A A A A Автор Тема: ШД, ШД, опять ШД...  (Прочитано 6140 раз)
Оффлайн YaroslavАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
ШД, ШД, опять ШД...
« : 20 Окт 2004 [12:21:24] »
Здрасьте Все! Вот понемногу телескопостроительствую и обнаружилось, что у меня нет достойного шаговика :P.
То есть шаговики есть, переодически я уничтожаю запасы принтеров ;D , но там только обычные, но разные, а мне нужет тот единственный
с редуктором ::). Поетому вопрос, из какого устройства (общедоступного) его можно извлечь или может можно где то преобрести такаой,
если речь о приобретении, то имеет значение цена, встроенный редуктор, разумные габариды и его полная пригодность в ATM делах.
Спасибо.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re:ШД, ШД, опять ШД...
« Ответ #1 : 20 Окт 2004 [12:52:34] »
Сколько не занимаюсь поиском шаговиков, а вот с редуктором ломанных не встречал. Я не думаю, что Ваша ломаная оргтехника существенно отличается от нашей. Единственно что удалось встретить экзотического это ШД Sanyo на 0.9 и на 0.8875 град\шаг. В основном идут движки размером 40х40х30 от CD-Romов и реже двигатели покрупнее примерно D 50 длинной 60мм от плоттеров. Шаг 1.8 или 1.875 реже 7.5 град. В этом наборе если и есть редуктора то отдельно от двигателя. В наших магазинах Ч и Д есть маленькие шаговички с редуктором, их применяют в электрофокусерах. В каталогах ШД с редуктором не редкость, но их цена с пересылкой заставляет подумать о благоразумии. Наиболее приемлемые методы это полушаг, четвертьшаг и микрошаг, но это уже сфера электроники. Долго промучавшись я заказал себе спецпрошивку микрочипа на необходимые мне примерно 36.1258 шага\сек в Новосибирске, тк готовые шестерни Вам в таких соотношениях не помогут.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2004 [12:59:35] от Vladim »
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #2 : 20 Окт 2004 [15:06:34] »
   Владимир, привет, никогда не приходилось видеть шаговиков в CD Romax, все больше ДПТ. Как раз на днях в поисках шестеренок 11 штук раскурочил от 2-х до 52-х скоростных. Чего  бывают  CDRomы с шаговиками?
https://astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=5099;start=0 .
« Ответ #3 : 20 Окт 2004 [15:48:43] »
Александр привет! Они там все подряд курочат и СD и винчестеры, при мне из СD-Roma вытаскивали, марку не посмотрел.
Оффлайн vy
    • Сообщения от vy
    • Астрономический атлас
« Ответ #4 : 20 Окт 2004 [16:02:11] »
Недавно вскрывал трёхдюймовый флоповод. Там шаговик, только маленький и без редуктора. Было забавно при снятой крышке наблюдать как он работает при чтении дискет. Боюсь, что редуктор придётся изобретать самому. Может можно что-нить можно соорудить из старых механических часов, достаточно больших?
"Праядрь составляет основу ядра водорода и прочих основиц, а в более тяжёлых ядрах присутствует также и незарядь."
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #5 : 20 Окт 2004 [18:24:10] »
Здесь http://stepmotor.ru
я покупал вот такие движки: FL42PMG с разными редукторами по 42 евро.
Если это для привода телескопа, то движки так себе, я их тестировал - http://www.astronica.ru/index.php?id=62
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #6 : 20 Окт 2004 [18:56:46] »
В дисководах (любых) шаговый двигатель стоит на позиционировании (меньший). Основной двигатель линейный, но многополюсный и малоскоростной, что удобно для дальнейшего уменьшения. ;D
« Ответ #7 : 20 Окт 2004 [21:26:27] »
Да, техника тот же китай :)
Вот про полушаги я не понял, если червячная пара к примеру имеет 150-300 зубцов, то шаговик просто заглохнет, сколько бы микро-пикро шагов он бы не делал. Вот на картинке самые удачные экземпляры
большой мотор и шестерня к нему и червячный привод (шестерня пластик), но это еще как то надо притулить...
