A A A A Автор Тема: Охлаждение ГЗ на BKP25012  (Прочитано 1930 раз)
Оффлайн Олег КошкаАвтор темы
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
« : 21 Янв 2010 [20:54:14] »
Вот готовлюсь к следующему сезону.  :)
Взял Sky-Watcher BKP25012
Вопрос ламерский, не сталкивался.
Для охлаждения ГЗ предусмотрено крепление вентилятора.
Ставится на обдув или на вытяжку?  ::)
Спасибо.
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Охлаждение ГЗ на BKP25012
« Ответ #1 : 21 Янв 2010 [21:10:44] »
Спасибо.
Если дуть в зад то на обдув. :)
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #2 : 21 Янв 2010 [21:21:05] »
А куда ещё дуют?
Это зад или где? ;D
RX3ADU
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #3 : 21 Янв 2010 [21:33:04] »
А куда ещё дуют?
Это зад или где? ;D
Это определенно зад... Дуть в него! ;D
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #4 : 21 Янв 2010 [21:47:54] »
А вот такая мыслишка  :-[
Установит сначала медную пластинку на оправу, на неё элемент Пельтье с радиатором и вентилятором.
Это оправдано? Кто-нибудь делал? Или это лишнее?
RX3ADU
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #5 : 21 Янв 2010 [22:36:04] »
Пластину не на оправу, а на зеркало, без зазора(теплопроводный клей или паста) и чтобы покрывала как можно большую площадь. Только с термодатчиком, чтобы не перестараться. Не забудьте про автомобильный аккумулятор, пельтье жрёт очень порядочно.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #6 : 21 Янв 2010 [22:37:40] »
Это теперь такая оправа на 250мм SW?  Ух ты..
 Раньше такая только на 12" стояла , а на 10" попроще гораздо.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #7 : 21 Янв 2010 [22:43:31] »
Если у задней и лицевой поверхности будут  сильно разные температуры, то не известно как покарёжит, и без того не идиальное, китайское зеркало.
  • Олег Новиков
« Ответ #8 : 21 Янв 2010 [22:49:32] »
Нет, у 10-ки такая же как была, на картинке не она.
Без сомнений. Придётся подождать. Но в итоге должно получится быстрее. Хотя конечно затея та ещё.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
« Ответ #9 : 21 Янв 2010 [23:07:38] »
Спасибо.
Я устанавливал что бы поток шел от зеркала. То есть поток воздуха засасывается с передней части трубы, охлаждает поверхность со стороны зеркала и выкидывается наружу. За счет турбуленции задняя часть зеркала которая расположена непосредственно под вентилятором тоже охлаждается. Имхо такой способ дает более равномерное охлаждение.
Вот это определенно лишнее. Равномерного охлаждения не добиться, получится еще хуже чем просто охлаждать кулером. С кулером телескоп термостабилизируется примерно за час.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #10 : 21 Янв 2010 [23:13:46] »
Вот!Это я  и хотел услышать, интуитивно предполагая именно работу на вытяжку.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #11 : 22 Янв 2010 [21:42:09] »
Вот такая на моём оправа.
RX3ADU
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #12 : 22 Янв 2010 [22:15:32] »
Я так же делал, нечего теплый приземный воздух в трубу загонять. Только для этого надо сделать круг из фанеры полностью закрывающий весь зад трубы с дыркой под вентилятор.
Видео отчеты мастерской
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #13 : 22 Янв 2010 [22:21:30] »
А, спасибо. Про картонку сзади уже думал, а то как-то зеркало незащищённым выглядит  :police:
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #14 : 25 Янв 2010 [15:35:36] »
Получилось на вытяжку вот так.
Нашёл жестяную крышку от банки с печеньем  :)
По диаметру немного меньше открытой части зеркала.
Но подумал, вентилятор подсасывать воздух будет прилично, а вместе с ним и нежелательную пыль.
Наклеил по окружности крышки паралон для заделки окон...
Теперь это всё хозяйство крепится вместе с вентилятором и закрывает щель.
Пыли скажем НЕТ!  ;D
RX3ADU
« Ответ #15 : 25 Янв 2010 [22:52:47] »
В ASA-е, по-моему, НА зеркало дуют, т.е. вдувают в трубу снизу ( читал на каком-то форуме)
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #16 : 25 Янв 2010 [23:55:31] »
Попробую пока так. Если возникнут какие-то вопросы,то перевернуть вентилятор не проблема.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #17 : 26 Янв 2010 [00:05:17] »
И ещё вопрос. Включается вентилятор только на время, до выравнивания температуры зеркала с окружающей средой?
Или всю дорогу должен молотить?
RX3ADU
Оффлайн senao
« Ответ #18 : 26 Янв 2010 [00:25:01] »
Я крышку закрывающюю зеркало не делал, поэтому перед наблюдениями включаю примерно на час (зависит от перепада температуры телескопа и окружающей среды) и потом отключаю. Во время ночи температура обычно изменяется незначительно, по крайней мере в моем районе и вполне достаточно естественного охлаждения. Лишнюю пыль засасывать не к чему.
С направлением потока на вдув или выдув я экспериментировал, в том числе даже с применением специального фитиля и по дыму смотрел распределение воздушного потока  :) Имхо на выдув получается оптимальный вариант. Но тут тоже все зависит от реализации. К примеру если закрыть ГЗ и перед кулером поставить фильтр от пыли, то оптимальным решением будет именно нагнетание воздуха. Плюсы, минимум пыли. Минусы, нужен достаточно мощный кулер и включен он должен быть постоянно.
« Ответ #19 : 26 Янв 2010 [00:39:39] »
У меня работает всё время. Как только выключаю - за/предфокалы начинает подколбашивать. В последней интерпретации, три кулёра снизу на вдув, три сбоку - на выдув.
