A A A A Автор Тема: IRAF  (Прочитано 12878 раз)
Оффлайн NKVАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
IRAF
« : 06 Янв 2010 [09:41:32] »
Прошу поправить мои действия, дабы избежать известные грабли.
Решил попробовать что за зверь.
IRAF - мощный пакет программ обработки и анализа астроизображений (freeware) http://iraf.noao.edu/
Поскольку линуксовой коробочки у меня нету, то попал сюда: Iraf in Cygwin.
Cygwin проинсталил на XP без проблем.
Далее Cygwin выругался (по умолчанию WGET не ставится вместе с Cygwin  ??? ), перезапустил инсталяцию, нашел WGET, поставил галочку, всё ОК.
Качаю три здоровых файла через wget. (Copy/Paste = правой мышкой на шапке командного окна тынц > Свойства > Выделение мышью тынц  ;) )
« Последнее редактирование: 06 Янв 2010 [10:07:42] от NKV »
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: IRAF
« Ответ #1 : 06 Янв 2010 [10:40:23] »
Remember you need to have the tcsh shell and the X11 packages already installed.  >:D нельзя было за ранее сказать? Ох уж эти инструкция-писатели.
Запустил сетап по новой... поставил tcsh и X11 , надеюсь ничего не пропустил.
Упёрся в ./install -n # if the output messages look fine then ...
Что-то мне подсказывает что это совсем не look fine. см. картинку.
Есть идеи? Спасибо.
PS Может есть более простой способ? Какой нибудь готовый setup для ламеров? Не хочу изучать нюансы пингвинов ради того чтобы просто попробовать IRAF. Вдруг этот "мощный пакет программ" мне совершенно не подходит?
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
Re: IRAF
« Ответ #2 : 06 Янв 2010 [13:06:42] »
У тебя скрипт ругается на отсутствие clear и tput.
http://cygwin.com/packages/
Search Package List: clear.exe
Found 2 matches for clear.exe.
   ncurses/ncurses-5.7-16   Utilities for terminal handling
   ncurses/ncurses-5.7-18   Utilities for terminal handling
Search Package List: tput.exe
=> Нужно доставить ncurses.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: IRAF
« Ответ #3 : 06 Янв 2010 [13:54:04] »
Спасибо.
Аналогично доинсталил diffutils
Шаг ./install пройден. Поздравление получил, но просматривая увидел строчку с ошибкой. см.какртинку. Это чем грозит?
Оффлайн lazyBSD
Re: IRAF
« Ответ #4 : 06 Янв 2010 [14:00:33] »
Не обращай внимания.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: IRAF
« Ответ #5 : 08 Янв 2010 [14:24:00] »
А есть ли main feature list где-нибудь? Не то, чтобы мне лень изучать документацию, но... :)
В общем, есть вопросы:
- максимальный внутренний формат данных (32 bit int? 32 bit float? 64 bit double float?);
- возможность складывать кадры с сигмаклипингом (думаю, есть);
- возможность калиброваться (вычитать, делить, нормализовать, ... - тоже думаю, что есть, но вдруг...);
- и, самое главное, есть ли выравнивание с использованием афинных преобразований с той самой точностью?
... если не лень ответить :) Кратенько так... :)
モ - mo
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
Re: IRAF
« Ответ #6 : 07 Авг 2010 [18:52:00] »
Кто-нибудь может подсказать, под Cygwin у IRAF полная функциональность или есть какие-то ограничения? Т.е. стоит ли ставить Cygwin на Windows или лучше сделать раздел диска с Linux'ом?
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
Оффлайн lazyBSD
Re: IRAF
« Ответ #7 : 07 Авг 2010 [21:57:33] »
Полная.
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: IRAF
« Ответ #8 : 08 Авг 2010 [11:23:34] »
А PyRAF под Винды не пробовали? Ставим сам Пайтон, пару дополнительных модулей и вперед.
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: IRAF
« Ответ #9 : 10 Авг 2010 [10:57:40] »
Не парьтесь с Cygwin. Лучше виртуальную машину и на нее убунту. Пробовал и так и этак. Виртуалка куда более надежно. Нет многих проблем цигвина.
