A A A A Автор Тема: Муки строительства (150мм)  (Прочитано 3390 раз)
Оффлайн SpicemanАвтор темы
    • Сообщения от Spiceman
Re: Муки строительства (150мм)
« Ответ #20 : 12 Янв 2010 [13:17:41] »
Да, руками.
А поцарапать стекло кожей пальцев можно? А если мозоли на руках?  :)
Потом, вынув зеркало из-под водяной струи, одним движением вытираю его рабочую поверхность о кожу предплечья (это то, что у человека между кистью и локтем). Р-раз -- и сухо. Говорят, будто так делают все оптики-профи. (Кстати, похоже на правду.)ие, перед очередным мытьем на зеркале практически нет полирита. Так, следы. Смыть их под краном -- пара пустяков.
А если предплечье волосатое? Можно волосами стекло поцарапать?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #21 : 12 Янв 2010 [13:24:00] »
Если серьёзно, то я то-же хотел бы глянуть ролик обещаный Fidel-ем.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #22 : 12 Янв 2010 [13:27:04] »
Да, руками.
 ;D ну если мозоли и волосы металлические... ;D ;D
Я в подвале был не так много и не так часто стирал предплечьем воду, но еще ни разу не видел, чтобы так можно было поцарапать. Просто следите, чтобы предплечье было без прилипшего к нему мусора.
А пальцами зачем щупать?
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #23 : 12 Янв 2010 [13:27:44] »
Главное, смола при нормальной рабочей температуре должна колоться при ударе. Свисающие с полировальника после отливки "сопли" смолы как раз скалываются при помощи ножа и молоточка. Это проще, чем состругивать. И тем не менее, в отличие от канифоли, след от ногтя на смоле оставаться должен, если хорошо нажать и подержать с полминуты.
Мы в ВАГО используем остатки фабричной смолы, предназначенной для температуры 27-29 градусов. Обычно у нас в подвале несколько прохладнее, но тем лучше. Практика показала: на этой смоле хорошие сферы получаются в температурном диапазоне 23-26 градусов. Если ниже 23, то смола становится слишком твердой и очень плохо полирует, а если выше 26 -- только и следи, чтобы поверхность не ушла на параболу. Кстати, при параболизации мы этим пользуемся -- иногда и воздух в подвале греем. Но даже при температуре 29 наша смола все равно остается хрупкой, ее можно колоть. Короче, если остывшая после формовки смола колется, но ноготь при сильном (ну, наверное, 10-15 кг) нажатии оставляет на ней след, можно надеяться на удачную полировку.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Gromov
« Ответ #24 : 12 Янв 2010 [13:33:02] »
У меня предплечье волосатое. Разумеется, ни волосами, ни мозолями зеркало поцарапать нельзя. Ногтем тоже нельзя. Для справки: твердость стекла К8 по 10-балльной шкале Мооса примерно 5,5. Твердость не самой плохой стали -- где-то около 6,5. Твердость кварца -- 7. Твердость корунда -- 9. Твердость ногтя -- 2,5. Понятно, что чем может быть поцарапано?
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
« Ответ #25 : 12 Янв 2010 [13:44:14] »
Нда помнится я один раз сделал очень мягкую смолу как пластилин практически была,потом мучился почему так при формовке полировальник сильно прилипает :-\ ;) думал сначала что такая и должна быть :-\
707eq1
Оффлайн Gromov
« Ответ #26 : 12 Янв 2010 [13:45:37] »
Ну, многие начинающие наступали на эти грабли, и я тоже.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
« Ответ #27 : 12 Янв 2010 [13:56:25] »
Кстати небольшой вопрос когда указывется время(к примеру как в книгах когда говорят 20-30 часов) полировки указывается непрерывное время полировки или с перерывами?
707eq1
Оффлайн Gromov
« Ответ #28 : 12 Янв 2010 [13:59:55] »
Непрерывное. Вообще-то 20-30 часов -- это характерно для новичка. Если тонкая шлифовка была качественной, то можно без труда уложиться часов в 10.
Оффлайн fisher
    • Сообщения от fisher
« Ответ #29 : 12 Янв 2010 [18:10:12] »
 Если не сложно, сделайте пожалуйста снимок оттиска ногтя, даже без "корчинья рожиц".  :) Просто для меня и еле-еле заметный оттиск и довольно глубокий может казаться слабым, а так хоть будет на что ориентироваться.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #30 : 12 Янв 2010 [18:34:15] »
Да нет. Конечно же с перерывами - тридцать часов за поворотным столиком - это на него, глядишь, и вырвать может  ;D
И ещё - тридцать часов не предел, а скорее, хороший результат.
Оффлайн Gromov
« Ответ #31 : 12 Янв 2010 [18:40:51] »
Я имел в виду: суммарное время полировки без учета перерывов.
« Ответ #32 : 14 Янв 2010 [12:38:09] »
Что-то я не понимаю что происходит с полировкой. Не могу нормально полировальником по стеклу двигать. Он так сильно к нему приклеивается, что нужно приложить усилие килограммов 10, наверное, чтобы его сдвинуть. При этом это точно не смола прилипает. В смолу внедрился полирит и поверхность совсем не липкая. Причем сдвинуть тяжело в любом положении полировальника - и когда он в центре и когда на наполовину сдвинут.
В чем может быть дело? Может от того, что канавки слишком узкие?
И еще есть небольшая матовость в центре стекла примерно четверть диаметра. В целом стекло абсолютно прозрачное. На теневом столике определил, что фокус "размазан" примерно на 10-15мм - это расстояние, на которое смещаю столик, чтобы тень перешла с левой стороны на правую. 10-15 мм - это слишком много? Нужно перешлифовывать?
Оффлайн Fidel
« Ответ #33 : 14 Янв 2010 [12:49:41] »
Форма полировальника сильно отличается от формы зеркала. Они не сферические. Зеркало элементарно "присасывает". Перешлифовывать и переформовывать.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #34 : 14 Янв 2010 [12:51:53] »
В-идеале Вы вообще должны получить прилипшмй  к зеркалу полировальник....
ИМХО полировка вещь реально физически тяжёлая (проходил с механикой..)..с остальным к Fidel-ю
« Последнее редактирование: 14 Янв 2010 [13:12:19] от GLOK »
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
« Ответ #35 : 14 Янв 2010 [13:06:49] »
Спасибо!  :'( :'(
Оффлайн Gromov
« Ответ #36 : 14 Янв 2010 [17:59:38] »
Если не хочется перешлифовывать, то почитайте, что пишет Сикорук насчет формовки тюлем.
« Ответ #37 : 22 Янв 2010 [00:47:36] »
Хотел отформовать через капроновую сеточку (вместо тюля), в горячей воде положил сверху стекло под весом. Слишком поздно спохватился - стекло намертво прилипло. Возникла паника, стал отдирать стекло, раздирал как Маугли пасть тигру,  и как итог - сломал полировальник  :'(  Хорошо хоть стекло не повредил.
 >:D
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #38 : 22 Янв 2010 [06:36:45] »
Капроновая сетка (так-же как и тюль) должна иметь ячейку размером примерно 3х3 мм... если меньше - теряется её смысл.
Оффлайн Gromov
« Ответ #39 : 22 Янв 2010 [17:00:14] »
 >:D
Перед накладыванием на разогретый полировальник сеточку надо окунуть в мыльную воду. Да и снимать ее надо еще до полного остывания полировальника. Тогда будет всё нормально.
