lazyBSDНамекаете на то что я дум-дум?
Эх Спасибо за ответ. Т.е. только HEQ5 SynTrek, HEQ5 SynScan, EQ6 SynTrek и EQ6, где нет ГоТо?
Огромное спасибо. Но всетаки спортивный интерес остался,можно ли из данного переходника сделать eqmod? Просто любопытство.
Цитата: kolbov от 29 Дек 2009 [14:56:27]Эх Спасибо за ответ. Т.е. только HEQ5 SynTrek, HEQ5 SynScan, EQ6 SynTrek и EQ6, где нет ГоТо?Только HEQ5 SynTrek, HEQ5 SynScan, EQ6 SynTrekну, в добавок еще экзотика типа EQ5 Goto и EQ3 Goto
дата кабеля нету,зато есть переходник com-usb и в нем нужная микросхема pl-2303...можно ли из данного переходника сделать eqmod?
Сделал переходник из телефонного дата-кабеля, комп в Диспетчере устройств его определяет нормально, распайка в коробочке верная, но программа EQMOD пишет Timeout.
Есть NEQ6 SynScan, На ней имеется разъем DB9 для подключения пульта SynScan. Насколько я понял на разъеме реализован обычный Com порт (RS232)?
Вместо пульта ставим переходник USB – COM (BM8050) от МастерКита, далее USB порт на компьютере.
Т.е разница только в уровнях сигналов Rx и Tx?Значит на переходник BM8050 со стороны COM порта необходим блок NM9212http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=41081
