Шикарная камера.
Хочу поменять свой 1100D кроп на полнокадровый 5D, снимаю в основном на неподвижном штативе, иногда на CG-3, есть смысл менять тушку? По шумам ощутимой будет разница? Смущает отсутствие LiveView, с моим зрением навестись по звездам будет трудно. Или есть смысл взять монтировку получше, типа астротрека?
Первый 5Д все-таки шумноват, большого выигрыша не будет.
Зато если захотите потом снимать через телескоп, хлипкий фокусер будет нагружать куда серьезнее.
А вот вопрос, кстати, про наводку на бесконечность. Если объектив не наводится на нее, то это брак или нет?
leviathan так ведь не все объективы имею фокусировку на бесконечность строго на символе бесконечности фокусировочного кольца. У меня только Nikkor 50 1.4 AI впритык наводится до бесконечности, благодаря переходнику. У меня телескоп Celestron AM 130, в хлипкости фокусера не разбираюсь.
Тогда сразу заодно спрошу, тот же самый астротрек потянет вышеупомянутую трубу Celestron 130 EQ?
Цитата: temp_1331 от 05 Ноя 2014 [10:49:58]Хочу поменять свой 1100D кроп на полнокадровый 5D, снимаю в основном на неподвижном штативе, иногда на CG-3, есть смысл менять тушку? По шумам ощутимой будет разница? Смущает отсутствие LiveView, с моим зрением навестись по звездам будет трудно. Или есть смысл взять монтировку получше, типа астротрека?У меня есть и первый 5D, и 1000D. Первый греется меньше и по шумам вроде как лучше. Ну и бесспорный выигрыш по полю. Лайввью вещь конечно полезная, особенно для пейзажей, но можно обходиться и без него, ведь снимать всё-равно на бесконечность.
ЦитатаЗато если захотите потом снимать через телескоп, хлипкий фокусер будет нагружать куда серьезнее."Куда серьёзнее" - это лишних 400-500 грамм ? Что это за фокусер для астрофото который не сможет понести дополнительную такую нагрузку ?
Так если б вся оптика и фокусеры телескопов могли фокусироваться строго на бесконечность, проблемы не было бы. Но ведь даже любой объектив с радостью фокусируется за нее. А из моего опыта, сфокусироваться руками без ливвью при светосиле порядка 2.0 на автофокусном объективе практически невозможно. Единственный выход - если есть яркие фонари на горизонте, наводиться по ним автофокусом. Но согласитесь, далеко не все любят снимать у ярких фонарей. Поле в астрофото - тоже сомнительное преимущество. Мало какой из любительских телескопов сможет это поле качественно покрыть, да и объективы на краях поля полной матрицы вытворяют со звездами неизвестно что.
Да вот, далеко за примерами ходить не нужно. Есть у меня скайвотчеровский 250/1200. Знакомый пытался с ним снимать на 5ДМарк2 - намучился с гнутиями. Может, даже не фокусер, а сама труба гнулась - не в этом суть. И фокусер он менял, и трубу усиливал, пока вообще на это не плюнул. Мой же 450Д на этой трубе держится вполне хорошо, без перекосов по полю. А поскольку большинство любителей снимают на на Такахашах с Атласами, а на китайской фольге, масса все же имеет значение.Плюс добавить сюда более дорогую фуллфреймовую оптику, не такое уж серьезное преимущество по шумам, неизвестно какое сосояние древней тушки - я бы посоветовал переходить на 5Д только если бесплатно отдают. Но повторюсь, это именно для астрофото, а не для дневных съемок, где 5Д будет качественно новым уровнем.
