A A A A Автор Тема: Карты засветки  (Прочитано 150668 раз)
Оффлайн T.T.T.Автор темы
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T.T.T.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2020 [11:27:34] от Александр Репной »
WO Megrez 90+Lunt LS50F, DeepSky 102x660, Coronado PST
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1409
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Карты засветки.
« Ответ #720 : 17 Окт 2014 [20:34:32] »
Можно ещё определить зону, по видимости окружающих предметов, ночью.
Можно. В Черни когда нет снега гулял - не видно куда ступать.
В чёрной зоне наоборот уже становится видно достаточно неплохо. :) Говорят планеты и МП достаточно ярко отсвечивают, видны тени от предметов.
На фоне неба видно. Бывал в темноте, где небо от земли можно только тем и отличить, что по наличию звёзд. МП от самого горизонта практически. А вот под ногами ничерта не видно.  :)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Карты засветки.
« Ответ #721 : 17 Окт 2014 [23:47:56] »
При плохой прозрачности синяя на зеленую похож, при хорошей - синяя.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Карты засветки.
« Ответ #722 : 18 Окт 2014 [00:13:59] »
Потому что проницание уменьшается, да и купола засветки могут возрасти, если взвесь в воздухе, а на серую не может, потому как при идеальной атмосфере это синяя.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Карты засветки.
« Ответ #723 : 18 Окт 2014 [00:16:38] »
Значитб единственный вариант для наблюдений это серая зона?
А синяя чем не устраивает?
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Карты засветки.
« Ответ #724 : 18 Окт 2014 [00:21:32] »
Тогда или ждите прозрачности, или в серую.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Карты засветки.
« Ответ #725 : 18 Окт 2014 [00:25:59] »
Эту уж как небесная канцелярия изволит, в разных областях по-разному. ;D
http://astrovrn.ru
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от ORSA
Re: Карты засветки.
« Ответ #726 : 18 Окт 2014 [00:26:40] »
Чем выше тем лучше
Оффлайн Карат
  • Благодарностей: 71
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
Re: Карты засветки.
« Ответ #727 : 28 Окт 2014 [10:21:02] »
... Прозрачность ниже средней, Млечный Путь с трудом виден близ зенита, засветка от фонарей, находящихся в пределах 150м.
А что, в Брянске еще виден Млечный Путь?
Это удивительно, у нас за последнии два-три года просто беда с засветкой. Если созвездие ниже 45 град, то его уже не опознать по звездам.
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Карты засветки.
« Ответ #728 : 28 Окт 2014 [12:42:14] »
Брянск не сравнить с Санкт- Петербургом, к тому же наблюдаю на самой окраине, здесь при хорошей прозрачности воздуха Млечный Путь виден до высоты градусов 20, даже несмотря на наличие локальной засветки. Основные купола засветки у меня на западе и юго западе, восток и север достаточно тёмные.
Оффлайн ROVIAN
Re: Карты засветки.
« Ответ #729 : 29 Окт 2014 [02:11:39] »
Раньше было не сильно лучше.  :(
Оффлайн skillhearts_
  • Куда встать лицом и насколько задрать голову? (с)
    • Skype - vladislavmi20000
    • Сообщения от skillhearts_
Re: Карты засветки.
« Ответ #730 : 29 Окт 2014 [11:19:50] »
Кто может предоставить современные карты засветки Ростовской области файлом к гугл Земле?
SW  BK P1149 на монти EQ2лунные и планетарные фильтры MEADE + Фильтр Moon&SkyGlow (Neodymium)
Всегда ваш, Влад
Оффлайн ROVIAN
Re: Карты засветки.
« Ответ #731 : 29 Окт 2014 [11:23:44] »
Современных нет.  :(  либо старые, либо очень старые.  Можно взять ту что есть есть на первой странице и ориентироваться на неё, правда в худшую сторону.  Хотя с Волгодонском не всё так плохо, в окресностях иногда бываем на наблюдениях.
Оффлайн _pahra_
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от _pahra_
Re: Карты засветки.
« Ответ #732 : 01 Ноя 2014 [20:43:15] »
Недавно нашел один не плохой ресурс с отличной детализацией засветки. Причем в настройках есть галочка 2014 ! То есть я так понимаю эти карты актуальны :o
Не знаю было тут это или нет вот ссылка http://www.lightpollutionmap.info/#zoom=10&lat=7225623.71263&lon=4098399.44604&layers=0BTFFTTT    ( в настройках ставил галочку 2014)
Всем удачных наблюдений.
Пусть каждая ночь будет ясной!!!
NEQ 6 Pro Syn Scan;Sky-Watcher 250/1000; Canon 60 D  S/Y 14 mm Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF
Land Cruiser Prado 120
Оффлайн ROVIAN
Re: Карты засветки.
« Ответ #733 : 01 Ноя 2014 [21:00:16] »
Как-то странно она показывает. Судя по ней у нас засветка в 2010 году была больше, чем сейчас.  :)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Карты засветки.
« Ответ #734 : 11 Ноя 2014 [10:30:45] »
Комментарий модератора раздела Есть специально выделенная тема для оценки зон засветки https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123010.0.html Последние пару страниц перекочевали туда. Заканчивайте оффтопить здесь.
http://astrovrn.ru
Оффлайн astrocuba
  • Чистого Вам неба друзья!
    • Сообщения от astrocuba
Re: Карты засветки.
« Ответ #735 : 09 Янв 2015 [23:46:01] »
Для удобства поиска места наблюдения, наложил карту засветки на карту местности для жителей Хакасии, есть в хорошем качестве 8mb. Скину на почту если кому понадобится.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70
Оффлайн Kompilator
  • Хочу DOB 22" !
    • Сообщения от Kompilator
Re: Карты засветки.
« Ответ #736 : 23 Янв 2015 [08:05:21] »
Здравствуйте.
Существует актуальная карта загрязнения фотонами воздушного пространства севера Московской области ?
В гугле старые все чаще попадаются (((.
Спасибо !
Sky-Watcher BK P150750EQ3-2.
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
Re: Карты засветки.
« Ответ #737 : 23 Янв 2015 [08:15:53] »
За 2014 год, с огрехами обработки материала.
http://www.lightpollutionmap.info/#zoom=8&lat=7620885.18254&lon=4190294.98265&layers=B0TFFFTT
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн Kompilator
  • Хочу DOB 22" !
Re: Карты засветки.
« Ответ #738 : 23 Янв 2015 [08:31:22] »
Спасибо.
У меня дача в Лизуново (красная стрелка), в радиусе 10 км серые зоны, получается повезло ?
Оффлайн Zikbol
Re: Карты засветки.
« Ответ #739 : 23 Янв 2015 [08:40:15] »
На юг не плохо, на восток и запад города.
Порою один единственный фонарь поблизости вам всю малину испортит, не даст глазам адаптироваться и мало чего пронаблюдаете.
