A A A A Автор Тема: Какую линзу Барлоу выбрать???  (Прочитано 6661 раз)
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Какую линзу Барлоу выбрать???
« Ответ #40 : 10 Сен 2011 [21:31:41] »
а) приобретение ЛБ торговых марок GSO и/или OPT крайне нежелательно в виду их отвратительного оптического качества
А у меня как раз имеются GSO Х2,5 и Х5. Кстати, они разгоняемы?
есть один "нетривиальный" способ разгона GSOшной 2.5х ЛБ - разобрать ее и убрать положительный компонент, - во-первых она сильно разгонится, во-вторых, визуально хроматить станет ощутимо меньше - см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71072.msg1332353.html#msg1332353
А вообще говоря, если ориентироваться на тот ИМХО весьма неплохой инструмент, что в Вашей подписи - я бы порекомендовал перестать возиться с GSOшной недооптикой и прикупить нормальную ЛБ нужной Вам кратности - на личном опыте могу порекомендовать Celestron Ultima 2х (разгоняема), Televue Powermate 2.5x (НЕразгоняема), Televue Powermate 5x (разгоняема), НПЗ PAG3-5x (разгоняема как штатно с 3х до 5х, так и внештатно - до 7х пробовал)
никакие барлухи под маркой Powermate НЕ разгоняются.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #41 : 10 Сен 2011 [21:39:25] »
сожалею, но вы несколько ошибаетесь :) - см. вложенный график (заходите http://www.televue.com/engine/TV3_page.asp?id=53&Tab=_app и прокручиваете текст во фрейме до этого же самого графика)
Используемое оборудование
Оффлайн KYM
  • Комфорт при наблюдениях - это главное!
    • Сообщения от KYM
« Ответ #42 : 10 Сен 2011 [21:56:01] »
Они разгоняемы, но не бесконечно (в разумных пределах), но лучше разбираемы и используются для изготовления мелочёвки, типа корпус для вэбки. Есть у меня 2" ГСО и 2" ТВ. Не знаю как там на рефракторах  1/10 или 1/15, а на Коротких Ньютонах (куда их обычно и тулят) разница очень заметна.
Спасибо, понятно. А как на Ваш взгляд: ЛБ 2" сильно отличаются по светосиле от ЛБ 1,25"?
А это тут при чём. 1,25 обрежет поле зрения. А фокус и там и там тупо увеличится. Если и там и там линза 2х кратная , то светосила упадёт одинаково.  :)
Спасибо. Просто я не имел дело с 2" ЛБ, и сравнить не могу.
ТАЛ 125-5 Аполар, ТАЛ 100 RU+Coronado PST, NEQ6-PRO, NexGuide Autoguider, Canon 500Da
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #43 : 10 Сен 2011 [22:00:24] »
Спасибо за разъяснения. Написал запрос в НПЗ.
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #44 : 11 Сен 2011 [12:39:16] »
Ни где не могу найти ЛБ Televue Powermate 5x . Помогите пожалуйста.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #45 : 11 Сен 2011 [13:00:48] »
Вы не в российских магазинах случаем ищете?  :D www.optcorp.com
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #46 : 11 Сен 2011 [13:05:22] »
Я бы даже сказал в Московских. А этим забугорным я не доверяю.
« Ответ #47 : 11 Сен 2011 [13:10:06] »
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #48 : 11 Сен 2011 [13:37:06] »
« Ответ #49 : 11 Сен 2011 [13:40:06] »
Это реалии жизни - у нас почти ничего топового не купить...
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #50 : 11 Сен 2011 [14:03:22] »
Это вено. Буду искать того, кто продаст б.у.
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #51 : 23 Сен 2011 [17:30:07] »
Можно ли для планетной съемки использовать последовательно две ЛБ, вставив их одну в другую и что в результате получится?
можно, сам так снимал многократно - к примеру вот https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg1543357.html#msg1543357 и вот https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.msg1509688.html#msg1509688 . В результате точно получится, что итоговая кратность не равна произведению кратности элементов :)
Тогда сколько же будет 2х2?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #52 : 23 Сен 2011 [20:23:15] »
сильно зависит от конструктива ЛБ и камеры и последовательности установки ЛБ - в моем случае когда первой шла 2.5х, второй в нее ставилась 2х ("съедая" часть штатного расстояния, и, соответственно - см. график выше - "разгоняя" первую) - где-то ~6.5 получалось :)
Оффлайн serg2011
  • Благодарностей: -5
    • Сообщения от serg2011
« Ответ #53 : 23 Сен 2011 [20:49:47] »
Скажите, можно ли с двумя барлушками и одним окуляром получить 4 увеличения?
У меня есть ЛБ Vixen 2x и окуляр DeepSky SWA 15 мм. Думаю прикупить еще одну ЛБ.
Если соединить ЛБ Vixen 2x с, например, DeepSky 3х суммарно будет около 6x?
А если вместо DeepSky 3х взять НПЗ 3х-5х, то кол-во доступных увеличений будет 8...
Качество изображения пострадает?
« Последнее редактирование: 23 Сен 2011 [22:33:26] от serg2011 »
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #54 : 24 Сен 2011 [01:32:11] »
Конечно пострадает.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн serg2011
« Ответ #55 : 25 Сен 2011 [18:33:17] »
Конечно пострадает.
А если телескоп допускает такие увеличения?
Или связка двух ЛБ сама по себе сильно портит изображение?
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #56 : 25 Сен 2011 [20:50:59] »
лучше разгонные кольца, так как в них нет оптических элементов не будет ухудшения изображения
Тут все НПЗ 2х хвалят, говорят там линзы очень качественные, но это только к ЛБ 2х относится!
а доплатив менее 400 рублей за кольцо получаем и 3х с качественной линзой
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн serg2011
« Ответ #57 : 25 Сен 2011 [21:21:30] »
Можно взять НПЗ 3х-5х, будет 3х-4х-5х.
Просто я думаю соединить ее с тем, что у меня есть - Vixen 2x, и было бы: 2х-3х-4х-5х-6х-8х-10х. Ну, как-то так. :)
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #58 : 25 Сен 2011 [21:56:40] »
в 3х и 5х хуже линза
да и куда вам больше 5х?  вы какие увеличения хотите получать??
Оффлайн serg2011
« Ответ #59 : 25 Сен 2011 [22:27:59] »
Это смотря какой диаметр зеркала у телескопа и окуляр.
Если 16-дюймовый ньютон с F=1800мм, и 15мм окуляр, то 7х ЛБ даст 840х увеличение. Чуть больше 2D.
Умозрительный эксперимент. :)
