A A A A Автор Тема: Рентгеновская активность Солнца и солнечный ветер  (Прочитано 365374 раз)
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
Да нет, не по-новой, а в связи с неясностью природы магнитных бурь при спокойном Солнце.
Что значит при спокойном? Сейчас Солнце назвать спокойным нельзя. Периоды отсутствия пятен - это лишь временные затишья. А формирование корональных дыр может происходить отдельно от развития пятен.
При отсутствии в фотосфере пятен и вспышек. Про сейчас - речь не идет. Читаем внимательно предыдущие посты :)
Оффлайн Павел КирпиченкоАвтор темы
  • Благодарностей: 100
Формирование корональных дыр может происходить отдельно от развития пятен.
Возможна ситуация, когда в результате различных взаимодействий между разными пучками магнитных линий происходит их размыкание. В этом случае плазма перестаёт удерживаться в околосолнечных областях и устремляется прочь от Солнца. В этой области падает её плотность и температура — образовывается корональная дыра. "Освободившаяся" плазма становится частью солнечного ветра.
Фотосфера тут ни при чем...
Оффлайн Kosmos-9
Это материал из Википедии, о котором чуть выше я уже упоминал. И сопровождающий рисунок там относится к диску Солнца, его фотосфере, а не к солнечной короне...
Отправной точкой солнечного ветра становится именно солнечная корона, а не фотосфера.
Оффлайн Kosmos-9
Декларирование прописных истин не добавляет ясности в понимание природы магнитных бурь при спокойном Солнце! Всё, вопросов больше нет!
По прогнозам NOAA сегодня должно было произойти увеличение геомагнитной активности. Но значения параметров  солнечного ветра остаются низкими, поэтому и увеличения геомагнитной активности ожидать не стоит. По крайней мере в ближайшие 12 часов...
А вот сутки назад 2 корональные дыры смотрели прямо на нас. Так что через пару дней может кое-что и появится...
Оффлайн oatcat
  • Благодарностей: 32
  • Александр Никитин
    • Сообщения от oatcat
Сегодня картина напоминает событие 8-го апреля. Ждем возмущенной магнитосферы в ночь с 20-го на 21-е?
А всё-таки интересно, будут возмущения, или нет, и насколько существенные... :)
Начало неба и земли безымянно. (Лао Цзы)
Celestron NexStar 4SE, БПЦ 10х40, глаза - 2 шт.
http://vk.com/oatcat
Оффлайн oatcat
  • Александр Никитин
В Багдаде всё спокойно.
Корональные дыры, если я правильно понимаю, это темные области на снимке (вторая прикрепленная картинка - как раз за указанное Вами время). Как определить, на нас ли они смотрят? Насколько близко к центру диска  они должны быть?
Когда сторого по центру диска, то смотрят прямо на нас. И вещество, которое они извергают будет двигаться прямо к Земле.
Кое что дошло. Порыв солнечного ветра вызвал увеличение индекса Кр до 5 около десяти часов назад.
Оффлайн oatcat
  • Александр Никитин
Ага. Но всё-таки корональных дыр строго по центру диска Солнца не было. Может ли поток солнечного ветра, находясь еще вблизи Солнца, отклоняться от строго радиального направления солнечным магнитным полем?
19 апреля две корональные дыры были расположены вблизи центра диска. Я думаю что они тому причиной. Хоть они и не строго ориентированы в направлении Земли...
Скорость солнечного ветра пошла на спад. За последние 12 часов она уменшилась с 470 км/с до 390 км/с (приблизительно).
После достаточно долгого затишья на Солнце произошли две вспышки С1 и С3!
Последний раз активность С-класса наблюдалась 27 марта 2010 года.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2010 [11:55:46] от Павел Кирпиченко »
Оффлайн oatcat
  • Александр Никитин
А вот источник повышения рентгеновской активности - пока не пронумерованная активная область (снимок 1).
Темная область на втором снимке близ центра диска - корональная дыра, если не ошибаюсь. По всей вероятности, стоит ожидать возмущений магнитосферы в ближайшие 2-3 суток.
Оффлайн oatcat
  • Александр Никитин
Скорость солнечного ветра превысила 650 км/c. Кр-индекс подрос до 6 - магнитная буря класса G2.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2010 [22:42:22] от oatcat »
Оффлайн oatcat
  • Александр Никитин
Магнитосфера по прежнему остается возмущенной (Кр = 5). Скорость солнечного ветра превышает 650 км/с, плотность - менее 1 см-3.
Оффлайн Сергей Ш
    • Сообщения от Сергей Ш
Вопрос - почему источником рентгеновской активности считается активная область на поверхности Солнца ?
Активная область - дыра в поверхности , через которую идет утечка радиации ?
А обычная поверхность - экран для радиации ?
Оффлайн Д.И.В.
  • Благодарностей: -2
  • "Всё проходит"
    • Сообщения от Д.И.В.
Пишут в прессе:
На Солнце разразилась мощнейшая за последние пять лет магнитная буря
РИА "Новости" | 12:20:13
        На Солнце 2 и 3 мая зафиксирована мощнейшая магнитная буря, ставшая самой продолжительной с августа 2005 года. Следующая буря будет 9 мая, сообщил сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев. По его словам, магнитной бурей называют такие проявления солнечной активности, когда геомагнитный индекс Kp достигает уровня 5 и выше. "На таком уровне индекс держался с 16:00 мск 2 мая до 10:00 мск 3 мая, то есть 18 часов подряд", - сказал Богачев.
        Он отметил, что хотя она не была самой крупной за последнее десятилетие "тем не менее, на фоне низкой активности последних лет эта буря может считаться очень крупной. Последний раз события большей продолжительности наблюдались около пяти лет назад с 24 по 25 августа 2005 года", - сказал он.
        Ученый отметил, что это была третья крупная магнитная буря за текущий, предыдущие две произошли 5 и 12 апреля.
"Интересно, что бурю 5 апреля и бурю 2 мая разделяют 27 дней - это ровно один оборот Солнца. Исходя из этого, можно ожидать, что и событие 12 апреля будет иметь повтор через неделю, а именно 9 мая, то есть, именно в этот день может произойти крупный геомагнитный шторм", - считает исследователь.
http://www.utro.ru/news/2010/05/04/892082.shtml
Источником рентгеновской активности является не любая активная область на поверхности Солнца, а группы пятен. Процессы, происходящие в группах пятен приводят к повышению излучения в рентгеновском дапазоне.
А усиление солнечного ветра несколко дней назад видимо действительно сопряжено с прохождением крупной корональной дыры через цетр диска Солнца.
