A A A A Автор Тема: Уголковые отражатели на Луне  (Прочитано 15941 раз)
pdk
Re: Уголковые отражатели на Луне
« Ответ #40 : 17 Сен 2006 [22:46:36] »
Это может вся рабочая установка столько стоит.
Столько стоят именно стержни, вот например прайс одного из российских производителей http://www.elektrosteklo.ru/Stock_rus/Nd_phosphate_glass_rods_rus.xls
( самый большой из списка 25х300 стоит 1360евро )
только надо понимать что это цена производителя, а на ebay и прочих барахолках можни приобрести на порядок дешевле.
pdk
« Ответ #41 : 18 Сен 2006 [11:03:21] »
легко посчитать, что за время порядка 2 с, пока импульс идет туда и обратно, Земля повернется, и отраженный сигнал следует ловить совсем не в месте посылки, а на несколько километров западнее
Т.к. расходисмоть ТТ лазера имеет порядок мрад, то "пятнышко" на Луне получится 300км...
Кстати, а удастся ли при таких параметрах вообще зарегистрировать отраженный сигнал?
При исходных данных лазер 1КДж 1мрад, отражатель 0.01м2 телескоп 0.01м2 до датчика долетит всего 1е-13Дж.
Оффлайн Mish_kaa
    • Сообщения от Mish_kaa
« Ответ #42 : 18 Сен 2006 [14:07:47] »
Добрый день !
Может, я чего-то не понимаю, но всё это уже обсуждалось здесь... плюс гугль сразу же даёт ссылку на проект Аполло по зондированию Луны - там приводятся конкретные цифры по телескопам (3 с половиной метра), лазерам и прочая инфа - например, в декабре 2005 у них был такой вот успех лазерной локации Луны :
 in best run, 3 shots with 7-photon detections
А в январе 2006:
 recorded one event with 8 photons in return pulse
Полагаю, натренированный любитель сможет увидеть это влёгкую и безо всякой хитрой американтской аппаратуры :)
Также интересно почитать о
June, 2006
    * A key breakthrough in understanding an anomalous 2 arcsecond beam offset puts us on the path to efficient acquisition
physics.ucsd.edu/~tmurphy/apollo/basics.html
Сам.100,150.365-в процессе
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #43 : 18 Сен 2006 [19:57:14] »
В данном эксперементе, когда объект достаточно удален от излучателя, светить его лазером напрямую нецелесообразно. На выходе лазера необходимо поставить коллиматор и расширить световой пучек. Коллиматор вероятно можно построить на базе телескопа (тут нужна консультация оптика). Дивракционный предел расходимости лямда/D. Для коллиматора диаметром 300м, работающего на дифракционном пределе расходимость должна получиться в районе 0.3"
mvp
« Ответ #44 : 18 Сен 2006 [20:36:45] »
У меня тоже неодимовый стержень валяется 600?x45мм. За сколько можно продать любителю сделать лазЁр? :)
Оффлайн Константин Шевченко
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
« Ответ #45 : 18 Сен 2006 [21:16:06] »
Продай мне!
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
pdk
« Ответ #46 : 18 Сен 2006 [22:05:54] »
Для такого стерженька батарея нужна на 40-50кДж и соответствующее количество лампочек ИФП-20000 - задешево будет сложно найти
« Ответ #47 : 19 Сен 2006 [06:42:34] »
А эти лампы случаем не из той же песни что и ИФК-120, такие дугой, во вспышках советских еще применяются?
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
« Ответ #48 : 19 Сен 2006 [06:49:21] »
 Интересующиеся могут ознакомится со статьей "Лазерная локация Луны - 40 лет исследований"  в
первом номере журнала "Квантовая электроника" за 2003 год.
Я посмотрел паспорта на лазерные элементы ГЛС-1, аналогичные тем, что  на фото pdk - по оптической
однородности и  бессвильности это - "третий сорт - не брак!". Для технологических лазеров качество
стержня менее важно, чем для лазерного дальномера - расходимость луча в этом случае будет слишком
велика и вообще ничего не получится. Неодимовый лазер излучает в ближнем ИК (1.06 мкм) - для этого
диапазона приемники с подходящей чувствительностью дороги. Кроме того на этой длине волны сильно
поглощает водяной пар. Поэтому в лазерных дальномерах применяют удвоение частоты, используют
вторую гармонику неодимового лазера 532 нм.
Лампы ИФК 20000 вполне аналогичны ИФК-120, только рабочее напряжение у них 5000 вольт и мощность
вспышки 20000 Дж, а не 120 Дж  и самые лампы не дугообразные, а прямые, примерно метр длиной...
« Последнее редактирование: 19 Сен 2006 [07:04:14] от bibliograf »
« Ответ #49 : 19 Сен 2006 [20:50:02] »
 :o :o :o
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн bibliograf
« Ответ #50 : 20 Сен 2006 [03:52:23] »
 Первые опыты по лазерной локации Луны были еще в 1963 году - естественно, никаких отражателей
тогда на Луне еще не было. Использовался рубиновый лазер с энергией в импульсе 70 Дж, а в качестве
колиматора и приемника - 2.6 метровый телескоп ЗТШ Крымской обсерватории. Расходимость лазерного
луча была 3', световое пятно на Луне имело диаметр сотни километров, количество отраженного света
было совсем ничтожным - до ФЭУ доходило порядка 40 фотонов. Тем не менее, опыт был успешным!
Сейчас, поскольку используются уголковые отражатели "Лунохода" и "Аполлонов", опыты по локации
выполняются легче - измерением расстояния до Луны занимаются на обсерватории Мак-Дональд и во
Франции. Используюся неодимовые лазеры на Иттрий-Алюминиевом гранате с длительностью импульса
50 пс - это необходимо для обеспечения точности измерений. Приемный телескоп имеет диаметр 76см.
