A A A A Автор Тема: Любимый окуляр  (Прочитано 16711 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re:Любимый окуляр
« Ответ #120 : 12 Ноя 2004 [08:35:37] »
В принципе все сказано правильно - переходим на Такахаши с Наглерами.... и что б только на них.
Я вот тоже попробовал повторить опыт Хрюнделя, но кажется с меньшим успехом, хотя кое что видно. Это все широкоугольники 2" и один 1.25" 11мм. Фокус от 17 до 50 мм. Наглер только один 17мм, 4 шт НПЗ 20,24,25,28 мм, Цейс 24мм, а 25,28,38 и 50мм военные штучки.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2004 [15:16:52] от Vladim »
Re:Любимый окуляр
« Ответ #121 : 12 Ноя 2004 [08:41:54] »
Сейчас любимый - второй слева в нижнем ряду Ф38мм Днар 72мм. Надо будет зачернить торцы его линз, а так уж больно блик на Наглер смахивает. Первый в верхнем ряду имеет фокус 50мм и полевую линзу около 51мм с тончайшей оправой.  К сожалению в моем Олимпусе для интернета срабатывает вспышка, мала чувствительность. Второй слева в среднем ряду 30мм 80 град Deepskyевский окуляр. Первый справа в нижнем ряду Наглер 17мм тип 4. У правого в верхнем ряду поле не поддается оценке- но никак не менее 100 град полевая линза около 65мм Ф28мм видны провода системы подогрева. Второй справа вверху потомок вермахта - реставрированный Цейс Ф24мм поле 72-75 град.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2004 [09:18:11] от Vladim »
mvp
Re:Любимый окуляр
« Ответ #122 : 12 Ноя 2004 [13:34:36] »
Для планет по моему лучшие это ортоскопические или моноцентрики у которых всего 2 поверхности.
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re:Любимый окуляр
« Ответ #123 : 12 Ноя 2004 [14:35:28] »
Это отличный выбор если у наблюдателя нет проблем с малым выносом зрачка (а также с малым полем зрения). В любом случае просветление и чернение на этих окулярах должно быть на высоком уровне, что отразится на цене.
Что касается недорогих ортоскопов типа UO, то сравнение их с новыми Наглерами на планетах по количеству сидимых деталей не дало заметного преимущества ни Наглерам ни UO (См. Мифы о Наглерах на Пасмурных ночах). После этого уже нет желания выкладывать $50 за UO имея Наглер на руках. Посмотрим на Ариесовские окуляры если они когда-нибудь дойдут до Москвы.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
mvp
Re:Любимый окуляр
« Ответ #124 : 12 Ноя 2004 [15:01:51] »
Насколько я знаю окуляры Валенрия Дерюжина, перепродает Astro-Physics.
Re:Любимый окуляр
« Ответ #125 : 12 Ноя 2004 [15:10:12] »
Миша! У меня где-то валялся 4мм ортоцейс, что-то он меня не возбуждает, хотя в Клевцов я его еще не ставил и на АПО тоже, надо устроить ему групповое истязание.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2004 [15:12:16] от Vladim »
Оффлайн LynnАвтор темы
    • Сообщения от Lynn
Re:Любимый окуляр
« Ответ #126 : 12 Ноя 2004 [15:12:52] »
У меня 6 мм Ортоцейсс, все нормально, но боюсь, у 4 мм будет маловат  выход зрачка.
Re:Любимый окуляр
« Ответ #127 : 12 Ноя 2004 [15:18:12] »
И изображение темновато! А какие Ваши впечатления от 6мм?
    • Сообщения от Lynn
Re:Любимый окуляр
« Ответ #128 : 12 Ноя 2004 [15:26:38] »
По-моему, отличный окуляр. Но я сужу лишь субъективно, по качеству изображения. У меня нет другого 6 мм, чтобы сравнить. Ближайшие - 4 мм и 10 мм заведомо худшего качества.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
Re:Любимый окуляр
« Ответ #129 : 14 Ноя 2004 [15:40:18] »
[quote author=XRUNDEL
 И ещё одно - не лично кому-то, а всем. Наглер - это тип окуляра. Такой же, как и Паноптик или Радиан. Все эти типы - компании Телевью. Поэтому правильно говорить: "окуляр Телевью". И они все замечательного качества. Включая и плосслы, в  которые наряду с радианами можно ловить Энке и которые не стоят таких убийственных денег.
Ок! Вы абсолютно правы. :)
Поставлю врпрос иначе. Насколько Vixen LV не "дотягивает" до топов по планетам? Вроде этот тип окуляров повыше среднего уровня будет.  Интересуют впечатления от практических наблюдений - сравнений. Я приобрел парочку 4 и 7мм, но никаких вразумительных выводов пока сделать не могу, понаблюдать надо по-дольше.  Может у кого-нибудь есть опыт практических сравнений?
