A A A A Автор Тема: С каким окуляром шире поле зрения?  (Прочитано 1034 раз)
Оффлайн XanderrАвтор темы
    • Сообщения от Xanderr
Подскажите пожалуйста, с каким из этих двух окуляров, будет шире поле зрения, чтобы побольше объектов помещалось?
- Celestron Окуляр Omni 32 мм Поле зрения: 52°
- Celestron Окуляр Omni 40 мм Поле зрения: 43°
Спасибо.
Maksutov-Cassegrain 127/1500
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: С каким окуляром шире поле зрения?
« Ответ #1 : 24 Янв 2010 [20:45:54] »
В первом приближении - одинаковое.
Во втором - с тем, у которого полевая диафрагма больше.
В третьем - надо мерить и считать.
В четвёртом - учитывая технологические допуски на изготовление и, соответственно, разброс в фокусных расстояниях и диаметрах диафрагм . . . :D
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #2 : 24 Янв 2010 [20:49:50] »
А по точнее. В каком?
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #3 : 24 Янв 2010 [20:53:04] »
Если цифры, Вами приведённые, верны - то во втором. Но почему-то я этим цифрам (43 градуса) не очень верю.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #4 : 24 Янв 2010 [20:53:38] »
Поточнее - т.е. во втором - с тем, у которого полевая диафрагма больше. . .
. . . - В пятом - зависит от того ваш это 'экземпляр окуляра или Васи Пупкина.
Ещё точнее надо?
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5 : 24 Янв 2010 [21:15:04] »
Спасибо.
Я думаю исходить надо из того, что в 1,25" фокусер полевую диафрагму больше 27 мм не поместишь. В этом случае реальный угол зрения для 32 мм будет 48,4 град. , а для 40 мм - 38,7 град.
К примеру Плёссл "Теле Вью" 32 мм позиционируется как 50 град., но имеет по спецификации фирмы полевую диафрагму 27 мм, т.е. реально 48,4.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #6 : 24 Янв 2010 [21:26:43] »
Не, ну человек не про FOV спрашивает, а про поле зрения на небе. И тут "в первом приближении . . ." ;)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 24 Янв 2010 [21:51:12] »
Так оно будет одинаковое, что у 32 мм, что у 40 мм окуляров при одинаковой максимально-возможной диафрагме (применительно к одному телескопу конечно).
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #8 : 25 Янв 2010 [00:04:18] »
поле практически одинаковое, но в первом окуляре фон неба темнее => видно лучше.
P.S. практически полезные окуляры таких фокусных расстояний должны быть хотя бы 2"-ыми.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #9 : 25 Янв 2010 [12:12:41] »
Поле примерно одинаковое - но в 40мм оно будет субъективно маленькое. Так что советую 32мм.
Измерения с линейкой градус больше - градус меньше считаю несерьезным занятием.
