A A A A Автор Тема: Помогите найти прогу для открытия/чтения графического файла IMG  (Прочитано 16021 раз)
Оффлайн Сергей ШАвтор темы
    • Сообщения от Сергей Ш
Помогите найти прогу для открытия/чтения графического файла IMG !
Архив фото лунного зонда LRO можно скачать в формате IMG.
Скачать то можно, а чем открыть такой графический формат ???
Буду благодарен за любые ссылки !
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ink
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Ink
Боюсь, это не тот img, Дядя Вова.
Например, есть такая среда ENVI, которую очень любят геологи для обработки космоснимков (написана она на IDL).  Она сохраняет файлы с расширением img, хотя внутри там -- просто сырые данные, а метаинформация хранится в файле с расширением hdr.  Так что img у Сергея Ш может быть чем угодно, строго говоря :)
Сергей Ш, дай ссылку, посмотрю.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Железо:
Оффлайн Ink
    • Сообщения от Ink
Скачал один IMG-файлик.  Это вовсе не ГИС-формат (т.к. нет HDR-файла).  Как я и говорил, это может быть что угодно :)    Утилита file говорит, что это "PDS image data".
Вот тут немного ссылок про PDS: http://www.3dartist.com/WP/bippy/#pdsres
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
В системе ERDAS IMAGINE это именно GIS файлы (внутри есть необходимые привязки по гео-координатам), причём родной формат и очень развитый, вот про него немного http://home.gdal.org/projects/imagine/hfa_index.html
Вобщем, как писал Виктор выше, если есть возможность получить в другом формате без привязок и проекций, лучше в такие дебри не погружаться, хотя с упомянутым по ссылке GeoTIFF-ом приходилось работать довольно плотно.
Оффлайн Ink
    • Сообщения от Ink
Понятно.  У нас ERDAS Imagine не использовали, так что я об этом формате не знал.
В любом случае, на том сайте под расширеием IMG скрывался PDS, и вообще под IMG может скрываться что угодно :)
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Да, вы правы, достаточно было глянуть документацию на том же сайте к архиву данных
http://lroc.sese.asu.edu/data/LRO-L-LROC-2-EDR-PRERELEASE/DOCUMENT/ARCHSIS.PDF
и всё станет ясно :)
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Погуглил ещё немного, вобщем эти фалы (формат Planetary Data System File) надо открывать вот такой хренью
NASA PDS Tools Package http://pds.nasa.gov/tools/pds-tools-package.shtml есть под все виды операционок.
Возвращаясь к теме открытия файлов IMG.
Открывать их нужно программой NASAViewer,  она прямо читает IMG  файлы.
Брать отсюда :
http://pds.nasa.gov/tools/nasa-view.shtml
Есть для всех ОС. Лучше пользоваться для Win,  сразу работает. Для Linux  нужно еще настраивать переменные среды, но в док все в общем написано.
IMG  открываются очень быстро, хотя размеры IMG  файлов есть и 100Мб и 300Мб. Скорость чтения фантастическая
Далее можно делать экспорт в форматы JPG  и  GIF.
Никакие другие вьюверы формат IMG  корректно не открывают.
С помощью этого NASAViewer  можно оперативно смотреть фото LROC  сразу как их выкладывают на сервере
Еще один формат больших файлов с сайтов NASA -  это формат JP2.
Размеры - от 100 Mb  и до границ разумного , например 600 Mb - обычное дело
Открывает их ТОЛЬКО эта прога :
http://www.jhelioviewer.org/download.html
Открывает быстро, не смотря на большие размеры.
Другие программы, типа nip2 или ImageMagic не открывают вообще, уходят в свап на 18-20Gb,  тратят время по 20 часов, но открыть не могут.
Jhelioviewer  открывает формат JP2  мгновенно.
Позволяет сохранять область экрана в формате png  или  jpg.
Оффлайн AVG
    • Сообщения от AVG
Скачал, файлов для Win не нашел - только какие-то дос-утилиты в директории BIN. Каким образом работает программа?
Оффлайн VMatveev
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от VMatveev
Брать отсюда :
Фотошоп их открывает в полпинка. :D Например, надо открыть файл M139293077RE.IMG.
На страничке снимка M139293077RE в метаданных ищем следующие параметры:
Image lines  52224
Line samples  5064
Sample bits  8
и запоминаем их значения
Если лень лезть на сайт архива LROC, прогой NASAView можно поглядеть метаданные в уже скачанных IMG-ах, чтобы их же открывать в ФШ.
1) Открываем фотошоп. Идём в верхнее меню "Файл"> Открыть как... > выбрав скачанный IMG файл (в данном случае M139293077RE.IMG), указываем тип открываемого файла как "Photoshop Raw (*.RAW)"
2) В открывшемся окне вводим в соответствующих полях, значения указанные в метаданных на страничке снимка:
Порядок байт для шестнадцатибитных *.IMG (CDR) всегда равен "IBM PC". Указав точные размеры и битность снимка, нужно узнать ещё и размер заголовка в байтах. Для этого нажмите кнопку [Оценить] (в других версиях ФШ она может называться по другому!) Хотя, насколько я понял, размер заголовка всегда равен  5064 байтам.
EDR от CDR отличаются битностью, и соотв объёмом файлов: EDR - 8 бит, CDR - 16 бит. Шестнадцатибитные IMG охватывают значительно бОльший диапазон значений яркости, поэтому после открытия в фотошопе возможно покажутся угольно-чёрными - их уже нужно "вытягивать" кривыми или уровнями, растягивая гистограмму.
Так-то. :D
Гаснут во Времени, тонут в Пространстве
Мысли, событья, мечты, корабли...
Я ж уношу в свое странствие странствий
Лучшее из наваждений Земли...
                      Максимилиан Волошин
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
Кстати,программа загружает файлы SOHO и позволяет просматривать и сохранять видео,супер зрелище!
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
Оффлайн Alex_6619
Брать отсюда :
А где скачать NASAViewer,по ссылке не находит.
