A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений квазаров и блазаров  (Прочитано 47159 раз)
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Re: Журнал наблюдений квазаров и блазаров
« Ответ #220 : 20 Дек 2016 [19:44:58] »
А ведь этот объект действительно снова поярчал!
Сегодня снова вытащил 10" доб, благо легкий и тащить не далеко, наблюдал визуально. По ощущениям, он (наш блазар то биш) стал немного тусклее, чем был вечером 14.12;  скажу точно, что не ярче.  Сравниваю с двумя близкими звездами одинаковой яркости, координаты которых 22h32m02s   + 11. 50', они отмечены на карте, сделанной на сайте Астронет, как 13,5m.  Блазар незначительно ярче их, примерно на 0,3m.     Звезды равной яркости из другой пары поблизости, 22h31m30s  +11. 44', отмеченные там же как 12,4m (по ним, в том числе, я нахожу блазар) гораздо его ярче.     Координаты указываю тоже по карте из Астронета.   Ну вот, у меня ссылка рабочая
http://www.astronet.ru/db/map+/?lang=ru&fsdeg=0&fsmin=49.00&objname=&nameres=0&alphah=22&alpham=31&alphas=30.00&deld=%2B11&delm=43&dels=60.00&xsize=1152&telescope=32767&objid=-1&dcbnd=1&dgrids=1&xcs=0&ycs=0&submit=%CF%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%FC+%EA%E0%F0%F2%F3&complex_form=1&galdisp=1&galsrc=hl&galmaglim=16.00&printic3=0&printugc3=0&printpgc3=0&maglim=15.00&printsl=1&slbr=12&slf=14&plotlabels=
(на этой карте сам блазар не отмечен)
P.S. LeMay, а Вы где смотрите яркость звезд? Просто у меня ощущение, что все же блазар был не ярче 13m.  Слабенький он уж очень.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2016 [19:58:44] от Вася Курочкин »
Serega 2007. Будем помнить всегда!
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #221 : 20 Дек 2016 [22:48:54] »
  По вот этой карте AAVSO https://www.aavso.org/apps/vsp/chart/?fov=60.0&scale=D&star=4C+11.69&orientation=visual&maglimit=14.5&resolution=150&north=down&east=right&type=chart  Я первый раз его нашёл, вдруг ошибся :-[
  • Castor fiber
« Ответ #222 : 21 Дек 2016 [12:19:22] »
вдруг ошибся :-[
Да вряд ли, там соседние двойные звездочки довольно приметные, ничего рядом с ним похожего по яркости нет (все тусклее). Вот на вашей карте звезда 12,9 отмечена,  я ее последние два наблюдения тоже вижу неплохо, она тусклее блазара намного.
У меня просто субъективное ощущение тусклости было, может, зрение совсем не адаптировано было, сбоку фонарь, окуляр из дома теплый (звезды смазанные)... может быть, никак не привыкну к переходу с 18" на 10", вот и кажется все тусклее, чем на самом деле :)  По астронетовской карте так и получается - 13 величины блазар, но раньше уже отмечали, что на картах Астронета яркость звезд занижена - просто я давно привык пользоваться им и оттуда пляшу.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #223 : 24 Дек 2016 [00:00:51] »
За последние двое суток блазар 4C 11.69 = CTA 102 снова поярчал! Вечером 21 декабря блеск был около 12.5, 22 декабря 12.1, 23 декабря - уже 11.7! Сергей Назаров с 18:16 до 18:41 UT получил несколько снимков на своем 200-мм Ньютоне с ПЗС SBIG ST8300. Я сделал анимацию сегодняшних снимков Сергея (сумма четырех 180-секундых экспозиций), на которых блазар в максимуме блеска, и Паломарской пластинки 20 августа 1990 года (спокойное состояние). Вырезан кусок 12'x12'. Блазар в центре, справа галактика NGC 7305.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #224 : 24 Дек 2016 [00:40:23] »
Денис, скажи пожалуйста, какой сейчас максимальный блеск этого блазара на данный момент, 11.3m? И в ближайшее время, хотя бы в течении суток у него будет ярче блеск 12m?
А есть какие-либо прогнозы максимума яркости для этого объекта и вообще фотометрическая модель поведения?
Объект совершенно нестационарный и в принципе непредсказуемый. Я видел модель кривой блеска на сайте одного испанца (нашел по запросу 4C 11.69 monitoring), так он пытается предсказать несколько пиков в результате распада радиоактивных изотопов (сначала иод, потом железо, кобальт и никель). По его модели должен был быть пик 8-9 декабря, а реально в это время вместо пика был спад. Так что прогнозы не оправдываются.
На кривой блеска AAVSO за последний месяц бросается в глаза, что интервалы между максимумами блеска становятся все короче! Первый пик до 11.8m был 1 декабря, второй 15-16-го, третий 20-21 и сейчас 23-го. Наводит на мысль о возможном сближении двух объектов по спирали перед слиянием. Энергии в этом событии уже выделилось огромное количество, ничего подобного раньше не наблюдалось. Чем это кончится, сказать трудно.
