A A A A Автор Тема: IRAF  (Прочитано 12906 раз)
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: IRAF
« Ответ #60 : 17 Янв 2011 [10:30:58] »
Так-как примерные координаты объекта известны, то обычно открываю изображение области (DSS-2) в Аладине и загружаю туда каталог (Тихо или SDSS или любой другой). Выбираю десяток-другой звезд и сохраняю их в файл (экспорт в таблицу).
Для продвинутых - можно воспользоваться пакетом astcat:
http://iraf.noao.edu/scripts/irafhelp?astcat
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: IRAF
« Ответ #61 : 18 Янв 2011 [13:07:16] »
Машина Создателя* рулит!
IRAF -> CinePaint -> GIMP
*(С) И. Чекалин  :D
Канал на youtube.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: IRAF
« Ответ #62 : 19 Янв 2011 [11:36:59] »
Из ecl>  при вводе какой либо команды, например rgbsun или agetcat ответ: "ERROR: task `rgbsun` not found".  Хотя если сначала зайти в ecl>color и потом color>rgbsun всё нормально.
Следующая проблема, после установки и запуска xgterm, на кнопку backspace забинделась функция кнопки Delete. А Tab вообще перестал работать... Так во всех программах, а не только в xgterm. В xgterm кнопки Delete и Backspace наоборот работают как backspace.
Куда чего прописать?
Вот переменные:
PATH=.:/iraf/iraf/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/games:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/java/j2sdk/bin:/usr/X11R6/bin
HOME=/iraf/iraf/local
SHELL=/bin/csh
« Последнее редактирование: 19 Янв 2011 [12:05:30] от d_w »
Оффлайн krussh
Re: IRAF
« Ответ #63 : 19 Янв 2011 [12:25:24] »
Ну это нормально. Сначала надо подгрузить пакет, а потом уже в нем работать. IRAF писался в те времена, когда экономили оперативную память.
Вот переменные:
SHELL=/bin/csh
А если просто его скопировать и запускать?? Без установки.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: IRAF
« Ответ #64 : 19 Янв 2011 [12:33:02] »
Уже где-то в локальных настройках юзера прописалось. Под другим юзером клавиатура "действует" нормально. Но это уже скорее в другую тему...
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: IRAF
« Ответ #65 : 20 Янв 2011 [15:38:30] »
Пытаюсь установить пакет "wcstools"
Делаю как написано в этом мануале.
Дошел до пункта 8:
"To put compiled executables in the appropriate binary directory, type
       ecl> mkpkg "
На что мне ecl> шлет:
"/iraf/iraf/unix/bin.linux/mkpkg.e: Command not found"
И правильно, папка пустая... И что дальше?
upd. Если сделать в папке /iraf/iraf/unix/bin.linux/ ссылку на файл iraf/iraf/mkpkg то выдает:  "/iraf/iraf/unix/bin.linux/mkpkg.e: Отказано в доступе"
Хотя "0 lrwxrwxrwx  1 iraf iraf   16 2011-01-20 14:44 mkpkg.e -> /iraf/iraf/mkpkg"
и "8 -rw-rw-rw-  1 iraf iraf   4605 2010-08-08 00:51 mkpkg"
Ubuntu 10.04
« Последнее редактирование: 20 Янв 2011 [15:47:42] от d_w »
OMI
Re: IRAF
« Ответ #66 : 20 Янв 2011 [19:11:30] »
А если в mc зайти в /local/wcstools, как суперпользователь, а после набрать mkpkg, то у меня вот что вышло:
root@oleg:/local/wcstools# mkpkg
Warning, hlib$mkpkg.inc line 5: macro `IRAFARCH' not found
!cd Src; make all; ./Linkbins
cd libwcs; make
make[1]: Вхожу у каталог "/local/wcstools/Src/libwcs"
cc -g   -c -o imsetwcs.o imsetwcs.c
cc -g   -c -o imgetwcs.o imgetwcs.c
cc -g   -c -o matchstar.o matchstar.c
После набрал команду update...
В результате получил в /local/wcstools/bin кучу файлов:
file:///local/wcstools/bin/addpix
file:///local/wcstools/bin/binact
file:///local/wcstools/bin/bincat
file:///local/wcstools/bin/bingsc
file:///local/wcstools/bin/bingsca
file:///local/wcstools/bin/biniras
file:///local/wcstools/bin/binppm
file:///local/wcstools/bin/binsao
file:///local/wcstools/bin/binsky2k
и т.д. и т.п., всего 164 файла.
