A A A A Автор Тема: ШД, ШД, опять ШД...  (Прочитано 6134 раз)
Оффлайн YaroslavАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Re:ШД, ШД, опять ШД...
« Ответ #20 : 28 Окт 2004 [18:20:49] »
Ярослав, у вас на картинках изображены  синхронные  моторы, они хорошо поддаются стабилизации вращения.
Да нет, вроде это шаговики, имеют 5 выводов, но проблемма в том, что в них нет редуктора, а городить самодельный нет ни желания ни возможности :P
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #21 : 28 Окт 2004 [18:30:43] »
Странно, я работал с очень похожими, и они были синхронными ::)
Оффлайн vy
    • Сообщения от vy
    • Астрономический атлас
Re: ШД, ШД, опять ШД...
« Ответ #22 : 06 Мая 2005 [12:00:56] »
Разрабатываю механизм слежения-позиционирования на шаговых двигателях. Диаметр червячной шестерни примерно 120 мм, в качестве червяка предполагаю использовать стандартную резьбу М10. При шаге резьбы 1.5 мм получается 250 зубцов.
Пока остановился на таком соотношении. В принципе есть возможность выточить червяк собственной разработки, но я затрудняюсь определиться с его параметрами. Вроде бы М10 меня устраивает. Так что я буду благодарен  за совет "бывалым" строителям червячных механизмов.
А теперь к сути вопроса. Я остановился перед дилеммой. Можно сделать безредукторный привод от шаговика. При 200 шагов на оборот двигателя получаем поворот трубы 1,728 "/шаг. То есть частота шагов примено в полгерца!? Даже если использовать микрошаг, всё равно, будет ли двигатель устойчиво работать на такой скорости?
Другой вариант - с редуктором. Готового нет, придётся городить самопальный. А если так, то червячный будет сделать проще, чем обычный зубчатый. Да и по характеристикам он будет лучше. Но вот беда, передаточное число будет не меньше 50, тогда как нужно-то 10...20. Значит при таком раскладе шаговик будет работать с частотой 28.9 шагов в секунду.
В форуме кто-то советовал 10...20.
Что скажете? Может есть какой-то компромиссный вариант кроме зубчатого редуктора.
"Праядрь составляет основу ядра водорода и прочих основиц, а в более тяжёлых ядрах присутствует также и незарядь."
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #23 : 06 Мая 2005 [12:37:57] »
Ничего хорошего не получится. Червяки с метрической резьбой годятся если только диаметр шестерни в полметра, как у добсонов. У метрической резьбы профиль треугольный 60 градусов для таких дел не годится. Должен быть эвольвентный, иначе точности никакой на 120мм шестеренке не будет.
Оффлайн Anton
« Ответ #24 : 06 Мая 2005 [12:42:14] »
Шаговик может работать с частотой хоть 1 импульс в час. Только вот 1,728 "/шаг - это слишком много. Нужно хотябы полсекунды на шаг. И если ставить ЩД напрямую на червяк, то придется обязательно проектировать плавный разгон, с места на 1 градус в секунду не стартанет. ;)
Оффлайн Anton
« Ответ #25 : 06 Мая 2005 [12:46:04] »
Китайские движки в сборе с редуктором вполне доставаемы. www.stepmotor.ru - я там покупал. А самодельный мелкий червячный редуктор будет сильным источником периодической ошибки. Уже проходили. http://www.astronica.ru/index.php?id=62
Оффлайн vy
    • Сообщения от vy
« Ответ #26 : 06 Мая 2005 [13:37:18] »
На scope.narod.ru Игорь Колосов описывал постройку Бартелса с 200 мм пластиковыми шестернями и червяком М8. Работало, правда насколько хорошо- непонятно.
А если делать эвольвентный профиль, то возможно ли его правильно выточить при столь малом шаге, или придётся увеличиват шаг?  Какие бы вы выбрали параметры червяка для 120 мм шестерни?
Спасибо! Ценная ссылка. А не вспомните, какие движки / редукторы вы брали?
Оффлайн Pavel_Boboshkin
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pavel_Boboshkin
    • Киевский клуб телескопостроения -"Максутов-клуб"
« Ответ #27 : 06 Мая 2005 [17:20:06] »
...При шаге резьбы 1.5 мм получается 250 зубцов...
...При 200 шагов на оборот двигателя получаем поворот трубы 1,728 "/шаг.
Как Вы получили такое значение? У меня получилось 360*60*60/250/200=25,92 "/шаг.
Оффлайн Anton
« Ответ #28 : 06 Мая 2005 [18:29:45] »
Вот именно что только работало. Хорошо (для фотографии) такое работать не может.
Настоящие червячные колеса делаются на зубофрезерном станке червячной фрезой, а червяки на токарном резцом с профилем рейки. Сделать можно сколь угодно мелкими, все дело только в наличии инструмента. На моей монтировке например диаметр 120мм m=0.5, те 240 зубьев.
FL42PMGJB50
FL42PMGJB150
Оффлайн vy
    • Сообщения от vy
« Ответ #29 : 11 Мая 2005 [08:15:24] »
1 оборот земли = 1 оборот шестерни = 1 сутки = 24 часа * 60 мин * 60 сек
24*60*60/250/200=1,728
Оффлайн vy
    • Сообщения от vy
« Ответ #30 : 11 Мая 2005 [08:32:05] »
Спасибо, Антон. Буду примерно ориентироваться на эти параметры.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #31 : 11 Мая 2005 [08:54:29] »
Наверное, лучше бы взять в числителе продолжительность звёздных суток, то есть вместо 24 * 60 = 1440 мин, принять их продолжительность за 1436 минут. Тогда конечный результат будет равен 1,7232 - разница небольшая, но есть... :)
Оффлайн Un4given
    • Сообщения от Un4given
« Ответ #32 : 11 Мая 2005 [10:17:17] »
Yaroslav: Те шаговики, что на фото, не от Hewlett Packard-a случайно? Кажется похожи, а у меня таких по самое нехочу...
« Ответ #33 : 11 Мая 2005 [14:49:18] »
Ясно, у Вас единица измерения - временные секунды, а у меня угловые, отсюда разница в 15 раз, так как за 1 секунду времени небо движется на 15 угловых секунд.
PS.
На мой вопрос в теме "Микроконтроллерная схема..." про форматы координат ответит кто нибудь?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2005 [14:52:29] от Pavel_Boboshkin »
« Ответ #34 : 12 Мая 2005 [01:28:38] »
Они самые ;D а что, есть идеи как их запускать?
Оффлайн vy
    • Сообщения от vy
« Ответ #35 : 12 Мая 2005 [10:18:00] »
Да, действительно. Я ошибочно спутал дуговые секунды с угловыми. Почему-то считал что это должно быть одно и то же.
А оказывается что угловые минуты и секунды не имеют никакого отношения к суточному вращению неба, а просто являются  результатом последователього деления градуса на 60. Причина такого деления восходит аж к Ассирийско-Вавилонскому царству, где была 60-ричная система счисления. Вот как!
Оффлайн vy
    • Сообщения от vy
« Ответ #36 : 13 Мая 2005 [10:09:01] »
Нашёл ссылку. Среди прочего там характеристики с картинками всяких разных двигателей, в том числе и шаговых.
http://www.ubicus.pl.ru/
Оффлайн Stanley
  • Благодарностей: -7
    • Сообщения от Stanley
« Ответ #37 : 16 Июн 2005 [17:13:35] »
Посмотрите на www.stepmotor.ru
если будут вопросы по шаговым можете писать на sales@magicsys.spb.ru