Лазерные локаторы более скромных размеров используются для точного измерения расстояний до ИСЗ
Там применяют лазеры на ИАГ порядка 10Дж и приемные телескопы 30-50 см. Поскольку зондирующие
импульсы имеют очень малую длительность, луч такого лазера в легком тумане или дымке выглядит как
прерывистая светящаяся линия зеленого цвета. Зрелище весьма необычное!
vasilich
« Ответ #51 : 20 Сен 2006 [04:15:23] »
Это еще полбеды...
Ссылок много, хотя бы http://www.scientific.ru/journal/news/n230801.html. Так вот при прохождении фемтосекундного импульса сквозь атмосферу явления такие, что пиндосы решили таким макаром сбивать ракеты ПЗРК типа Стингера, Стрелы и т.п.
Там зрелище наверное...
pdk
« Ответ #52 : 22 Сен 2006 [10:09:40] »
Вопросс к bibliograf и всем кто разбирается в лазерной
технике:
Для того самого стержня 617х45 ГЛС1
-какой оптимальный коэв пропускания ПП зеркала?
(режим свободной генерации естественно)
-какая минимально необходимая энергия накачки?
Оффлайн serpokk
    • Сообщения от serpokk
Re: Если кого интересует...
« Ответ #53 : 19 Дек 2009 [02:51:25] »
Продам установочку:
Фото здесь. Предложения на мыло!
http://laserpic.narod.ru/1.jpg
http://laserpic.narod.ru/2.jpg
http://laserpic.narod.ru/3.jpg
http://laserpic.narod.ru/4.jpg
http://laserpic.narod.ru/5.                                          ПРодай   мне
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Re:Уголковые отражатели на Луне
« Ответ #54 : 19 Дек 2009 [16:55:23] »
Если зайдешь вот сюда,
http://tau.fesg.tu-muenchen.de/~bv/seiten-e/forschung/lunar.html
то прочтешь, что даже с 0.7м зеркалом, очень точной посылкой и сверхчувствительной аппаратурой не каждый раз удается зайчик отличить от фона, а ты про разглядывание.
Прикол этих "зеркал" в том, что они посылают сигнал туда, откуда он пришел, а не "угол падения равен углу отражения" :-) Их размер малюсенький. Длительность импульса такая, что длинна светового импульса всего 3 см.
А давайте посчитаем сами.
Положим, земная атмосфера позволяет получить где-то примерно секундное разрешение. Иногда - подсекундное, но такую атмосферу - ловить надо. А что такое угловая секунда? На Луне (384 тыс. км от Земли) это чуть меньше 2 км. Ну, ладно, положим, очень точно приноровились, залезли высоко в горы, поймали момент и навели лазер с точностью примерно пол-секунды. То есть, на Луне это будет зайчик размером около 1 км. Апертура, если она больше 30-40 см - уже рояли не играет, т.к. разрешалку ограничтвает не дифракция, а атмосфера Земли.
Итак. Даже если много киловатт Какую освещённость это создаст на Луне? Ну, конечно, наверное, даже невооружённым глазом можно такое увидеть... Но ведь надо же ещё обратно с Луны на Землю.
Отражатель - какого размера? Сомневаюсь, что несколько метров. Положим, около 30 см. То есть, в результате дифракции (к счастью, на Луне атмосфера не мешает) уголковый отражатель из плоскостей эталонного качества (а они там - разумеется, только такие! Смысл везти на Луну пластиковую штамповку!) даст рассеяние на пятачке размером примерно в километр.
То есть, обратный импульс будет в 10-100 млн. раз слабее (даже десятки-сотни киловатт превратятся в милливатты отражённого импульса), и тоже примерно таким же слаборасходящимся пучком, который в районе Земли обретёт сечение порядка километра.
Так что, и вправду получается где-то на пределе возможностей не совсем любительской аппаратуры.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2104
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #55 : 19 Дек 2009 [23:16:34] »
Но есть возможность светить и принимать сигнал в течение длительного времени. В качестве приемника сойдет CCD камера. Правда по прикидкам тоже все получается на пределе, но уже на любительском.
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #56 : 19 Дек 2009 [23:48:38] »
Отдыхал летом в Симеизе. Понравилась лекция о лазерном дальномере измеряющем растояния до спутников с погрешностью в 5см.
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #57 : 20 Дек 2009 [01:49:20] »
Ну народ... начинаем раскидывать мозгами... быть может и удасться, если скажем сфотографировать пепельный свет Луны в узком спектральном диапазоне и в горах (взяв интерференционный фильтр, настроенный на частоту лазера) с длительной выдержкой... если уж можем до фиг знает каких звёздных величин дотянуться...   ;) так, скажем послав лазер в несколько ватт непрерывно.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #58 : 22 Дек 2009 [22:48:52] »
Ув. т. Грехов,
Займитесь, наконец, каким-нибудь видом практической астрофотографии!
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #59 : 24 Дек 2009 [04:24:22] »
+1 ;D ;D ;D
Или хотя-бы взять калькулятор/эксель и всё посчитать, так сказать дать математическое обоснование. В другой теме я набросал "вчерновую" план и технические условия. Ничего запредельного, нужно только подтвердить расчетами и в случае успеха, браться за реализацию.  Сам я не буду делать ни того ни другого, т.к. не совпадает с областью моих интересов, а товарищ kryptonik в той теме хоть и запал на идею, но выбрал неконструктивный подход "поскрипите мозгами за меня", проекты, с таким подходом инициатора, обычно остаются "прожектами".  :-\
« Последнее редактирование: 24 Дек 2009 [04:32:04] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
