A A A A Автор Тема: Ньютон для астрофото Д-430 мм., 1:4.5  (Прочитано 5438 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Ньютон для астрофото Д-430 мм., 1:4.5
« Ответ #20 : 19 Дек 2009 [21:15:02] »
А в dream astrograph трубу заказать? сильно ли дороже чем самому делать?
Я не интересовался, может и не сильно дороже, хотя опять же перевозка- пересылка, габариты. А где контора то, за бугром?
Речь про карбоновую трубу. Если такая не нужно, то проще из стеклоткани или стеклообоев. По ссылке дорого, но не знаю сколько стоят материалы для самопального производства...
http://www.dreamscopes.com/pages/tubes-honeycomb.htm
[/quote]
Не, если уж брать карбоновую трубу, то не сотовую, а сплошную, приемлемую по цене.Например здесь:
http://publicmissiles.com/
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #21 : 19 Дек 2009 [21:17:44] »
Вот я на своём будущем (см. подпись) и состыковываю. Гдето уже писал, не буду повторяться.
 Но своими трубами ОЧЕНЬ доволен!
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
  • Бармалей
« Ответ #22 : 19 Дек 2009 [21:29:04] »
[/quote] ИМХО, можно обойтись и без карбона в основном. Вот сама ферма и пусть будет карбоновая тонкие трубочки,15-20-ки), а труба оправы ГЗ и вторички из стеклопластика, а лучше - алюминия.
Сам Антон Савельев так делает свои шедевры. Лично видел и трогал. НО! Затратно и хлопотно всё это для обычного ЛА.
« Ответ #23 : 19 Дек 2009 [21:32:19] »
Так а с какой целью пытаться реализовать то-же решение, что применяет Антон для Р-К, для стационарного любительского Ньютона? Типа просто красиво? :)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #24 : 19 Дек 2009 [21:51:55] »
Олег, цен и спецификаций не нашёл, есть ли прямая ссылка на прайс?
« Ответ #25 : 19 Дек 2009 [21:59:27] »
Дима, я тоже не нашел. :)
Но этот мужик регулярно на Астромарте предлагает трубы для телескопов. Там и цены вполне божеские и ассортимент неплохой. Это сплошные трубы, без сот.
« Ответ #26 : 19 Дек 2009 [22:18:07] »
А фишка в чём? Какой порядок цен?
  • Бармалей
« Ответ #27 : 19 Дек 2009 [22:32:56] »
То то и оно. Но зато КАК красиво!
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #28 : 21 Дек 2009 [01:31:58] »
Вот человек сам намотал. Какое то волокно на эпоксидке. Д ~ 420мм. Внутри колец до фига. Очень прочно вышло и клево!
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн Igric
« Ответ #29 : 21 Дек 2009 [01:35:18] »
Две фотки нечаянно попали.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #30 : 21 Дек 2009 [12:19:37] »
Ньютон для визуала и ньютон для астрофото , совсем разные вещи .
У астрографа требования к жесткости , темепратурным деформациям , разюстировке не порядок выше , поэтому подход к конструированию такого агрегата должен быть соответствующим.
Это и выбор материалов и точность изготовления и вентиляция и светозащита и пр.пр..пр....
« Ответ #31 : 21 Дек 2009 [20:28:42] »
Так, как себя зарекомендовала этажерка с алюминиевыми трубками? Заметен ли дефокус при изменении температуры? Сделай кадр в 10 мин. переложи  и сделай ещё один, потом выровни по двум звёздам в Максиме и сделай анимацию. Интересно, что произойдёт? У меня, например, косяк случился.  :-[
Вылечил регистаром.
« Последнее редактирование: 21 Дек 2009 [20:32:37] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Diskus
« Ответ #32 : 22 Дек 2009 [13:27:21] »
Вылечил регистаром.
там трубки стальные , но дефокус при дельта 5 град заметен .
Пока все эксперименты отодвигаются , холодно , влажно и неба не видно .
« Ответ #33 : 22 Дек 2009 [19:55:43] »
там трубки стальные
Планируешь заменить карбоновыми или компенсировать уход фокусёром?
« Ответ #34 : 22 Дек 2009 [20:36:33] »
там трубки стальные
Компенсатырь фторопластовый нужно ставить!
« Ответ #35 : 22 Дек 2009 [20:40:04] »
Звучит заадашна.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #36 : 22 Дек 2009 [20:42:06] »
Куда его ставить в Ньютоне? П образно с фермами али как?
« Ответ #37 : 22 Дек 2009 [20:47:12] »
Можно например в узле вторички. Коэффициент расширения на порядок больше, чем у стали. Скомпенсировать хотя бы часть расширения и уже хорошо.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #38 : 22 Дек 2009 [20:50:05] »
Дык эта... Если во вторичку вставить поплывут звезды. Хотя с внеосевиком это не проблема.
Оффлайн Diskus
« Ответ #39 : 23 Дек 2009 [12:20:00] »
там трубки стальные
думаю фокусером , дискретность доли микрона на микрошаг двигателя ...
только нужно придумать как между экспозициями выхватывать по 10-20 сек . анализировать и автоматически подвигать , или составить график от температуры и прошить его в контроллер двиателя ...
Фокусировка мало пока волнует , главное прогибы , коробления , подвижки и пр. хрень ...вот с этим и нужно боротся при конструировании , фокусировка - уравнение  с одной неизвестной , как-нибудь разберемся  :)
