A A A A Автор Тема: Наблюдения комет в 2010 году.  (Прочитано 84929 раз)
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Наблюдения комет в 2010 году.
« Ответ #760 : 12 Авг 2010 [13:33:16] »
Ну главные подробности будут в IAUC, ждемс, уже ясно что переоткрытие независимое с Сато, но он снял на день раньше, в общем встречайте новую, яркую (для ПЗС) комету осени  :)
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #761 : 13 Авг 2010 [17:42:09] »
Если случайно обнаруживаются треки комет на снимках DSS... А вот нельзя ли как-нибудь автоматизировать поиск новых объектов на снимках DSS? Кто-либо такое проделывал из проффи? Очень любопытно.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #762 : 13 Авг 2010 [19:07:16] »
Сегодня отснял 88P/Howell, к удивлению увидел что комета еще имеет хвост и блеск в районе 19m, что практически на 1.5-2m выше эфемериды.
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #763 : 15 Авг 2010 [09:02:50] »
В мою кривую, пожалуй, укладывается, учитывая неинтегральный характер твоей оценки блеска
http://lightcurve.narod.ru/curves/0088p.html
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #764 : 15 Авг 2010 [11:40:47] »
В твою модель, да, вполне.
Оффлайн OCTPOB
  • Химик, он же циник
    • Сообщения от OCTPOB
    • "Вселенная, Пространство, Время"
« Ответ #765 : 16 Авг 2010 [17:23:52] »
14 августа в с. Петровском под Киевом в 2:10 по местному летнему времени первый раз увидел комету 10P/Tempel. Градусах в 20 над горизонтом. Анструмент - 305-мм доб. Находилась "впритык" возле звезды HIP 6499 (8.8m), после расфокусировки выглядела примерно такой же яркости. Через полчаса глянул на неё в любимый SkyMaster 15×70 и... тоже увидел. Причём "эффект апертуры" проявился во всей красе - поярче-то выглядела, 8 с половиной, не иначе. Ну вот столько ей и дал.
103P/Hartley искал долго, но безуспешно. Хотя уже по всем приметам должна быть ярче 11-й, что для 305 мм вполне доступно. А может, опять чаво в элементах орбиты напутал...
Я даже знал человека в нашем просвещённом двадцать первом столетии, который настаивал на том, что Марс необитаем, и что сигналы, идущие к нам с соседней планеты - или гигантская мистификация, или голос дьявола, искушающего людей и подрывающего веру в Бога.
(Edgar Rice Burroughs "The Moon Maid")
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 635
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #766 : 16 Авг 2010 [18:09:22] »
На данный момент блеск 103Р  около 13м
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн OCTPOB
« Ответ #767 : 16 Авг 2010 [20:31:58] »
Ого...  :( Это эфемеридное значение или она слабее, чем предполагалос? Ежели второе - значит, глазом её в октябре видно нибуит...
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #768 : 17 Авг 2010 [06:01:39] »
Володя, прочитай тему с начала.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #769 : 21 Авг 2010 [21:55:41] »
Выжимка из IAUC по переоткрытию P/2002 X2 (NEAT).
Independent recoveries of comet P/2002 X2 were reported by H. Taylor (Rayle, GA, U.S.A.),H. Sato (Tokyo, Japan; remotely from RAS Observatory, Mayhill, NM, U.S.A.), L. Elenin (Lyubertsy, Russia; remotely from ISON-NM Observatory, Mayhill), and by T. Yusa (telescope data same as for Sato)on Aug. 9 - 11, 2010. Comet P/2010 P1 (NEAT) will pass perihelion on Oct. 4, 2010, at about 2.1 AU. The period is about 7.6 years. The correction to the prediction is Delta-T = -0.63 day.
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 428
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #770 : 21 Авг 2010 [22:25:21] »
Леонид, а на сколько позиция кометы отличалась от предсказанной эфемеридой? Смотрю дельта-Т довольно приличная.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #771 : 21 Авг 2010 [23:21:37] »
Да, кометка была от предсказанной позиции примерно в 14-15 минутах.
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« Ответ #772 : 28 Авг 2010 [10:59:13] »
А я как раз сфотографировал ее (10P/Tempel) ночью 14-го. 20х30сек через SW 80ED.