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от kup
Re:Любимый окуляр
« Ответ #130 : 15 Ноя 2004 [06:23:24] »
А кто может дать характеристику недорогим орионовским окулярам, в частности интересуют Expanse™ Eyepieces 66 градусные и Epic™ ED-2 Eyepieces 55 градусные?
Владельцы есть?
plt
Вот вчера наконец дошли руки проверить полученные по почте несколько дней назад 9, 15, 20 мм широкоугольники от синты. 6 мм приобрел еще в июне.
Но ! Муха, будь она неладна, присутствует. Если на 20 мм окуляре ее практически незаметно,
то на 15 мм появляется маленькая мошка, на 9мм окуляре эта маленькая мошка превращается в муху средних размеров, а на 6 мм по полю зрения уже летает толстый жирный мух.
Да, этих мух не наблюдается на тех же дешевых окулярах Super 10 мм и Super 25 мм.
Вот такие дела.  :(
По совету Максима дополнительно зачернил трубку фокусера своего SW709 краской из балончика с футболистом.
Вчера проверил всю серию окуляров по Сатурну. Испытание показало полное отсутствие каких-либо посторонних бликов со всей линейкой окуляров.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
Re: Любимый окуляр
« Ответ #132 : 25 Фев 2005 [16:00:38] »
Планируется покупка "SW 709 EQ2"... ::) В дополнение к штатным 10 мм и 25 мм окулярам хочу докупить "UW 6 mm",либо "Super 3,6 mm".По идее нужны оба (для увеличений соотв. 150х или 250х)... Но пока финансы вынуждают остановиться на каком-то одном. :'(
Вопрос знатокам ;D : Какой из этих окуляров лучше взять : "UW 6 mm"  или "Super 3,6 mm" ?
Учитывая,конечно,соотношение "цена-качество"...
Спасибо !...
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
plt
Re: Любимый окуляр
« Ответ #133 : 25 Фев 2005 [16:07:38] »
Возьмите барлоу 2x. Она будет работать и как 3х.
Погоняете ее со штатными окулярами.
Куча различных увеличений  ;)
Оффлайн Cassini79
Re: Любимый окуляр
« Ответ #134 : 25 Фев 2005 [16:55:05] »
Во-первых,что-то я ни на www.telescope-baltic.com у Максима,ни на www.aaf.lv не нашёл чтоб были Барлоу... :'(
Во-вторых,наверное ведь изображение тем качественнее,чем меньше оптических элементов в системе,т.е. просто короткофокусный окуляр лучше,чем окуляр со средним-длинным фокусным расстоянием + ЛБ.Особенно наверное,по планетам,на которые я более всего и настраиваюсь... ::) Вывод - хочу именно КОРОТКОФОКУСНЫЙ ОКУЛЯР, а не линзу Барлоу... :-\
И в третьих (от понесло...) >:( - вопрос звучал - "или,- или...".Т.е. я говорю,что брать - "Super 3,6 mm" или "UW 6 mm", а мне отвечают - линза Барлоу...
plt
Re: Любимый окуляр
« Ответ #135 : 25 Фев 2005 [17:03:17] »
Если Вы так категоричны: UW6 (в нем барлоу встроена).
А барлоу 2x от НПЗ есть по второму адресу - 21 Ls (я звонил).
Ну и особо настраиваться на рассмотрение каких-то деталей на планетах я думаю не стоит. Апертура всеж маловата.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2005 [17:07:48] от plt »
paz
Re: Любимый окуляр
« Ответ #136 : 25 Фев 2005 [18:48:58] »
Че-то я сомневаюсь, что на SW 709 EQ2 нужен окуляр Super 3,6 mm (все-таки увеличение 3,5D, а выходной зрачок 0,28 мм) ???
По-моему 6 мм это уже придел.
Ernest
Re: Любимый окуляр
« Ответ #137 : 25 Фев 2005 [18:52:19] »
Присоединюсь: всем "приделам" - "придел"!
Оффлайн Cassini79
Re: Любимый окуляр
« Ответ #138 : 25 Фев 2005 [19:48:14] »
Ну,кое что видно...кхм-кхм *делает задумчивое лицо*  ::) :o :
P.S.Спасибо сайту  www.bearded-astronom.narod.ru ...!
« Последнее редактирование: 25 Фев 2005 [19:53:07] от Гершель »
Оффлайн Cassini79
Re: Любимый окуляр
« Ответ #139 : 26 Фев 2005 [12:07:06] »
Как-бы надо подвести итог... ::) Получается,что лучше мне всё-таки брать "UW 6 mm" ? Хоть он и стоит вдвое дороже "Super 3,6 mm".Но это не страшно,если только он действительно того стоит... ???
