A A A A Автор Тема: h-alpha фильтр  (Прочитано 1896 раз)
Оффлайн inna nikolaevaАвтор темы
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
h-alpha фильтр
« : 20 Янв 2010 [20:28:57] »
 вопрос такой:
какой фильтр лучше использовать для наблюдения за тонкими деталями хромосферного диска солнца?
(насколько я поняла нужен узкополосный h-alpha фильтр?).
где можно купить такой фильтр и какая
фирма предпочтительнее?
в наличии имеется телескоп
nexstar 8se(апертура-200мм).
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #1 : 20 Янв 2010 [20:42:26] »
Для Вашего телескопа наверное не получится приделать такой фильтр. С обычным солнечным фильтром он не имеет ничего общего и стоит как Ваш телескоп а то и подороже. Но на обычный рефрактор можно приделать фильтр от коронадо (смотрите ветку А. Прудникова) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43840.0.html    Либо купить набор фильтров на объектив. Солнечный H-alpha фильтр на 75мм стоит порядка 100 000 +\- километр  :)  Самый дешёвый вариант купить коронадо.  Вот ещё вариант https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,52673.0.html
« Последнее редактирование: 20 Янв 2010 [20:51:13] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #2 : 20 Янв 2010 [21:01:24] »
Да всё там получится.
Даже SM40 (40 мм апертуры) поставить можно, только вот токарь нужен будет. И с блокирующим надо подумать.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2010 [21:10:37] от Вячеслав »
Оффлайн megavoltt71
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #3 : 20 Янв 2010 [21:06:55] »
Даже SM40 (40 мм fgthnehs) поставить можно, только вот токарь нужен будет. И с блокирующим надо подумать.
Это верхнюю часть от этой трубы? В принципе можно. Просто я видел на Астрофесте такое на ЕД80
Кстати в пентаре Набор солнечных фильтров для Н-альфа Coronado SolarMax40/BF10/TMax
 стоит 86 000
 Звёздочка - team
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #4 : 20 Янв 2010 [21:13:08] »
"Верхняя часть от этой трубы" и есть тот самый SM сколько-то там. И поставить его можно куда угодно.
Другое дело, что есть ещё "нижняя часть от этой трубы", она же - блокирующий фильтр,и вот с ним как раз и будут вопросы. Его размер напрямую зависит от фокусного растояния, для 2-х метров фокуса надо по хорошему BF30, только цена на эту самую 30 совершенно негуманна.
Ну так то в Пентаре  ;D Не Пентаром единым, так сказать.
Оффлайн megavoltt71
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #5 : 20 Янв 2010 [21:17:24] »
Так я про цену и гутарю  ;D что проще Коронаду купить .А приделать можно примерно так   https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,32403.220.html  ответ 224 первая фотка.
 Звёздочка - team
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #6 : 20 Янв 2010 [21:22:10] »
Ну извините, в ответе 224  - SM90 запечатлён ;D
Приделывать на 8-ку надо несколько иначе, нужна крышка на эту самую 8-ку, а в ней - дырка с хитрой резьбой, естественно, в внеосевой схеме, вот как-то так (справа)
Оффлайн megavoltt71
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #7 : 20 Янв 2010 [21:26:30] »
А почему именно с краю?
На счёт SM90 - первое что в качестве примера попалось  ;D
В любом случае это попадос на бабки  ::)  :-\
 Звёздочка - team
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #8 : 20 Янв 2010 [21:40:54] »
Потому что у 8SE посерёдке вторичное зеркало.
Ну так хобби же.
Оффлайн megavoltt71
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #9 : 20 Янв 2010 [22:07:44] »
Блииин  :D ну я и тормоз  :-\
 Хотя идея мне понравилась. Я так понял на МАК точно так же приделывать придётся.
 Звёздочка - team
пупсик :)
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #10 : 21 Янв 2010 [02:55:33] »
Солнечный фильтр для NexStar 8 SE и CPC 800: http://www.celestron.ru/accessories/filters/solar/info.shtml?solar-cpc800
    • Skype - nikoig1
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #11 : 21 Янв 2010 [09:16:09] »
такой я давно уже купила. я имела ввиду узкополосный h-alpha фильтр для наблюдения за тонкими деталями хромосферного диска солнца.
насколько я поняла нужно покупать коронадо,но уж  очень дорого он стоит.  :(
skype: nikoig1
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #12 : 21 Янв 2010 [10:44:29] »
Коронадо - это ещё одни из самых дешёвых.
Оффлайн megavoltt71
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #13 : 21 Янв 2010 [11:58:47] »
Намного дешевле купить ТАЛ75 И Коронадо. Собрать из них солнечный телескоп и установить на монтировку от Некстара с помощью ласточкиного хвоста. Точно так же можно и просто Коронадо закрепить. Зайдите на сайт Пентара и посмотрите цены на солнечные телескопы и фильтры и поймёте что Коронадо - это просто копейки.
 Звёздочка - team
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #14 : 21 Янв 2010 [12:56:08] »
коронадо....дорого....какраз самый дешевый вариант, что-б на всю жизнь увлечь себя великолепными явлениями Солнышка (Протуберансы, хромосфера и ее "щетинка"..+ активные зоны., линии магнитных полей, спикул, виды аркообразных протуберансов в проекции на диске Солнца и многое, многое другое), короче коронадку можно постаратся найти за примерно 600 баков + ТАЛ 100 (75...) 9000 руб(75 еще дешевле.., но лучше сотку взять..) + гомал прим. 2500руб и фсе..., отвал бошки от увиденного Вам гарантированн на всю жизнь... :o :o     Это что дорого за такое счастье..... :-\
з.ы. Вячеслав и НПЗ, я думаю смогут Вам помочь, очень рекомендую....!
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #15 : 21 Янв 2010 [13:04:57] »
А чего тут думать какой лучше? Есть хорошая фирма www.daystarfilters.com . У них есть даже готовые комплекты для крепелния фильтров на шмидт-кассегрены
Оффлайн Stass
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #16 : 21 Янв 2010 [13:08:17] »
.....самое интерестное что у Прудникова на ТАЛ100-коронадо фото лучше и детальней чем приведены на сайте, да еще за 4 косоря зелени...... :o ^-^
Оффлайн megavoltt71
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #17 : 21 Янв 2010 [13:18:56] »
На Некстаровскую монтировку наверное только ТАЛ 75 влезет . И то я не уверен.
 Звёздочка - team
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: h-alpha фильтр
« Ответ #18 : 21 Янв 2010 [13:25:47] »
Лантовские рекламные фотки с сотки посмотри. Вот где позорище-то ;D