Наблюдали ее неоднократно на Мезмае в 10". Хорошо видна, яркая, крупная, заметна несимметричность комы. Визуально оценили где-то ~8.5m.
Отдельную тему можно было и под 10Р завести, яркая комета лета, а то в этой теме как-то мало упоминаний. В это новолуние еще можно попытаться посмотреть.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #773 : 01 Сен 2010 [16:48:23] »
C/2010 B1 (Cardinal)
Блеск ядра 16.4, точно длину хвоста не скажу, т.к. его окончание легло на звезду. Но могу точно сказать что длина превышает 70".
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #774 : 02 Сен 2010 [01:29:16] »
Спасибо Лёне за снимки; я сделал оценку блеска кометы Кардинала по его снимкам:
2010 Sep. 1.46 UT: m1=14.6, Dia.=0.3', Tail=1.2' ...46-cm reflector + CCD ...A. Novichonok & L. Elenin (remotely Mayhill, U.S.A.)
Комета, как кажется, показывает высокий градиент изменения блеска, и в максимуме (в начале 2011 года) этот блеск может подняться до 12m.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2010 [12:57:38] от Artom »
http://www.nov01.ru
Оффлайн Joni
  • Благодарностей: 12
  • г. Петропавловск, Евгений
    • Сообщения от Joni
« Ответ #775 : 02 Сен 2010 [11:09:20] »
Позавчерашние CCD наблюдения...
103P/Hartley 45 x 90сек.
2010-08-30 21:59:40UT, RA 22*49'26.54", Dec +37*20'42.4", 14.4m
2010-08-30 22:33:03UT, RA 22*49'27.88", Dec +37*21'22.8", 14.8m
2010-08-30 23:06:20UT, RA 22*49'29.22", Dec +37*22'05.8", 15.1m
Когда делал астрометрию, вспомнил, что на камеру накручен фильтр Baader Semi-APO (остался после дипов). Поэтому за точность фотометрии не ручаюсь. Уменьшение яркости между замерами вызвано, по всей видимости, предрассветным небом.
Кроп 100%, масштаб 3"/px.
Калибровка, сложение, обработка - MaxIm DL.
Ньютон Orion StarBlast 4.5 (114/450), Meade DSI III pro, SW Multifunction.
Балкон на Северо-Запад, монти SW Multifunction (+ ПО на VB6) верхОм на AstroTrac TT320X-AG.
Астрограф: ньютон Orion StarBlast 4.5 (114/450) + Paracorr Type 2 + Meade DSI III pro. Гид отсутствует.
MPC code C46  Horizon Observatory.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #776 : 02 Сен 2010 [23:02:06] »
Опубликовал оценку блеска для кометы Хартли, выполненную по снимкам Евгения (см. предыдущий пост):
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,76145.msg1327574.html#msg1327574
призываю впредь сообщения, посвящённые Хартли, публиковать в специальной теме. И буду благодарен Евгению, если он решит продолжить фотометрическое сотрудничество :)
http://www.nov01.ru
Оффлайн Joni
    • Сообщения от Joni
« Ответ #777 : 02 Сен 2010 [23:40:59] »
Спасибо за благодарность, я несколько смущён пиаром (в хорошем смысле слова)!  ::)
По мере возможности понаблюдаю за кометой ещё.
Оффлайн Joni
    • Сообщения от Joni
« Ответ #778 : 03 Сен 2010 [15:36:57] »
Сегодняшние CCD наблюдения...
C/2006 S3 (LONEOS) 20 x 90сек.
2010-09-02 21:19:03UT, RA 20*43'59.38", Dec -01*35'00.1", 16.3m
Простая сумма всех кадров по звёздам. Снимал без фильтров. В силу особенности расположения балкона съемка проводилась во второй половине ночи ближе к утру - Луна была высоко. Объект поймал на высоте 16* над горизонтом, поэтому немного размазано.
Кроп 100%, масштаб 2.95"/px.
Калибровка, сложение, обработка, астро/фотометрия - MaxIm DL, PinPoint v5.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #779 : 03 Сен 2010 [16:07:13] »
Сейчас для наблюдений доступна ещё и яркая C/2009 K5 (между 12 и 13 величиной):
http://severastro.narod.ru/comnew.htm
Евгений, настаиваю на регистрации Вашей обсерватории в MPC!
http://www.nov01.ru
