A A A A Автор Тема: Линза Барлоу PAG3-5х от НПЗ.  (Прочитано 10936 раз)
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1241
    • Сообщения от Дядя Лёша
« : 20 Мар 2009 [09:30:46] »
    Желающим приобрести 3-5х линзу Барлоу, я бы посоветовал немножко подождать. В настоящее время проходит испытание новая разработка новосибирцев - линза Барлоу PAG 3-5Х. Эта линза позволяет дискретно изменять увеличение системы от 3 до 5 крат. По предварительным данным, на мой взгляд, это весьма приличная вещь. :)
« Последнее редактирование: 22 Янв 2010 [16:30:35] от Алексей Прудников »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Re: Линза Барлоу НПЗ и втулка
« Ответ #1 : 20 Мар 2009 [09:41:05] »
Йессс!!! Похоже, скоро куча планетных фоток попадёт таким образом в номинацию "Снято на ТАЛе"!  ;D
Star Trek
« Ответ #2 : 20 Мар 2009 [10:48:27] »
Интересно, эта линза парфокальна при изменении кратности или нет?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #3 : 20 Мар 2009 [12:48:34] »
У объектива то фокус не меняется, его меняет Барлоу  на ту кратность, которая указана. ;D
Эквивалентное фокусное расстояние системы объектив телескопа + ЛБ  - очень сильно зависит от расстояния между ними. Кратность ЛБ зависит исключительно от длины втулки (Причем кратность рассчитывается для строго определенного положения фокальной плоскости окуляра. Т.е для непарфокальных окуляров кратность будет разной). Другое дело, что геометрический и аберрационный расчет ЛБ делают именно для объявленной кратности (=длинны втулки), т.е. увеличение расстояния ЛБ-окуляр приведет к росту аберраций и, возможно, виньетирования - допустимо это будет или нет - зависит от конкретных параметров.
Маловероятно - механика относительно сложной получится (в любом случае окуляр должен будет значительно перемещаться относительно фокусера).
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
« Ответ #4 : 20 Мар 2009 [13:27:36] »
Вот это класс! Только стоимость наверное будет внушительная...
Чистого неба!
Оффлайн Дмитрий Родионов
    • Сообщения от Дмитрий Родионов
    • RFA
« Ответ #5 : 20 Мар 2009 [20:59:47] »
Алексей, а Вы не знаете когда планируется начало производства?
« Ответ #6 : 20 Мар 2009 [23:20:35] »
Цена линзы в сборе - 2700 руб
Как удалось узнать, в данный момент в наличии есть 4 экземпляра линзы. 7 штук возможно будет изготовлено к Астрофесту. Изделие выглядит вот так -
« Последнее редактирование: 21 Мар 2009 [19:02:41] от Алексей Прудников »
    • RFA
« Ответ #7 : 22 Мар 2009 [00:46:12] »
Алексей, а удлинители с обозначением +1, это только "железо" или в них есть "стекло"?
Спасибо.
« Ответ #8 : 23 Мар 2009 [09:02:47] »
Спасибо.
Только "железо". Хотел ещё добавить, что в "блестящем" блоке с самой линзой предусмотрена внутренняя резьба для установки стандартного светоцильтра 1,25".
« Ответ #9 : 23 Мар 2009 [13:57:26] »
Ааааа!!! Хачууууу!!! :o
« Ответ #10 : 23 Мар 2009 [15:50:22] »
Хм, интересно... Леш, не знаешь на какую конкретно длину втулки делался расчет?
И насколько надо вдвигать фокусер для 3х и 5х ?
« Ответ #11 : 23 Мар 2009 [17:20:19] »
Миша, пока не готов ответить на твой вопрос, но, в ближайшее время замеряю.
Лёша, уже есть готовые экземпляры и можно заказать.
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #12 : 23 Мар 2009 [20:31:26] »
Расчетное положение – 5х.
Для 4х и 3х смещение фокусера 1.5 и 4 мм соответственно.
    • RFA
« Ответ #13 : 23 Мар 2009 [21:10:58] »
Т.е. это не "разогнанная" 2х?  8)
« Ответ #14 : 23 Мар 2009 [23:10:27] »
Хм, интересно... Я думал, что либо на 3х, либо на 4х...
Но тогда если наилучшее качество будет 5х, то как будут обстоять дела при движении в другую сторону... 6х..., 7х...  ::) ?
« Ответ #15 : 23 Мар 2009 [23:30:14] »
  По непосредственным измерениям на на телескопе, Миша, у меня получились следующие значения _  если принять за нулевую отметку положение фокусёра  отфокусированного просто с окуляром, то при установке ЛБ3х фокусёр выдвигается на 5мм, при установке ЛБ4х вдвигается на 2 мм и при установке ЛБ5х вновь вдвигается на 2мм.
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #16 : 24 Мар 2009 [19:39:21] »
Нет, это совершенно новая двухкомпонентная Барлоу.
Но тогда если наилучшее качество будет 5х, то как будут обстоять дела при движении в другую сторону... 6х..., 7х...   ?
Разумеется, ничего катастрофического не произойдет ни на 6х, ни на 7х... Сколько будет добавочных удлинительных втулок, столько добавится и крат.
« Ответ #17 : 24 Мар 2009 [21:56:55] »
А как обстоят дела с 1:4-1:5 телескопами, ведь именно такие как правило и нуждаются в таких увеличениях?
З.Ы. Можно какие-нибудь споты попросить для разминки?  ;D
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #18 : 25 Мар 2009 [19:08:02] »
Можно. Ниже споты для 3х, 4х и 5х.
Расчет производился для 1:5.
« Ответ #19 : 25 Мар 2009 [21:12:03] »
Спасибо!