  • Castor fiber
« Ответ #225 : 24 Дек 2016 [23:36:35] »
Когда начинать затариваться консервами?  При достижении 10m?  Или -10m?  :)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #226 : 25 Дек 2016 [09:51:52] »
Хотя бы достиг 5-6m, чтобы увидеть простым глазом. Тогда это будет рекорд по дальности для глаза.
А пока раз в 200 по мощности оптики отстает от рекордсмена GRB 080319B. :)
Может и доползет, если это идет слияние двух СЧД с аккреционными дисками.
  • Castor fiber
« Ответ #227 : 25 Дек 2016 [10:07:11] »
Кстати, за 4C 11.69  ведется непрерывное наблюдение?  Он вот так кратковременно не вспыхивал?
Оффлайн konstkir
« Ответ #228 : 25 Дек 2016 [10:28:07] »
Так вряд ли - другая природа. Причем, здесь блеск растет.
А при том взрыве блеск через минуты упал до 11m
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #229 : 25 Дек 2016 [12:23:01] »
В базе AAVSO за последние полгода шесть раз обновляли диапазон переменности 4C 11.69:
2012-09-19  16.1 - 17.5 V
2016-07-04  15.4 - 17.5 V
2016-08-26  14.6 - 17.5 V
2016-11-09  13.9 - 17.5 V
2016-11-14  13.1 - 17.5 V
2016-11-30  12.2 - 17.5 V
2016-12-16  11.7 - 17.5 V
Кривую блеска по данным Каталины за 9 лет я приводил в ответе #187 на 10-й странице этой темы.
За пределами атмосферы этот блазар непрерывно мониторит гамма-обсерватория Fermi, запущенная в 2008 году. Кривые блеска, усредненные за сутки и за неделю, регулярно обновляются на странице CTA 102. Во вложении - кривая блеска по данным Fermi примерно за 450 суток (JD=2457750 будет 27 декабря). Этот график я сохранял 21 декабря, с тех пор там добавились еще 4 точки.
Любопытно, что в 1960-е годы этот блазар наделал много шума еще как радиоисточник. По наблюдениям в радиодиапазоне Геннадий Борисович Шоломицкий (тогда 25-летний выпускник МГУ) обнаружил его переменность с периодом около 100 суток (в Википедии называют период 102 суток, что совпадает с номером объекта в каталоге Калтеховских источников по списку CTA). Статья опубликована в Международном Бюллетене переменных звезд: IBVS 83. Видно, что за время наблюдений с августа 1964 по февраль 1965 года поток менялся не более чем на одну треть. Сейчас происходят гораздо более мощные изменения.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #230 : 28 Дек 2016 [08:26:03] »
Месяц назад я написал:
Блазар 4C 11.69 (он же CTA 102, GB6 J2232+1143 и QSO B2230+1128) на красном смещении z=1.037 30 ноября поярчал до R=11.85! На таком z модуль расстояния m-M равен 44.2, т.е. абсолютная звездная величина объекта равна M=-32.3! Это примерно 600*1012 светимостей Солнца.
Теперь этот объект "пробил" отметку 1015 Солнц! По данным сразу двух наблюдателей AAVSO вечером 27 декабря блазар имел величину R=11.3. Визуально француз Мишель Деконник (DMIB) оценил блеск V=11.53 и пожаловался в комментариях, что на карте есть звезды сравнения только до 11.7, поэтому пришлось делать интерполяцию со звездой 10.7, для которой нет точной фотометрии.
Во вложении - кривая блеска 4C 11.69 по данным AAVSO за последние 30 суток. Видно, что после небольшого спада 24-26 декабря (почти до 12.5m) 27 декабря объект поярчал на 1 величину и установил новый рекорд.
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #231 : 30 Дек 2016 [20:05:15] »
Сегодня и у нас "дали" небо, и я развернул свой SW2001 на созвездие Пегаса! Блазар нашел без какого либо труда, хотя небо было, конечно, не идеальным. Наблюдал его с окулярами 17 и 6 мм. На вид показался заметно ярче, расположенной неподалеку, звезды 11,7m. Ориентировочно оценил его блеск около 11,3m. Что же там творится в его окрестностях?!!! :o
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 523
« Ответ #232 : 21 Янв 2017 [19:55:55] »
Вчера чуть-чуть дали погоду. Сфотографировал блазар. Что-то он слабый. По звёздам на снимке оценил его блеск примерно 14m.
Фото- ТАЛ-125R, F=1125мм, ISO6400, выдержка 20 секунд, часть кадра.
Оффлайн LeMay
« Ответ #233 : 21 Янв 2017 [20:36:02] »
  Судя по результатам активных наблюдений участников AAVSO, блазар последние две недели стремительно слабеет и сейчас визуально в районе 14m.
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 485
    • Сообщения от Foma
« Ответ #234 : 05 Ноя 2018 [23:37:35] »
Копаясь в архивной фотометрии DASCH, набрел на интересный случай, чем-то напоминающий недавнюю историю с  CTA 102. Оказывается, в 1948 г квазар PKS 1510-089 увеличил яркость со своих обычных 16.5m до почти 12m!
