A A A A Автор Тема: Кондиционер для купола  (Прочитано 1025 раз)
Оффлайн Max_canaryskiesАвтор темы
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« : 21 Янв 2010 [14:31:16] »
Поделитесь опытом, кто что ставит, какие модификации для работы в широком диапазоне температур. (на пультах, как правило холоднее +16 не предусмотрено)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Кондиционер для купола
« Ответ #1 : 21 Янв 2010 [15:43:09] »
Проще и дешевле оконника пока не могу представить себе.
 Звёздочка - team
« Ответ #2 : 21 Янв 2010 [16:01:37] »
В принципе и портативные напольные недорогие.
Но вот как с температурой быть?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3 : 21 Янв 2010 [16:19:50] »
А какая нужна минимальная (максимальная) температура? По работе часто приходится подводить электричество к кондиционерам в серверные. И действительно холоднее 16 градусов не видел. Надо у кондейщиков спросить.
 Звёздочка - team
« Ответ #4 : 21 Янв 2010 [16:42:56] »
В общем-то два варианта - до 0 градусов и до -20.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 21 Янв 2010 [17:22:23] »
Это к холодильщикам. Бытовые кондиционеры такой температуры охлаждаемого помещения не дадут. Кстати, есть и ограничения на минимальную температуру теплой стороны.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #6 : 21 Янв 2010 [17:30:32] »
Тут такое дело что кондиционер, особенно портативный, по габаритам хорошо в купол (4.25м) вписывается, и подключить легко - вырезал выходную дырку на 150мм для трубы теплого воздуха и все.
И не дорого вроде. Что навевает мысль модифицировать уже готовое. Например отключить контроль температуры совсем, а включать по таймеру на час-полтора (время подбирается экспериментально в зависимости от суточных перепадов температуры и массы и типа телескопа). Пусть будет не идеально  точная температура, но уже гораздо лучше, чем без охлаждения совсем.
А из всякого холодильного оборудования наверное получится сильно нестандартно, а значит дорого и долго.
Насчет температуры горячей части вроде есть тепловые насосы воздух-воздух работающие до -25, правда сплит-системы. Значит можно в теории.
Drago
« Ответ #7 : 21 Янв 2010 [20:55:10] »
какраз хотел предложить - просто и сердито - воздушный теплонасос покупаешь, и устанавливаешь "наоборот" - греющую часть - на улицу, а ту с которой энергия отбираеться - внутрь купола.
« Ответ #8 : 21 Янв 2010 [21:25:27] »
Все бы хорошо, но очень уж незащищенной эта комнатная часть выглядит - явно не уличного исполнения. Даже для Канар не рискнул бы, не говоря об остальном.
Оффлайн ret
    • Сообщения от ret
« Ответ #9 : 21 Янв 2010 [23:34:12] »
Не просто все это. Если до - 20, то тут проблемы с обмерзанием теплообменника будут. Бытовой сразу не покатит. Какой перепад то нужно обеспечить в итоге?
SW МАК 102
« Ответ #10 : 22 Янв 2010 [00:17:12] »
Перепад порядка 10  градусов обычно.
Оффлайн ret
    • Сообщения от ret
« Ответ #11 : 22 Янв 2010 [10:03:27] »
http://www.uel.ru/downloads/Airwell_RAC_kat_2009_small.pdf
Каталог Аирвэла, внешние блоки, до -15.
Внутренние, от +12. Использование для охлаждения теплового насоса. Внешний блок в купол. Для внутреннего -
можно поставить рядом ящик, в него блок внутренний, подогревать перед запуском, далее он сам натопит.
Можно например Airwell AELIA II 14 RC IR - мобильная сплит.
Или в гости к холодильщикам.
SW МАК 102
Оффлайн PowerPack
    • Сообщения от PowerPack
« Ответ #12 : 22 Янв 2010 [13:03:17] »
Объясните тупому, что дает кондиционер под куполом? Если под куполом холоднее, чем снаружи (допустим летом) атмосфера более стабильная? Или остужаем саму конструкцию весь день чтобы ночью меньше турбулила?
Meade LightBridge 16"; Ньютон 200/1250, ЦЭ 20% на EQ6 SynScan PRO; Бино DeepSky 20-40x100мм, Обсерватория с куполом.
« Ответ #13 : 22 Янв 2010 [13:11:21] »
В основном требуется подготовка телескопа к ночной температуре, которая, в среднем, на 10 градусов ниже дневной. Для этого кондиционер включается на час-два за 2-3 часа до наблюдений. Крупный телескоп легко может остывать 3-4 часа а то и более. Таким образом выигрывается ценное вечернее наблюдательное время.
На турбуленцию влияние кондиционера минимально, но тоже есть.