Оффлайн krussh
Re: IRAF
« Ответ #10 : 12 Авг 2010 [12:47:33] »
А вообще интересно, как любители его пользуют???
Для получения красивых картинок совершенно не годится.
Калибровки проще в максиме сделать, чем здесь в командной строке.....
Разве что когда кадров под полсотни-сотню. Тогда да - мышкой меньше щелкать.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: IRAF
« Ответ #11 : 12 Авг 2010 [14:54:01] »
Неправда Ваша. Калибровка в любом известном мне софте, способном это делать (dss, iris, maxim, pixinsight, fitswork) равнозатратна для юзера, что при двух, что при двух тыщах кадров.
モ - mo
Оффлайн krussh
Re: IRAF
« Ответ #12 : 13 Авг 2010 [05:16:16] »
Тогда тем более не понятно......
(а я не знал, что в (dss, iris, maxim, pixinsight, fitswork) можно batch - обработку запустить)
Так зачем любителю IRAF????
Спектры??? Апертурная или PSF  фотометрия???? Астрометрия???
Оффлайн LeonidOS
Re: IRAF
« Ответ #13 : 13 Авг 2010 [10:14:31] »
А я вот и не знаю зачем ЛА-астрофотографу IRAF, наверно что то новенькое пощупать захотелось.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: IRAF
« Ответ #14 : 13 Авг 2010 [11:35:05] »
IRAF  - это, как и многие перечисленные программы, всего лишь инструмент. Любым инструментом нужно уметь пользоваться. Кому-то удобнее одно, кому-то другое. Астрофотографу, нацеленному на получение красивых картинок, нужно в первую очередь понимание процесса обработки. А получить отличный результат можно в любой из вышепречисленных программ. Замечу только, что для конечного среднестатистического пользователя IRAF является наименее "дружественным" в плане интерфейса.
Оффлайн krussh
Re: IRAF
« Ответ #15 : 17 Авг 2010 [18:11:05] »
как поставить убунту на виртуалку:
http://www.psychocats.net/ubuntu/virtualbox
Архив с IRAF доступен для скачивания по адресу http://optlab.astro.usu.ru/iraf
Инструкция по установке внутри архива.
Инструкции по работе в IRAF на русском скоро появятся там же.
Правда только для тех задач, что решаются у нас на обсерватории.
Re: IRAF
« Ответ #16 : 18 Авг 2010 [02:58:12] »
Будет очень интересно почитать!
Оффлайн krussh
Re: IRAF
« Ответ #17 : 18 Авг 2010 [11:29:52] »
Первый мануал по апертурной фотометрии в IRAF (IRAF/APPHOT FUCKUAL).
Содержание
Обозначения и сокращения   3
Запуск IRAF и общие сведения   4
Начальная обработка изображений   6
2.1 Обрезку области оверскана и разворот для всех кадров   6
2.2 Комбинирование кадров dark   7
2.3 Вычитание dark из изображений и плоского поля   8
2.4 Комбинирование кадров flat-field   8
2.5 Учет плоского поля   9
Фотометрия   10
3.1 Определение оптимальной апертуры и параметров фона   10
3.2 Выравнивание изображений   11
3.2.1 Выравнивание изображений в прямоугольной системе координат   11
3.2.2 Выравнивание в экваториальной системе координат (астрометрическая шапка WCS)   14
3.3 Выбор звезд для измерения   16
3.3.1 Самостоятельный выбор звезд   17
3.3.2 Автоматический поиск звезд командой daofind   18
3.3.3 Преобразование прямоугольных координат в экваториальные   18
3.4 Фотометрия с помощью команд apphot и wphot   19
Работа с фотометрическими данными   20
4.1 Сортировка и выборка, вывод в файл   20
PSF - фотометрия и обработка спектров чуть позже.
Будут вопросы и дополнения - пишите!
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
Re: IRAF
« Ответ #18 : 18 Авг 2010 [12:12:01] »
Вот про обработку спектров было бы очень интересно почитать.
Оффлайн krussh
Re: IRAF
« Ответ #19 : 18 Авг 2010 [12:21:14] »
там все больше про noao/imred/echelle.
Хотя можно и про длинную щель сделать. Просто пока это не актуально для нас.
