вынос зрачка. Высоко поднятый наглазник очень удобный, можно даже моргать,  ресницы не касаются линзы.
Оффлайн slava03
« Ответ #804 : 07 Сен 2025 [23:00:49] »
Спасибо, теперь понятно.
Ты не один
Оффлайн A L I E N
    • Сообщения от A L I E N
« Ответ #805 : 08 Сен 2025 [11:51:20] »
Телескоп dob 16" (1829/406; f4.5)
Купил линейку широкоугольных sky rover XWA 100° 20/13/7/5mm
Вот думаю брать ли для планет 3,5mm/110° из этой линейки? В моём случае это х522.
Слышал что широкоугольники не очень подходят, плёслы и ортоскопы будут лучше. Тогда какие именно, порекомендуйте пожалуйста проверенные (бренд/фокусное)?
Хочется узнать мнение знающих и опытных.
О том что на большом увеличении будет неудобно вести вручную знаю, имею опыт ведения х914, х610, х457 и всё было ок, механика и руки позволяют, это не проблема.
Почему бы вам не купить биновьювер. По планетам лучше ничего и не придумаешь, а в ваш 16" и шаровики и яркие туманности будут тоже прекрасны.
Я тоже когда то загорелся темой маленьких  дорогих сурер-окуляров,  имея стоградусники и апертуру чуть больше вашей, но опытные л.а. меня отговорили.
Для большой апертуры пользы от таких окуляров особо не будет тем более в режиме циклопа.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2025 [11:59:00] от A L I E N »
3-5-10-18- To be continued....
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 88
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #806 : 13 Сен 2025 [14:56:52] »
Подскажите, пожалуйста, какой диаметр посадки у наглазника? И он немного тянется? Про глубину посадки пишут о 2...3мм - так и есть? Спасибо🤗
****думаю приладить на Kson 4.5 LE, Kson 7.5 LE и KK Or.6mm
Ньютон: 10" 1:5
Катадиопты: SW mak150, Levenhuk Ra 150C
Хроматы и ED: DeepSky152/1200, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
Окуляры : SkyRover все UFF, UWA, XWA; Pentax XW 3.5 и 5mm мешок других: TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
Монтировки: МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
Фото: ZWO Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, 550d, Svbony 105m2, 305c, 311wif
Оффлайн Boris Green
« Ответ #807 : 13 Сен 2025 [19:46:30] »
Вот размеры тех колец. На них надевается наглазник. Окуляр Kson II. Размер примерный, наглазник налазит не туго.
А Kson LE похож на обычный Плёссл. На Плёсслы налезет наглазник RELIFE M-26 Pro.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,151885.msg6378992.html#msg6378992
naglazniki-dlya-mikroskopov-relife-m-26-pro-zashchita-ot-protechek-sveta-i-ustalosti-podhodit-1775713561  Есть и с крышками (я не пробовал).
А на Kson II нужен необычный удлиненный и утолщенный RELIFE M-26.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #808 : 13 Сен 2025 [20:07:55] »
Ньютон: 10" 1:5
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #809 : 13 Сен 2025 [20:12:18] »
Народ, зачем спорим? Каждый по-своему прав, потому что кроме окуляра серьёзное влияние на картинку с планетой оказывают:
1. Прозрачность, засветка и сиинг
2. Высота над горизонтом
3. Зрение и опыт наблюдателя.
4. Диаметр трубы, чистота оптики и качество юстировки.
Есть и другие факторы, но их роль не так велика.
Открытая или закрытая труба.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Dim00
    • Сообщения от Dim00
« Ответ #810 : 21 Сен 2025 [08:26:32] »
А если блинка для Celestron 8se то какие окуляры посоветуете? Ортоскопы туда будут лучше?
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 451
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #811 : 21 Сен 2025 [11:32:03] »
Ортоскопы или хорошие плесслы.
Оффлайн Dim00
« Ответ #812 : 21 Сен 2025 [12:03:25] »
А номиналы и фирмы можно узнать?
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 598
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #813 : 21 Сен 2025 [13:21:33] »
Из бюджетного сектора;
Ортоскопы: Kson Abbe, серия LE 4.5mm, 7.5mm, 10.5mm и серия Ortho Super 16.8mm, 24mm.
Плёсслы: Takahashi Starbase 9mm, 14mm, 18mm, 20mm.
У меня есть больше половины этих окуляров, и мне они по планетам нравяться.
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн slava03
« Ответ #814 : 21 Сен 2025 [13:27:06] »
Тогда вопрос как к профессионалу и активному пользователю- у какого из этих окуляров лучшее проницание и разрешение? Или это 2 разных?
Ты не один
Оффлайн Makssen75
« Ответ #815 : 21 Сен 2025 [13:37:34] »
Олег, а почему Вы не упомянули окуляр Kson ortho II 7.5мм?  В остатках серии LE номинал 7.5mm не найти уже, но есть с карбоновым вулканом :
Ньютон: 10" 1:5
« Ответ #816 : 21 Сен 2025 [14:21:57] »
Параметры этих линеек окуляров схожи, но вид объектов немного разный. У Takahashi Starbase поле более ровное, а Kson в центре более резкий. Разница небольшая, но мне ещё заметная. Вот Starbase явно превосходит Omni - просто более чистая картинка, сравниавал.
Я бы двойные наблюдал в Kson, а скопления в Starbase. Но Юпитер мне показался более привлекателен в Starbase, а Луна в
Kson.
У меня есть Оrtho II 10.5мм, по оптике нареканий нет, вот корпус окуляра мне не понравился. Материал сликом легкий для окуляра и форма вулкана - мне это не привычно и не удобно.
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн slava03
« Ответ #817 : 21 Сен 2025 [14:38:32] »
Спасибо.
А если сравнить Kson Abbe, серия 10.5mm и Takahashi Starbase 9mm- у кого чёткость и проницание выше?
Ты не один
« Ответ #818 : 21 Сен 2025 [14:58:36] »
У меня Starbase 9mm нет.  Прямо их не сравнивал. По тому что у меня есть, экстраполирую: Kson Abbe покажет чуть резче в центре, а  у Starbase более ровное поле и чуть проницание выше.
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Dim00
« Ответ #819 : 21 Сен 2025 [15:04:05] »
А Starbase если это плесл то сильно от НПЗ отличается? Ортоскоп просто говорят чище
