A A A A Автор Тема: Тот же вопрос(помогите выбрать)  (Прочитано 2614 раз)
Оффлайн altavistaАвтор темы
    • Сообщения от altavista
Есть 3 телескопа вот думаю какой выбрать.
Вопрос к грандам).
1.Sky-Watcher 250/1200, EQ5, Black Diamond
2.Sky-Watcher DOB12
3.Celestron Advanced C8-NGT
Возможно астрофото. А так наблюдение планет, луна, дип)
Подскажите, спасибо.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Тот же вопрос(помогите выбрать)
« Ответ #1 : 28 Янв 2010 [19:05:36] »
Вопрос к грандам).
2.Sky-Watcher DOB12
Если "возможно астрофото" рассматривать с позиции именно что "возможно" (хоть как-нибудь, когда-нибудь...) :) а основное внимание на визуал -  то 1й пункт. Единственно, что странно - 250ки обычно на EQ5 не продаются...
Если астрофото не рассматривать а подойти с позиции визуала и подешевле - то 2й пункт
Если ориентироваться на астрофото в первую очередь - то 3й пункт :)
Используемое оборудование
« Ответ #2 : 28 Янв 2010 [19:38:50] »
А как насчет транспорировки Sky-Watcher DOB12? У меня легковая машина, вместительная довольно.
И еще вопрос насколько велика разница между 250 и 300 апертурой? Визуально.
А какой бы выбрали вы? Если взять в учет все минусы и плюсы.
Planetar
« Ответ #3 : 28 Янв 2010 [19:49:48] »
EQ 5, 250мм на приделе потянет, лучше не рисковать.
 Доб для фото забудем!
  Остается 200мм на эватариале, не плох в любых отношениях, самое то, под задачки что Вы описали. Нет ну конечно если 254мм, на 6-ю  не перенести.
  Ну, а для сугубо визуала, и то только по дипам, можно и доб, если нервы первые десяток ночей выдержат, постоянного гонятельства за объектами, там привыкните, я лично не привык, поэтому на экватариале кручу. ИМХО. ;) :)
Оффлайн Александр Викторович
  • ЛА - это не "летательный аппарат", но летать хотца
    • Сообщения от Александр Викторович
« Ответ #4 : 28 Янв 2010 [20:06:05] »
Вопрос к грандам).
2.Sky-Watcher DOB12
И чем же 3 предпочтительней для астрофото перед 1?
Celestron C11-SGT, DeepSky DT635X127, D80DZS,
Canon EOS 500D, Meade DSI PRO II, NexImage
Planetar
« Ответ #5 : 28 Янв 2010 [21:22:20] »
Из-за монтировки. :)
« Ответ #6 : 28 Янв 2010 [21:38:20] »
И чем ЕКУ6 хуже Advanced GT?
По грузоподъемности превосходит как минимум вдвое!
Оффлайн Anatoly
« Ответ #7 : 28 Янв 2010 [21:42:37] »
12й доб нормально транспортируется (и еще для пассажира место находится) практически любой легковушкой кроме мини-машинок :)
"насколько велика разница" вопрос абстрактный - зависит для чего разница интересует... Для визуала по дипам 300ка предпочтительней, для фото чуть более светосильная 250ка с учетом ее лучшей транспортабельности и главное экваториальной монтировки однозначно выиграет перед почти совершенно негодным для астрофото добсоном (с доба только луну да планеты на видео снимать, остальное исключено из-за невозможности слежения за объектом)... А исходя из самой функционально продвинутой монтировки 3го пункта - для астрофото такая монтировка пожалуй может и перевесить наименьшую из трех вариантов апертуру...
А то, что выбрал я, указано у меня в подписи :) ИМХО, из недорогого это предельно легкий, оперативно собираемый/разбираемый и при этом достаточно апертуристый и светосильный мобильный комплект, удобный для автоматического ведения наблюдаемого объекта :) Но учитывайте, что я визуальщик и астрофото именно что только "балуюсь", а не занимаюсь специально и  комплект 1го моего пункта подписи собран именно под задачу мобильности.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #8 : 28 Янв 2010 [21:44:40] »
в исходной задачке указана EQ5 (я сам еще удивился)
а базовая безмоторная EQ5 однозначно проигрывает моторизованно-компьютеризованной Advanced GT
« Ответ #9 : 28 Янв 2010 [21:53:45] »
Это скорее всего опечатка.
По крайней мере на Адлум я видел эти трубы в комплектации с ЕКУ6!
Planetar
« Ответ #10 : 28 Янв 2010 [21:59:56] »
Могытбыт, Могытбыт, Но как напечатали, так и трактуем! :-X
« Ответ #11 : 28 Янв 2010 [22:02:57] »
По крайней мере можно купить отдельно трубу и монтировку.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #12 : 28 Янв 2010 [22:03:17] »
ну если автор темы подтвердит факт опечатки, то можно рассматривать тему заново :) Хотя, ИМХО, при прочих равных условиях (т.е. не тасуя комплекты, а рассматривая их как названо) -  Advanced GT с гоуту и остальными фичами однозначно удобнее для фото чем базовая EQ6 только лишь с приводами...
Оффлайн Anatoly
« Ответ #13 : 28 Янв 2010 [22:04:08] »
а вот с этим однозначно и полностью соглашусь :)
« Ответ #14 : 28 Янв 2010 [22:08:15] »
Ну можно и Гоу ту с ЕКУ6 только это будет за сорок тыс.
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
« Ответ #15 : 28 Янв 2010 [22:09:43] »
Anatoly, у Вас 250 на ЕКУ5, хотелось бы узнать ведет себя монтировка под такой трубой?
Мне нравится этот форум!
Оффлайн Anatoly
« Ответ #16 : 28 Янв 2010 [22:21:01] »
вполне нормально для визуала - монтировка трубу уверенно держит и ведет хорошо. А если штиль - то можно и пофоткать немного... :) Но если ветер от 5 м/с - уже становится плохо - с противоросником парусность трубы монтировка скомпенсировать уже не может - ее начинает заметно потряхивать - поэтому в ветренную погоду я обычно вообще не наблюдаю либо забираюсь наблюдать на лесную поляну (где окружающий лес ветер значительно снижает)...
вот фотка относительно недавняя http://www.starlab.ru/attachment.php?attachmentid=50020&d=1258217264
« Ответ #17 : 28 Янв 2010 [22:32:09] »
Anatoly, а зачем вы на эту трубу противоросник одеваете?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #18 : 28 Янв 2010 [22:34:29] »
а чтоб гарантировано на вторичку случайно не надышать по холоду - а то мало ли куда выдох ветер занесет :)
« Ответ #19 : 28 Янв 2010 [22:37:18] »
Да это уже перестраховка с лихвой!
