A A A A Автор Тема: орион в цифромыльнице  (Прочитано 59538 раз)
Maksim
Re:орион в цифромыльнице
« Ответ #40 : 20 Дек. 2004 [01:46:58] »
Все реальное, примерно так небо и невооруженным глазом выглядело  ;)
Даже засветку не пришлось убирать, не было засветки! Если не считать Венеру, от которой штатив давал заметную тень :)  Положение Ориона при восходе ни о чем не говорит ?:)
« Последнее редактирование: 20 Дек. 2004 [02:00:11] от Max(Maksim) »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #41 : 20 Дек. 2004 [02:55:55] »
Это где-то около экватора?
Оффлайн Анатолий_М
    • Сообщения от Анатолий_М
« Ответ #42 : 20 Дек. 2004 [09:31:03] »
А похоже что вообще,где-то в пустыне снято...Там,если приглядеться,то на горизонте,какие-то толи горы,толи барханы,короче что-то там есть. Но все равно,похоже на пустыне ;D
Maksim
« Ответ #43 : 20 Дек. 2004 [11:06:14] »
Снято в этом месте (2100м над уровнем моря). Эта дневная фотография просто уменьшена, без изменения уровней, цветового баланса и яркости. Вершины на фотографии- 2300-2500м.
« Последнее редактирование: 20 Дек. 2004 [11:08:03] от Max(Maksim) »
Оффлайн Felis
  • Homo homini felis est!
    • Сообщения от Felis
Re:Что считать мыльницей?
« Ответ #44 : 20 Дек. 2004 [20:04:09] »
а посмотреть-то можно?  ;) или пока секрет?
а мачхольца не фотали? она там рядом с Орионом совсем.
А реально ли мачхольца поймать без телескопа?
У этой камеры только 6Х зум и 6 мегапиксов...
Посмотреть-то можно, но кадры у меня еще необработанные, а до
этого никак руки не дойдут...
Сегодня-завтра напишу, наверное отчет о камере... С фотками...
В отдельной теме...
« Последнее редактирование: 20 Дек. 2004 [20:09:00] от Felis »
My eyes reflect the stars / And a smile lights up my face / We're on an amazing flight in space! (c) Ayreon
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #45 : 20 Дек. 2004 [20:49:37] »
ну я же поймал  ;) хотя в моем никоне зум всего 4х. при этом комета видна даже при уменьшении кадра вдвое, т.е. мыльницы с 2х зумом 4 Мпикселей ее тоже поймают. в вашем случае она будет даже еще больше чем  на моих снимках - раза в два (у вас и зум больше и мегапикселей больше)  ;)
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #46 : 20 Дек. 2004 [21:36:18] »
Аааа.... это там где дерево ТАКОЕ и памятник!!!  ;D Максим в этом это каком ? Вы из трех координат дали только одну (высоту над уровнем моря), а двух других не дали. Хотя названия страны вполне хватит  ;)
Maksim
« Ответ #47 : 20 Дек. 2004 [21:52:02] »
Это на Канарах было снято, на Тенерифе. 28 градусов с.ш.
Dennis_Toronto
« Ответ #48 : 21 Дек. 2004 [21:52:34] »
Хочу выложить - и спросить как это у товарища свет проступил за 8 секунд? Мы фотали Canon A70 15 сек и ничего - сине-мучнистая такая! :-X
Товарищ отвечает, ;D ;DЧестно говоря,я сам даже и не думал,что сие получиться. Как мне кажется,в вашем случае сыграло негативную роль количество мегапиксилей. В вашем случае это 3.2,в моем это 4.1 мегапиксилей. Хотя могу ошибаться...И ISO400 выставил,вот таким макаром и получилось,но без обработки он смотрелся жалко,отдавая каким-то феолетовым цветом или где-то близким к нему.
Ну вот собственно и всё ;D
понято - чувствую надо на другой фотик попробовать - на 5.1 мег! Может чего и вылезет!
Maksim
« Ответ #49 : 25 Дек. 2004 [01:53:20] »
Мне кажется, что пора переименовывать тему в "Opион с неподвижного штатива"
3c, одиночный кадр, TV76, STL-11000M, неподвижный штатив, через форточку :)
Извиняюсь, если не в тему, но слишком уж мыльничная была технология получения кадра.
