A A A A Автор Тема: Во сколдько обойдется серебрение зеркала  (Прочитано 2887 раз)
Artur2
Подскажите, сколько могут стоить реактивы, нужные, чтобы посеребрить 65-мм
зеркало. :-\
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
Re:Во сколдько обойдется серебрение зеркала
« Ответ #1 : 04 Нояб. 2004 [16:53:17] »
Нитрат серебра трудно достать, но легко приготовить. Нужно серебро растворить в горячей азотной кислоте, затем восстановить его, опустив кусок меди в раствор, при этом нарастает  пороiок чистого  серебра, затем  порошок промыть, отфильтровать, и снова растворить в азотной кислоте. Затем выделить соль из раствора. Остальные компоненты, напр. спирт, глюкоза, недорогие ;D Серебро легко найти в старых приборах. Например, пускатели второй величины, типа ПМЕ-221 содержат в одном 20-25 г Ag/ ;D
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #2 : 04 Нояб. 2004 [17:25:16] »
Не знаю где как, а в Калуге аж три магазина химреактивов. Думаю что примерно так же обстоят дела и в других областных (краевых и т.п.) центрах. Стоимость минимального комплекта определяется фасовкой Азотнокислого серебра - 50 гр. стоит около 600 рублей, остальное - копейки. Но Азотнокислого серебра такого количества хватит на 5...8 процессов серебрения. Азотнокислое серебро нужно покупать только в фабричной посуде в стеариновой заливке, если предлагают отвесить - не берите, т. к. вещество гигроскопично и в откупоренной емкости хранится недолго. Вообще в данном деле залог успеха - предельная аккуратность и чистота.
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #3 : 04 Нояб. 2004 [17:30:51] »
Нитрат серебра также разлагается на свету
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
                  Меня часто спрашивают , что делать если негде алюминировать зеркало . Если Азотнокислое серебро так доступно , то рекомендовал бы серебрение . Преимущества :
 1 Независимость от географического положения . Сами с усами .
 2 очень неплохие результаты .
                   Хранить зеркало в полностью герметичной упаковке , и невозможность чистки - главные недостатки .
            Вопрос : Кто и когда серебрил и как успехи ?                           Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
 Здесь только следует указать еще на один момент. В связи с всеобщей борьбой с терроризмом. Азотной кислоты в свободной продаже сейчас вы не найдете.
 Серебрил в детстве. Качество получалось очень не плохое.
« Последнее редактирование: 12 Янв. 2008 [21:49:26] от ysdanko »
Оффлайн serega2007
                    Азотную кислоту можно обойти . Она требуется только для чистки , а азотнокислое серебро уже есть .                           Серега .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
 Серега! Я серебрил по Навашину. Там кислота нужна не только для чистки, но и для приготовления растворов. Впрочем рецептов серебрения несколько. Возможно кислоты и не потребуется. Надо разбираться.
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
А у меня проблема противоположного плана! Во что выльется снятие старого серебряного покрытия,  которое защищено слоем меди ???
Оффлайн serega2007
                     Я такого покрытия не знаю , но с азотной кислотой ( если ее достать ) проблем не будет .                           Серега .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
Снимать можно той же азотной кислотой, хлорным железом или перекисью водорода. Это не проблемма :)
Оффлайн Godunov
Как мне сказали нельзя точно определить степень выщелачивания стекла.
Оффлайн ysdanko
   Выщелачивание длительный процесс. По-видимому, все надо делать очень быстро и сразу же промывать большим количеством воды. По крайней мере, при серебрении в той «адской смеси» ( рецепт по Навашину), поверхностью зеркала  своей формы не теряет.
Оффлайн Godunov
Столкнулся с проблемой. Объектив, описанный в https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29476.0.html, оказалось имеет серебрение на отражающих поверхностях... Да еще и меднением защитили!
Оффлайн serega2007
                 Большинство химреактивов , и перечисленые , хранятся в стеклопосуде . И посуда легче не становится от этого . Даже самые слабые стекла выдерживают слабые  растворы кислот несколько часов .Да и  эти стекла на астро зерк . не идут .                         Серега .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
Александр! А в связи с чем возникла эта проблемма? Тот объектив, судя по фото, в хорошем состоянии. Да и серебро с защитой лучше чем алюминий.
Оффлайн Godunov
Вторичка - 10% слоя вспучилось. На главном есть следы деградации... В общем в Питере не взялись....
Оффлайн serega2007
             Или надо старое покрытие снять самому т.к. там наверное испугались .                                   Серега .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
Да надо снимать. Правда, на таких защитных покрытиях обычно наносился еще слой лака. Это может помещать быстрому снятию, кислотой
. Ну а кислота на поверхность не должна повлиять, этого не стоит бояться. У того же Навашина перед серебрением зеркало чиститься азотной кислотой и все нормально.