В отличие от СТА 102 процесс был сравнительно постепенный и весьма продолжительный - все заняло около 3 лет. Рекорд СТА 102 он конечно не побил, но в пике видимо был в топ10 ярчайших объектов этого типа. PKS 1510-089 - довольно активный объект, в 2009 и 2016 гг у него уже наблюдались кратковременные вспышки, правда куда меньшего масштаба. Возможно тогда произошло что-то похожее. А возможно это было просто гравитационное линзирование на другом объекте (кривая блеска чем-то похожа). Не специалист по квазарам, но надеюсь найдутся люди, готовые авторитетно прокомментировать мою находку.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #235 : 07 Ноя 2018 [11:59:32] »
Красота!!! Меня больше всего впечатлило, что теперь можно посмотреть отсканированные снимки и увидеть, как квазар сравнивается по блеску с соседней звездой! Раньше такая возможность была только у сотрудников Гарвардской обсерватории (и у специальных гостей).
Оказывается, эту вспышку активности квазара обнаружили еще 40 с лишним лет назад Марта и Вильям Лиллеры. В 1975 году они опубликовали статью в Astrophysical Journal (Vol. 199, p. L133-L135) с кривой блеска PKS 1510-089 и еще одного квазара. Они отметили, что амплитуда изменений блеска PKS 1510-089 (5.4 звездных величины) больше, чем у любого другого квазара или блазара на тот момент, а видимая величина в максимуме уступает только 3C 273.
Также Лиллеры отметили, что все значения блеска ярче 14.5m наблюдались в течение 1948 года. Два главных пика разделяло 57 суток. Похожие интервалы между максимумами вспышек были замечены и у других квазаров. При этом блеск вырос на 2.2 величины за 9 дней. Скорее всего это объясняется прецессией джета, который при своем движении в пространстве время от времени попадает точно на наш луч зрения. Об этом говорит и наблюдение сверхсветовых движений в эмиссионных деталях PKS 1510-089 с Лоренц-фактором до 45 (!!!)
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
« Ответ #236 : 08 Ноя 2018 [23:04:43] »
Да, интересно.
Судя по литературе, все более менее яркие квазары проверили на супервспышки еще тогда. Во всяком случае из 200 ярчайших объектов такого рода в данных DASCH заметную активность я нашел только у нескольких: у вышеприведенного PKS 1510-089, у QSO B1514-241  (что тоже упоминается в литературе) и у 1ES 0806+524. В последнем случае есть что-то типа всплеска в 1934 г с максимумом аж10.7m (при штатном блеске 15.6m) - если конечно это не случайные артефакты.
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
« Ответ #237 : 09 Ноя 2018 [20:52:44] »
Ну и до кучи другие находки
С богатой фотометрией:
2FHL J1418.3-02357  - заметны 2 вспышки с постепенным угасанием в 1939 и 1940 гг:
В литературе эти факты не описаны, но в данных CRTS можно узреть похожие вещи:
Видимо что-то периодическое.
С небогатой фотометрией:
2FGL J1049.4+1551  - несколько отдельных измерений сильно выше номинала. Например в Date 1914.126839 было Mag 11.22 (Limiting magnitude 11.78) при стандартной V~17.9. Выглядит как-то так:
1914 год (Mag 11.22 Limiting magnitude 11.78) vs 1946 год  (Mag 16.03 Limiting magnitude 17.23)
Единичные
4C 12.46 Date 1925.225409 Mag 11.18 (Limiting magnitude 12.27) стандартная V=18.3 ( Δ ~7m ! )
2SLAQ J085920.56+004712.2 1 Date 1949.330920 Mag 15.17 (Limiting magnitude 15.75)  стандартная V=18.9
Во всех случаях рассматривались только наиболее достоверные измерения DASCH (черные маркеры). Всего рассмотрено 1000 ярчайших BL Lacs из каталога Roma BZCAT вплоть до rmag=18.9. Лишь в небольшом числе случаев DASCH дал для них хоть какие-то данные, обычно он либо ничего не видит, либо участок неба еще не обработан. Но в общем итог такой, что если выявленные оптические транзиенты действительно связаны с квазарами, то супервспышки с амплитудой в 3, 5 и даже 7m не являются для них чем-то необычным.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1061
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #238 : 17 Авг 2020 [18:59:21] »
Блазар BL Lac достиг исторического максимума блеска - 9 августа 2020 года он был оценен в 12.33 (в фильтре R).
Источник информации: http://www.astronomerstelegram.org/?read=13930
Кривая блеска:
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
« Ответ #239 : 05 Сен 2020 [19:01:56] »
2 сентября 2020 года получил фото (с выдержками по 90 секунд, с фильтрами V и R) блазара BL Lac с удалённого телескопа в обсерватории Берк-Гаффни. Мои оценки блеска: 12.478 R (+/-0.004) и 13.077 V (+/-0.005).
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
