A A A A Автор Тема: орион в цифромыльнице  (Прочитано 59208 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: орион в цифромыльнице
« Ответ #280 : 05 Янв 2011 [13:39:54] »
Вот, 1й снимок неба, дикий, правда :-[
Цифромыльница BBK DP1250 выдержка вроде 15сек. Засветка просто наивысочайшая, утро почти.
Может вот так получше будет?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Kl9yner
    • Сообщения от Kl9yner
« Ответ #281 : 05 Янв 2011 [16:38:38] »
ОХ НИФИГА СЕБЕ!!!! :o Конечно лучше!!!
Как вы так убрали весь шум, скажите пожалуйста :)
« Последнее редактирование: 05 Янв 2011 [17:05:15] от Kl9yner »
« Ответ #282 : 05 Янв 2011 [17:07:29] »
Маской в фотошопе выделил звёзды, а остальной фон придавил уровнями  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Kl9yner
« Ответ #283 : 05 Янв 2011 [17:20:30] »
Спасибо.
скажите пожалуйста, а с моим фотоаппаратом можно побольше звезд получить?
BBK DP1250
« Ответ #284 : 05 Янв 2011 [17:26:22] »
За городом, наверное, можно, если выдержку увеличить (ведь там до 30с, судя по описанию). Неплохо бы поставить его на экваториальную монтировку, делать несколько кадров, а потом их складывать.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Kl9yner
« Ответ #285 : 05 Янв 2011 [17:46:10] »
А как в фотошопе кадры складывать?
« Ответ #286 : 05 Янв 2011 [18:26:50] »
В Фотошопе складывать не стоит, для этого есть специальные программы RegiStax, AviStack. Iris, MaximDL, DeepSkyStacker и другие.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ---Михаил---
    • Сообщения от ---Михаил---
« Ответ #287 : 06 Янв 2011 [22:41:27] »
NexStar 4 SE , MS lifecam cinema
Оффлайн Kl9yner
« Ответ #288 : 07 Янв 2011 [10:20:41] »
Классно! А можно параметры съёмки?
« Ответ #289 : 07 Янв 2011 [11:02:47] »
NexStar 102 окуляр 25мм canon A-530
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 133
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #290 : 08 Фев 2011 [19:36:02] »
Здравствуйте!!! Вот мой САМЫЙ ПЕРВЫЙ Орион!!! Так как опыта съёмок Дипскаев не имею прошу сильне не критиковать!!! Celestron C8-N CG-5 цифромыльница Panasonic LS80+окуляр 20мм выдержка 15сек гидировал в ручную и вслепую!
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #291 : 08 Фев 2011 [21:55:16] »
не айс, но это не в обиду,у меня и такого нет. все никак руки не дойдут до привода.
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #292 : 13 Фев 2011 [12:58:07] »
Можно пожалуйста поподробнее какой маской(обтравочной, корректируешей?)Как звёзды выделяли?
« Ответ #293 : 13 Фев 2011 [14:07:12] »
В Фотошопе делал копию слоя, затем маску верхнего слоя.  Далее, копируем нижний слой (Crtl-A, Ctrl-C), переходим к маске: Alt+клик на значке маски. Вставляем в маску копию слоя - Ctrl-V. Применяем к нему инструмент "порог": Image--->Adjustment-->Threshold. Двигая правым движком, добиваемся чтобы на изображении остались только звёзды, и ничего более. Далее, маску инвертируем - Ctrl-I. Переходим к основному изображению, щёлкая левой кнопкой мыши на иконку изображения. Применяем к изображению инструмент "Кривые" или "Уровни" (дело вкуса, но в "Кривых" возможности творчества выше (на мой взгляд)) - Image -->Adjustment --> Curves (Levels). Клацаем пипеткой из появившегося окна  на самое светлое  место в изображении, которое должно быть чёрным. Вот и всё. В порядке творчества можно ещё поиграть формой кривой в опции "Curves", или движками в опции "Levels". Но это уже творчество, т.е. "на вкус и цвет товарища нет..."
При появлении резких границ маску можно несколько размыть: клацаем левой кнопкой на значке маски, затем; Filter --> Blur -->Gaussian blur. Движком, изменяя степень размытия, добиваемся незаметности переходов.
Вот теперь всё!
« Последнее редактирование: 13 Фев 2011 [14:14:01] от Бизон »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #294 : 13 Фев 2011 [15:55:24] »
Большое спасибо!
Когда обрабатывал свою фотку, заметил что хватает только операций с уровнями))) и шум сразу же исчезает...
« Последнее редактирование: 13 Фев 2011 [16:25:57] от ГК »
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #295 : 21 Фев 2011 [19:19:16] »
Ну и я тоже засвечусь)
Canon sx120; ISO 200-400 (точно не помню); f/4.3; 15х30 сек; IRIS.
Телескопа у меня нет, снимал на ЭФР 360 мм, кадр обрезан.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #296 : 21 Фев 2011 [19:49:01] »
Нашел старое фото, решил опубликовать здесь.
Орион 15 декабря 2007.
В левом верхнем углу снимка Марс.
Canon PowerShot A640, f/3.2, сложено 10 кадров по 15 секунд в программе DeepSkyStacker
Более крупная версия в Галерее:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=578
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #297 : 22 Фев 2011 [09:41:38] »
Телескопа нет, а монтировка есть? Какая?
Неплохо для мыльницы! Снимали за городом? Справа - ветки деревьев?
Какая была температура? На морозе Canon sx120 фокусируется нормально?
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #298 : 22 Фев 2011 [10:28:22] »
Igor, кажется фокусировку на морозе мы с Вами уже обсуждали. И мою самодельную монтировку вы видели ;)
P.S.
Снимал в городе из окна. Просто на редкость ясное небо выдалось, а Луна еще не взошла.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2011 [16:37:03] от Sergeich »
Оффлайн ARTY
  • Благодарностей: 37
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #299 : 22 Фев 2011 [23:00:24] »
Sergeich
Отличное фото М42! Расскажите, пожалуйста, о Вашей монтировке и о том как осуществляется ведение. :)
Вот что у меня получалось фотографируя на Canon SX100
Лоджия, фотоаппарат на спине SW1309EQ2, ручное ведение
3 кадра по 32 сек., f/2.8, ISO400
Cложение в DSS.
Наблюдайте, наблюдайте больше и чаще и небо вознаградит вас!
SW Dob 8" Pyrex, Minolta 10x50, ZWO ADC, Canon 650D, Sigma 17-70 f/2.8-4, Юпитер 37А, SW Star Adventurer mini.
