A A A A Автор Тема: Фотоаппарат для астрофото  (Прочитано 23990 раз)
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: Фотоаппарат для астрофото
« Ответ #60 : 19 Янв 2010 [15:45:44] »
... Как раз для "бытовухи" он (говорят) меньше применим, там нет автофокуса, как мне говорили....
Автофокус в режиме LiveView есть. Добраться до него только сложно.
К сравнению. Размер пикселя в 450 5.3мкм в 350 6.7мкм. По идее, за счет этого чувствительность 350 немного выше, хотя и не сильно. Правда я заметил, что при долгих выдержках у 350-го матрица греется сильнее.
Мои фотоработы
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #61 : 19 Янв 2010 [15:50:45] »
Это по идее :)
На практике же есть исследование Ивана Ионова, как раз сравнение 350 и 450. И есть моё желание провести аналогичное исследование по звёздам на одной и той же трубе. В следующую звёздную ночь как раз планирую снимать с 450ки барлуху, сначала воткну 350, сфокусируюсь и сниму пятиминутку, потом то же небо сниму на 450ку.
Конечно, мелкий пиксель не есть гуд, вспоминая о не очень качественной оптике и нашей не очень качественной атмосфере, в этом смысле 350ка будет давать лучше результат. Но эта камера уже устарела, матрица в 450ке поновее, менее шумная (это не моё мнение с потолка, это вывод из исследования Ивана).
モ - mo
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #62 : 19 Янв 2010 [16:24:07] »
... В следующую звёздную ночь как раз планирую снимать с 450ки барлуху, сначала воткну 350, сфокусируюсь и сниму пятиминутку, потом то же небо сниму на 450ку. ...
Вряд ли будет существенная разница, но на результаты интересно будет посмотреть.
Мои фотоработы
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #63 : 19 Янв 2010 [16:26:11] »
Думаю именно так, как Вы сказали :)
モ - mo
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #64 : 19 Янв 2010 [16:35:56] »
Олег, мы же на ты!  :o
Мои фотоработы
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #65 : 19 Янв 2010 [16:38:00] »
Заработалси... :(
Мы тут проект новый запускаем, голова пухнет...
モ - mo
Оффлайн Kepler
    • Сообщения от Kepler
« Ответ #66 : 20 Янв 2010 [10:29:01] »
Из Ваших суждений я сделал вывод, что лучше взять 450D.
Судя по его кропу, получается, что Юпитер-37 со своими 135 мм перевоплащается в 216 мм, а Юпитер-21 - в 320 ?
Дааа, даже Таир-3 в принципе и не нужен :)
in trance...
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #67 : 20 Янв 2010 [10:33:30] »
"Брюки превращаются... в элегантные шорты!" ©  ;D
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #68 : 20 Янв 2010 [10:34:55] »
Только по полю зрения, а не по разрешению! Эдак с qhy6 на Юпитер 21 можно снимать с фокусом под метр... :laugh:
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #69 : 20 Янв 2010 [10:35:21] »
Лично моё мнение - да, 450 лучше, точнее сказать, с ним удобней работать. Что же дело до цифр, то и они говорят за 450, если я правильно их интерпретировал.
Свой тест по звёздам ещё не проводил. Возможно, завтра.
モ - mo
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #70 : 20 Янв 2010 [11:00:26] »
450-й вчера устарел :)
для справки http://www.astrosurf.com/buil/50d/test.htm
сейчас покупать кропнутую камеру ниже 50D-500 нет смысла
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #71 : 20 Янв 2010 [11:18:18] »
Почему?
У 40D отношение Full capacity/readout noise в 1.55 раз больше, чем у 50D, разьве это хуже? А честного аппаратного биннинга там нет... Кстати, а чему равно это отношение для 450D и 350D?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #72 : 20 Янв 2010 [12:18:53] »
а откуда такие данные? (везде цифры разные,наверно военная тайна)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #73 : 20 Янв 2010 [16:16:24] »
Так ведь из таблички по Вашей ссылке...
пупсик :)
« Ответ #74 : 21 Янв 2010 [01:42:28] »
Фотка от Nikon D40: http://fotkidepo.ru/?id=photo:276819
Там же крупным планом: http://fotkidepo.ru/photo/376463/87279C1GWswLWB/RD6dlktfKL/276819.jpg
Оффлайн Kepler
« Ответ #75 : 22 Янв 2010 [10:21:32] »
А как в астрофото ведёт себя Canon 400D ?
in trance...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #76 : 22 Янв 2010 [10:25:34] »
Сегодня ночью использовали 400Da. Ведёт себя нормально, но фот мало чем отличается в лучшую сторону от 350, вплоть до совпадающих типов батареек.
Да, там больше экран, больше мегапикселей, есть ненужный в астрофото пылетряс, но кроме этого мне не известны факторы, почему стоит брать 400, а не 450, кроме незначительной разницы в цене. Ну и выше сказали, что и 450 уже прошлый век - в этом я не копенгаген :)
モ - mo
Оффлайн Kepler
« Ответ #77 : 26 Янв 2010 [18:44:01] »
Господа, что скажите про Canon 30D в качестве САБЖевой машинки? :)
in trance...
Оффлайн illchol
    • Сообщения от illchol
« Ответ #78 : 27 Янв 2010 [23:41:00] »
Олег, а сравнительный тест 350 vs 450 не случился?
Sky-Watcher P2001, HEQ5 SynTrek, Canon 40D
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #79 : 28 Янв 2010 [09:35:21] »
Нет. Неожиданно помер 450й фот. Жду окончания ремонта, тест запланирован на ближайшую ясную (безлунную) ночь.
モ - mo