« Последнее редактирование: 25 Дек. 2004 [02:15:56] от Max(Maksim) »
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #50 : 26 Дек. 2004 [20:48:50] »
Максим,если так пойдет дальше,я сниму последние штаны и придется менять фотик ;D ;D ;D За 3 секунды!!!!! такую М42,да и еще через окно...
Оффлайн iNV
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от iNV
« Ответ #51 : 27 Дек. 2004 [12:00:30] »
Мой Орион в цифромыльнице. Обработка 36 кадров при ISO400 и F/2.8. Гидировалось руками на монтировке ТАЛ.
"На встречу со звёздами надо приходить подготовленным" (с) Киркоров.
Оффлайн Evgeney
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Evgeney
« Ответ #52 : 13 Янв. 2005 [00:11:30] »
Фотография сделана на цифровой фотоаппарат Fujifilm S-5000. Оптический зум фотоаппарта 10х. Сложено 10 кадров с выдержкой 2 сек, ISO 400, диафрагма - 3,2.
Вообще, первый раз пользуюсь регистаксом, поэтому много много напортачил. Результат мало отличается от одиночных кадров, на которых еще и нету шума. Будем учится.
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #53 : 15 Янв. 2005 [22:29:20] »
А вот и мой, можно сказать, первый опыт астрофотографии.
Камера Minolta Dimage G400, выдержка 15 сек, чувствительность эквивалентна ISO 400, зум отключён.
Фон неба (весьма яркий на оригинале, так как съёмка велась в черте Москвы) убран в Фотошопе.
Оффлайн lally
    • Сообщения от lally
« Ответ #54 : 16 Янв. 2005 [18:41:41] »
Что то маловато звездочек проработалось. Ты наверное сильно переобработал. У меня на C-4000 за 16 сек вылазили звездочки где-то до 8.3 на жутко засвеченном небе. Попробуй поднять ISO, снять несколько кадров и сложить. Не забудь про dark-frames.
P.S.У тебя, случайне не 10Х зум и 1/2.5 матрица?
Простите, что обращаюсь возможно не по адресу, а как правильно и при помощи какой программы необходимо производить складывание кадров? :)
Мое фото было в космосе! И я была Пентагоне!
Оффлайн Антон С.
    • Сообщения от Антон С.
« Ответ #55 : 16 Янв. 2005 [18:57:54] »
Для этого должен подойти Registax, хотя не знаю на сколько хорошо он работает с дипскаями, но кадры с планетами складывает отлично. ;)
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #56 : 17 Янв. 2005 [20:59:26] »
Ну тогда и я отмечусь. А то всем советую кулпикс брать когда спрашивают про цифромыльницы, а показать-то было и нечего.
14.1.2005 SkyWatcher newton 150mm F/5, celestron plossl 32mm, Nikon coolpix 4500, 9 кадров по 8 сек, без гидирования, при городской засветке.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #57 : 18 Янв. 2005 [10:32:11] »
Прикольная...за 8 сек. это тоже удивительный результат,а главное такая вся чёткая. А почему она у вас синяя...когда у меня,даже на изначальном кадре,тускло просматривались красные оттенки.
Вот она до ретуширования в ACDSee 6.0
« Последнее редактирование: 18 Янв. 2005 [10:45:20] от TOLIK »
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #58 : 19 Янв. 2005 [05:05:56] »
фокусировался при помощи маски хартмана - здорово помогает. но рукми крутить фокусер, особенно на быстром телескопе это конечно та еще задача...
на оригинальных снимках краснота тоже проступала, но когда я вычел фон неба, то практически пропала. нужно наверно или на более темном небе снимать или H-alpha пробовать. последнее я мог бы попробовать, но выдержка должна быть значительно больше (тк у мня не настоящий Halpha, а комбинация баадеровского fringe-killer & красного фильтра), но для этого уже нужен пульт.
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2005 [05:44:18] от GTA »
Оффлайн Анатолий_М
Re: орион в цифромыльнице
« Ответ #59 : 19 Янв. 2005 [10:03:41] »
Эээ....я чего-то слышал про эту маску Хартмана,а чего и как делается,не поделетесь???:)))Нда,наверно на вашей трубе еще сложнее крутить руками телесокм,нежели на моем...когда я это снимал руками тоже крутить было тяжко,при гидрировании в искатель ;D
