A A A A Автор Тема: орион в цифромыльнице  (Прочитано 59519 раз)
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
Re: орион в цифромыльнице
« Ответ #320 : 09 Март 2011 [01:31:50] »
или вот этот мож получше? 10 сек ИСО 1000
Оффлайн Ivn
    • Skype - a_ng_l
    • Сообщения от Ivn
« Ответ #321 : 09 Март 2011 [02:14:52] »
я с обработкой совсем пока не дружу. что можно сделать с этим? одиночный кадр 8 сек. iso 3200
вот так не лучше?  :)
хотя с контрастом похоже переборщил немного  ::)
SW BKP25012/NEQ6-t PRO Synscan/гид 9x50+SSAG/Canon 40d/Юпитер37/Мир1
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #322 : 24 Март 2011 [21:42:07] »
Может так?
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #323 : 24 Март 2011 [21:44:48] »
Может так?
Да ваш вариант более удачливый! Деталей больше!
Canon 6D, SeeStar s50
hemispherus
« Ответ #324 : 24 Март 2011 [22:23:21] »
Тоже учусь обработке. Примите как вариант?
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #325 : 25 Март 2011 [05:34:52] »
Ваш, однако, посимпатичнее)
Оффлайн Unrealic
« Ответ #326 : 25 Март 2011 [17:19:08] »
вот. так действительно гораздо лучше. контраст прорисовывается, только мне кажется водород передушен
Пиркс
« Ответ #327 : 25 Март 2011 [18:10:25] »
Простите, задам вопрос немного не в тему ... Недавно приобрел Canon A480, поставил CHDK, сейчас начал делать тестовые снимки неподвижной камерой. Собственно итересует причина фиолетовых пятен в верхнем левом углу кадров. Это явно не засветка, поворачивал камеру по всякому, а положение пятна не меняется. Снимал в JPEG, 30с, ISO 1600, F/3. Может это исправляется при съемке в RAW и вычетом дарка? Или всеже дефект матрицы?
Оффлайн Unrealic
« Ответ #328 : 25 Март 2011 [18:23:16] »
"засветка" возможна по причине нагрева матрицы в этой области(имхо). а исправляется, наверное, лайтами
Оффлайн ARTY
  • Благодарностей: 37
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #329 : 25 Март 2011 [18:23:44] »
Да! Но не полностью. У меня Canon SX100, без вычитания дарка то же пятно в том же месте.
Наблюдайте, наблюдайте больше и чаще и небо вознаградит вас!
SW Dob 8" Pyrex, Minolta 10x50, ZWO ADC, Canon 650D, Sigma 17-70 f/2.8-4, Юпитер 37А, SW Star Adventurer mini.
Пиркс
« Ответ #330 : 25 Март 2011 [18:30:58] »
Дарки отдельно снимаете? Или задаете вычетание в меню CHDK ?
Оффлайн ARTY
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #331 : 25 Март 2011 [18:34:18] »
Отдельно. Так быстрее получается. Потому как дарков снимаю штук 10, а лайтов могу и 15 и 20. :)
Пиркс
« Ответ #332 : 25 Март 2011 [18:43:05] »
Спасибо! Утешили, ато на матрицу начал грешить. Буду пробовать.  :)
hemispherus
« Ответ #333 : 25 Март 2011 [19:46:36] »
... только мне кажется водород передушен
да, верно. пытался вытащить слабые рукава, а про это забыл.
Оффлайн Unrealic
« Ответ #334 : 25 Март 2011 [21:34:19] »
вообще нормально вышло  ;)
Оффлайн ARTY
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #335 : 25 Март 2011 [21:46:14] »
Самый лучший вариант. :)
Gioc
« Ответ #336 : 26 Март 2011 [21:46:16] »
Позвольте и я свой вариант обработки.
И вопрос: я наверное где-то пропустил, какой аппарат был то? Очень хорошо для мыльницы получилось.
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #337 : 27 Март 2011 [06:31:06] »
Ваш вариант  лучше!!! Более естевственный цвет на мой взгляд
Оффлайн Wencel
  • Благодарностей: 32
  • GSO Dob10
    • Сообщения от Wencel
« Ответ #338 : 10 Апр. 2017 [19:06:42] »
А это мой Юпитер на мыльницу Canon A2200 через окуляр 25мм телескоп GSO dop 200/1200
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #339 : 16 Нояб. 2018 [17:40:07] »
Что-то давно никто мыльницами не фотографировал. :) Я вот тут побаловался.
Canon A530 CHDK. Внутренний инфракрасный фильтр убрал, поставил внешний Baader UV/IR. Телескоп Shturman 70400, окуляр DeepSky ED 18mm.  11х64 сек ISO200 плюс 6х64 сек ISO80. Снимал с амбарки в жёлтой зоне.