  • КУ!
Re: IRAF
« Ответ #67 : 21 Янв 2011 [13:14:17] »
Дошел до пункта 8:
       ecl> mkpkg "
Ubuntu 10.04
"/iraf/iraf/unix/bin.linux/mkpkg.e: Command not found" - это очень не есть хорошо! Какая версия ирафа? Убунта 32 или 64?
Канал на youtube.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: IRAF
« Ответ #68 : 21 Янв 2011 [20:40:00] »
iraf последний, убунту 32
Олег OMI скинул мне свой mkpkg.e вроде заработала.
Сейчас пытаюсь понять принцип-порядок действий для "разрешения" wcs координат для снимка. Туго идет...
Оффлайн krussh
Re: IRAF
« Ответ #69 : 21 Янв 2011 [21:09:26] »
А чем обычный пакет noao/astrometry не устраивает???
Чем wcstool лучше?? Поделитесь опытом??
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: IRAF
« Ответ #70 : 21 Янв 2011 [21:13:23] »
noao>astrometry
not yet available
  • КУ!
Re: IRAF
« Ответ #71 : 21 Янв 2011 [21:24:30] »
IRAF 2.15(x64):
ecl> noao.astrometry
not yet available
Канал на youtube.
Оффлайн krussh
Re: IRAF
« Ответ #72 : 21 Янв 2011 [21:26:31] »
images/imcoords
отлично прописывает wcs шапку в фитсы
опять я все попутал)))
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: IRAF
« Ответ #73 : 21 Янв 2011 [23:02:36] »
Ну вот не получается у меня imcoords`ом...
starfind нашел около пятидесяти звезд (кадр 512х512, кроп с большего)
agetcat catalog=usnoa2@usno составил файл с списком звезд по предполагаемым координатам
а вот ccxymatch выдает файл с таким содержимым:
# Input: crop.find  Reference: crop.catalog  Number of tie points: 0
# Initial linear transformation
#       xi[tie] =         0. +         3. * x[tie] +         0. * y[tie]
#      eta[tie] =         0. +         0. * x[tie] +         3. * y[tie]
# dx: 0.00 dy: 0.00 xmag: 3.000 ymag: 3.000 xrot: 0.0 yrot: 0.0
# Matched triangles transformation
# Column definitions
#    Column 1: Reference Ra / Longitude coordinate
#    Column 2: Reference Dec / Latitude coordinate
#    Column 3: Input X coordinate
#    Column 4: Input Y coordinate
#    Column 5: Reference line number
#    Column 6: Input line number
И все... Никаких match`ей
Оффлайн krussh
Re: IRAF
« Ответ #74 : 21 Янв 2011 [23:13:58] »
А номера колонок для файлов входных правильно стоят???
И единицы измерения (градусы или часы/минуты/....)??
Если не получится, киньте в почту фитс, выходной файл из старфайнда и каталог.
Так-как не религиозен, то иногда прописываю wcs в максиме а потом проверяю в aladin.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: IRAF
« Ответ #75 : 21 Янв 2011 [23:18:24] »
Фитс с другими файлами сейчас пошлю почтой.
Максим разрешает такие снимки за несколько секунд, но меня интересует как в ирафе это сделать  ::)
  • КУ!
Re: IRAF
« Ответ #76 : 21 Янв 2011 [23:36:31] »
Мужики! А как бороться с цветом? К примеру, есть кадры с QHY8...
Интересует всё стандартное - калибровка, выравнивание, сложение...
Цвет - это же 3D-кадры... X,Y,[RGB].
Туда же - скоро будет куча файлов с Canon 350Da. С них надо будет клеить мозаики. Там тоже цвет и CR2.
Канал на youtube.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: IRAF
« Ответ #77 : 22 Янв 2011 [17:07:36] »
До цвета пока не дошел...
Не стану кроспост делать, тут написал свои проблемы. Может у кого будут идеи?
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: IRAF
« Ответ #78 : 25 Янв 2011 [15:45:27] »
Разбивай их на R G1 G2 B.
  • КУ!
Re: IRAF
« Ответ #79 : 25 Янв 2011 [15:56:25] »
Да, но... КАК?  :-\
Канал на youtube.
