Цитата: Олег Кошка от 21 Янв 2010 [20:54:14]Вот готовлюсь к следующему сезону. Взял Sky-Watcher BKP25012Вопрос ламерский, не сталкивался.Для охлаждения ГЗ предусмотрено крепление вентилятора.Ставится на обдув или на вытяжку? Спасибо.Если дуть в зад то на обдув.
Цитата: zlyden от 21 Янв 2010 [21:10:44]Цитата: Олег Кошка от 21 Янв 2010 [20:54:14]Вот готовлюсь к следующему сезону. Взял Sky-Watcher BKP25012Вопрос ламерский, не сталкивался.Для охлаждения ГЗ предусмотрено крепление вентилятора.Ставится на обдув или на вытяжку? Спасибо.Если дуть в зад то на обдув. Всё уже сказано на форуме и не раз. Вентилятор - только на вытяжку!
В последней интерпретации, три кулёра снизу на вдув, три сбоку - на выдув.
Цитата: Дмитрий Иванов от 26 Янв 2010 [00:39:39]В последней интерпретации, три кулёра снизу на вдув, три сбоку - на выдув. Жесть! Вполне достаточно одного сзади, если грамотно делать.
Цитата: pleades от 05 Сен 2010 [15:37:40]Цитата: zlyden от 21 Янв 2010 [21:10:44]Цитата: Олег Кошка от 21 Янв 2010 [20:54:14]Вот готовлюсь к следующему сезону. Взял Sky-Watcher BKP25012Вопрос ламерский, не сталкивался.Для охлаждения ГЗ предусмотрено крепление вентилятора.Ставится на обдув или на вытяжку? Спасибо.Если дуть в зад то на обдув. Всё уже сказано на форуме и не раз. Вентилятор - только на вытяжку!А я говорю дуть в зад!
Цитата: Олег Кошка от 21 Янв 2010 [21:47:54]А вот такая мыслишка Установит сначала медную пластинку на оправу, на неё элемент Пельтье с радиатором и вентилятором.Это оправдано? Кто-нибудь делал? Или это лишнее? Пластину не на оправу, а на зеркало, без зазора(теплопроводный клей или паста) и чтобы покрывала как можно большую площадь. Только с термодатчиком, чтобы не перестараться. Не забудьте про автомобильный аккумулятор, пельтье жрёт очень порядочно.
Цитата: zlyden от 05 Сен 2010 [17:29:15]Цитата: pleades от 05 Сен 2010 [15:37:40]Цитата: zlyden от 21 Янв 2010 [21:10:44]Цитата: Олег Кошка от 21 Янв 2010 [20:54:14]Вот готовлюсь к следующему сезону. Взял Sky-Watcher BKP25012Вопрос ламерский, не сталкивался.Для охлаждения ГЗ предусмотрено крепление вентилятора.Ставится на обдув или на вытяжку? Спасибо.Если дуть в зад то на обдув. Всё уже сказано на форуме и не раз. Вентилятор - только на вытяжку!А я говорю дуть в зад! И это правильно!Фильтры нафиг, они напор убивают.При выдуве противоречие получается - тёплый воздух стремится вверх, а его силком вниз заставляют. Опять же холодный воздух через верх засасывается - больше вероятность запотевания вторички.При вдуве тёплый воздух гонится вверх (10" ГЗ всегда теплее наружного воздуха, неоднократно проверено на 10" Ньютоне в течение многочасовых сессий).
Вот так не глядя, что у меня там наворочено, вы делаете это заключение?
Цитата: Дмитрий Иванов от 05 Сен 2010 [20:29:42]Вот так не глядя, что у меня там наворочено, вы делаете это заключение?Интересно, интересно, можно фото?
Спасибо за теплый воздух в трубе. И спасибо за турбуленцию в трубе и над трубой.
Фотка где-то в недрах ВАГО-вской темы была.