А нельзя ли использовать моторы от монтировок, там редуктара какие (если есть)?
http://www.telescope.com/shopping/product/detailmain.jsp?itemID=197&itemType=PRODUCT&iMainCat=6&iSubCat=26&iProductID=197
http://www.telescope.com/shopping/product/detailmain.jsp?itemID=200&itemType=PRODUCT&iMainCat=6&iSubCat=26&iProductID=200
« Последнее редактирование: 20 Окт 2004 [21:38:00] от Yaroslav »
« Ответ #8 : 21 Окт 2004 [08:23:14] »
В принципе действительно можно использовать шаговые моторы от монтировок, от Виксена GP и EQ-5\EL-5\. Там в комплекте имеется полный набор радости,  - два шаговых двигателя с редукторами, пульт- контроллер, фрикционы и коробка для батарей, посмотрите комплектацию в теме про 152\1200 рефрактор   https://astronomy.ru/forum/index.php?board=4;action=display;threadid=6026;start=240  , попробую спросить про поставку одних двигателей с редуктором - я думаю от EQ-5 за пару это будет стоить не более 75$. Олег Санкин OLSAN поставил на свой привод двигатель от Виксена - один в один с EQ-5ым, но Виксеновский 1 шт стоит 90$, попробуй обратиться к нему для обмена опытом. . Но в любом случае у Вас встанет вопрос с большой червячной шестерней, вот это придется купить или сделать. Если сделать то была соответствующая тема по домашнему изготовлению, если заказать то надо обратиться к Сергею Волокитину Skyangel.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2004 [08:52:40] от Vladim »
« Ответ #9 : 25 Окт 2004 [01:50:15] »
Вот я тут все обдумал :), теперь мне нужна ваша помощь...
Итак, мне нужен моторен, который сможет сделать один оборот за 8 минут, естественно с встроенным редуктором иначе он заглохнет, так же вал должен быть гладким, а у приводов eq3-5 там какая то шестерня, может она легко снимается? Естественно недорогой (относительно), желательно уже с пультиком, нехочеться еще и плату к нему паять, есть ли что то? Люди, не оставайтесь безучастными, очень надо :).
Оффлайн Anton
« Ответ #10 : 25 Окт 2004 [02:55:01] »
Эта шестерня снимается очень легко, при помощи мелкого шестигранника, что идет в комплекте с приводами.
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
« Ответ #11 : 25 Окт 2004 [18:55:03] »
Шаговик можно купить в Мосве. В Чип-дипе или Платане. Называеся он Р5337(AEG SO21/24A) Шаг 15 градусов, ток 0,6Ампера, при напряжении 5в, 4фазы. Развивает момент 180г*см. Стоит он по моему 200рублей, во всяком случае покупал я за такую цену. Для телескопа в самый раз. Лежит он у меня, ждет не дождется, пока я ему не сварганю схему управления.
« Ответ #12 : 25 Окт 2004 [20:18:46] »
А как у него дела с внутренем редуктором? Сколько зубцов в червячных парах Eq3-5?
Оффлайн Anton
« Ответ #13 : 25 Окт 2004 [21:13:13] »
У EQ-5 главная шестерня 144 зуба
Редуктор в моторчике 1:120.
« Ответ #14 : 27 Окт 2004 [20:18:13] »
Вот еще один вариант нашел ::).
http://www.talscopes.com/products.cfm?action=showsingleproducts&CategoryID=20&PID=241#pid241
Это что, шаговик или что то другое?
Не это ли предел моих мечтаней?
Оффлайн Anton
« Ответ #15 : 28 Окт 2004 [01:56:24] »
Так там же написано: Шаговик с редуктором 1:50, 96 шагов на оборот, униполяр 60 ом обмотка, 12 вольт.
Вообщем так себе движок, слишком уж высокоомный, ему для номинального момента в биполярном включении 24 вольта потребуется.
« Ответ #16 : 28 Окт 2004 [02:07:21] »
Понятно, просто
Nippon Pulse motor 12VDC stepper
меня сбило с толку... Униполяр, биполяр... главное чтоб крутился, а номинальный момент может и не нужен. Просто из за вражденной криворукости есть вариант угробить сей девайс :-[, а 10$ это не 70$ :P. Правда прийдеться еще попаять, ну да ладно... Anton, так какое ваше мнение, стоит ли мне на нем остановиться?
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #17 : 28 Окт 2004 [08:46:09] »
Кажись слабый мотор.....и еще зуб даю, рудуктор там чистое эскимо на палочке, с большой периодикой и люфтом.
Оффлайн Andrews
    • Сообщения от Andrews
« Ответ #18 : 28 Окт 2004 [16:58:03] »
Может быть кто-нибудь из здесь присутствующих встречался с мотором ШДА-3? Если встречались, напишите что это такое (больше всего интересует шаг, кол-во шагов/сек и напряжение питания)?
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #19 : 28 Окт 2004 [17:07:20] »
Ярослав, у вас на картинках изображены  синхронные  моторы, они хорошо поддаются стабилизации вращения.
